Привет всем! Помогите, пожалуйста, решить задачки
файле с клиентской информацией по одному клиенту может быть несколько строк, мы считаем актуальной строку, которая была последней (если сложно определить последнюю строку, оставляем любую строку). Строки не являются полными дублями. Написать запрос, который будет оставлять только одну строку для каждого ID_клиента. Структура таблицы (Clients), пример данных: ID_клиента | фамилия| имя | отчество| мрсто работы | др... Поля … Поле ID_клиента должно быть уникальным, т.е. мы не можем вставить в таблицу две строки с одним ID_клиента. Фамилия, Место работы и т.п. могут изменяться. Приведенные в примере данные получены в исходных данных (находятся в файле или временной таблице). Написать запрос, который возвращает по каждому клиенту только одну строку. ... |
| 01.07.2020, 09:52 |
Alexey_321 Написать запрос, который возвращает по каждому клиенту только одну строку. Подсказка - использовать нумерацию строк по группам, с выводом строк с номером равным 1, см. ROW_NUMBER() с примерами. ... |
| 01.07.2020, 10:15 |
Скоро возбуждение и обострение заканчивается.... ... |
| 01.07.2020, 10:32 |
Alexey_321, авторСтроки не являются полными дублями. Это уже не база данных, а ексель :) ... |
| 01.07.2020, 12:46 |
alexeyvg, спасибо за подсказку, но как бы не делал, выдает ошибку общая структура ниже, буду благодарен, если распишите с пояснениями. SELECT ROW_NUMBER OVER(PARTITION BY [ид.] ORDER BY () FROM [табk.]; ... |
| 02.07.2020, 00:55 |
Это первая строка, а как вот последнюю вывести? select * from ( SELECT ROW_NUMBER () OVER (PARTITION BY [ID_клиента] ORDER BY [ID_клиента]) RowNum, * FROM [Test].[dbo].[drop_V] ) a where RowNum = 1 ... |
| 02.07.2020, 09:47 |
Alexey_321, Сортировать можно и в другую сторону. Было бы по чему сортировать для определения последнести. ... |
| 02.07.2020, 10:05 |
Alexey_321 alexeyvg, спасибо за подсказку, но как бы не НИ делал, выдает ошибку общая структура ниже, буду благодарен, если распишите распишЕте с пояснениями. SELECT ROW_NUMBER OVER(PARTITION BY [ид.] ORDER BY () FROM [табk.]; Раписывание с пояснениями: на зачете\экзамене оценку не снижают за грамматические ошибки? ... |
| 02.07.2020, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685925]: |
68ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 373ms |
