Заполнение таблицы с помощью sql запроса
Помогите, как мне написать запрос, чтобы с помощью таблицы 1, заполнилась таблица 2. Т.е. значения столбца y в таблице 2, должны быть равны значению y в таблице 1. 7,15,26,33 чтобы именно эти значения были в таблице 2. Примерный вид запроса такой, только не могу разобраться , как написать условие... Insert into Table_2 (y) (Select x From Table_1 where x ... |
| 04.05.2020, 19:07 |
l_anddrey как написать условие... ... |
| 04.05.2020, 19:26 |
alexeyvg, Я это понимаю, но если таблица 1 равно 1000 значений и таблица 2 500 значений, то в ручную не получится так сделать... ... |
| 04.05.2020, 19:28 |
l_anddrey alexeyvg, Я это понимаю, но если таблица 1 равно 1000 значений и таблица 2 500 значений, то в ручную не получится так сделать... Я это не могу понять, может, кто то ещё сможет... l_anddrey значения столбца y в таблице 2, должны быть равны значению y в таблице 1. 7,15,26,33 чтобы именно эти значения были в таблице 2. ... |
| 04.05.2020, 19:30 |
alexeyvg, Есть таблица 1 (Она полная) и есть таблица 2 (в ней только некоторые значения x, которые есть в таблице 1). Таблица 1 полностью заполнена ( столбцы X и Y ), в таблице 2 только значения X . Нужно, чтобы значения Y , были перенесены из таблицы в таблицу 2. Только перенесены те, которые есть по Х ... |
| 04.05.2020, 19:41 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.05.2020, 19:43 |
| 04.05.2020, 19:43 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, londinium, Спасибо большое! ... |
| 04.05.2020, 19:48 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Код: sql 1. 2. 3. 4. А почему не так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Полный вариант теста Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.06.2020, 17:01 |
Colt А почему не так ... |
| 14.06.2020, 21:08 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, Нет, не по этому. Просто я не считаю себя великим спецом в SQL, потому меня насторожило, что тот вариант, который обычно использую я, не совпал с ответом, который дали вы (и почти слово-в-слово следующий автор). Вот я и решил уточнить у профессионалов, может я что-то не так делаю? Может есть какие-нибудь противопоказания (например, мой вариант не будет работать в других СУБД)? ... |
| 14.06.2020, 21:40 |
Colt Может есть какие-нибудь противопоказания ( например, мой вариант не будет работать в других СУБД )? update/delete join-а это "фишка" MS SQL, причём очень удобная Всегда можно update/delete изменить на select (не меняя ничего другого в запросе) и посмотреть что ж там будет обновляться/удаляться ... |
| 14.06.2020, 22:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685999]: |
163ms |
64ms |
| others: | 255ms |
| total: | 532ms |
