Как правильно читать данные из sp_who2?
Всем привет. Подскажите, клиент жалуется, что выполняется долгая обработка запроса, я смотрю при помощи sp_who2, нет ли блокировок, блокировок нет, по данной сессии вижу, вот такую информацию: SPID Status Command CPU IO LastBatch Request 341 sleeping AWAITING COMMAND 26124 37183 01.06.2016 14:04 0 354 sleeping AWAITING COMMAND 29062 37265 01.06.2016 12:18 0 Можно ли сказать, что последняя активность данной сессии была 4 и 6 часов назад соответственно, сейчас запрос чего то ожидает? ... |
| 16.06.2020, 18:20 |
teCa, Дата скопировалась не верно, должно быть так 06/16 12:18:26 ... |
| 16.06.2020, 18:22 |
teCa Можно ли сказать, что последняя активность данной сессии была 4 и 6 часов назад соответственно, сейчас запрос чего то ожидает? Тот запрос выполнился, раз состояние sleeping/AWAITING COMMAND, он ничего не ожидает. А сервер ожидает, что в этом коннекте ему придёт какая нибудь команда. и тогда он начнёт её выполнять. ... |
| 16.06.2020, 19:23 |
alexeyvg, А если этого не происходит в течении длительного времени? Если брать транзакцию, если запрос отработал, по сути, он открыл и закрыл транзакцию, а какого типа команду может ожидать сервер? ... |
| 17.06.2020, 02:11 |
teCa alexeyvg, А если этого не происходит в течении длительного времени? Если брать транзакцию, если запрос отработал, по сути, он открыл и закрыл транзакцию, а какого типа команду может ожидать сервер? Пока соединение клиента с сервером установлено - сервер ждет. sleeping/AWAITING COMMAND = клиент НИЧЕГО не просит от сервера, а все что было попрошено ранее - сделано. ... |
| 17.06.2020, 08:41 |
teCa alexeyvg, А если этого не происходит в течении длительного времени? Если брать транзакцию, если запрос отработал, по сути, он открыл и закрыл транзакцию, а какого типа команду может ожидать сервер? Например, у вас в браузере открыта вкладка SQL.RU WEB-сервер ожидает от вас команды. Какого типа? Например, прочитать сообщения какой то темы, или обновить список тем. (это образно, коннекты в www устроены по другому, но суть в общем примерно такая) ... |
| 17.06.2020, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685989]: |
49ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 368ms |
