Звездочки в сообщении об ошибке
С удивлением обнаружил, что при попытке вставить в числовое поле вьюшки текст вместо нормального сообщения Код: sql 1. пользователи без прав администратора получают сообщение вида Код: sql 1. Подозреваю, что обычным пользователям не хватает доступа к каким-то метаданным по вьюшкам. В каком направлении копать подскажите, пожалуйста. MS SQL 2017 ... |
| 19.06.2020, 15:53 |
Nick74, Я одно приложение, которое выдавали юзерам сообщение вида: 'Не удалось соединиться по строке соединения "Server=myServerAddress;Database=myDataBase;..."' Вы случайно не хотите последовать их примеру? ... |
| 19.06.2020, 16:22 |
Nick74 С удивлением обнаружил, что при попытке вставить в числовое поле вьюшки текст вместо нормального сообщения Код: sql 1. пользователи без прав администратора получают сообщение вида Код: sql 1. Подозреваю, что обычным пользователям не хватает доступа к каким-то метаданным по вьюшкам. В каком направлении копать подскажите, пожалуйста. MS SQL 2017 Не знаю, что там за вью, но "*" наводят на мысль о Код: sql 1. ... |
| 19.06.2020, 16:28 |
Nick74, https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-traceon-trace-flags-transact-sql?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15 См. трейсфлаг 3625 ... |
| 19.06.2020, 16:52 |
a_voronin Не очень понял ваш вопрос, если честно. msLex Хм. Интересная мысль. Я думал это для всех вьюшек беда, оказалось что нет. Вот минимальный работающий вариант. Логика сильно порезана, так что не ищите большого физического смысла в объектах. Вьюшка TestUid используется в оригинале для построчной проверки прав пользователя и делает выборку из другой таблички, тут я немножко упростил все... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Результат Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.06.2020, 17:15 |
invm - Мать мать мать, привычно отозвалось это.... Спасибо! ))) Осталось только понять что именно режется и в каких случаях и не опасно ли этот флажок включать UPD: Походу SUSER_ID не при чем, замена на звездочки происходит при использовании вьюшек, которые обращаются к более чем одной таблице... ... |
| 19.06.2020, 17:17 |
UPD2: Уточню - замена идет, если вьюшка использует другую вьюшку. Пусть даже и на ту же таблицу. ... |
| 19.06.2020, 17:39 |
Nick74 и не опасно ли этот флажок включать Выясняйте зачем его включили. ... |
| 19.06.2020, 19:33 |
invm Не, не включал. И не включен. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. попробовал включить проверить, говорит "извините, при рестарте сервера только" ... |
| 19.06.2020, 21:56 |
Проверил на тестовом сервере - включение/отключение флага 3625 не влияет на текст ошибки... Это не он :( ... |
| 19.06.2020, 22:09 |
В порядке бреда - никакого маскирования данных не включено ? ... |
| 20.06.2020, 01:38 |
PizzaPizza В порядке бреда - никакого маскирования данных не включено ? ... |
| 20.06.2020, 06:23 |
PizzaPizza неа, ничего такого не юзал. Да и как включить маскирование на имена столбцов и их типы? ... |
| 29.06.2020, 17:48 |
Nick74, а где у вас такое? в SSMS или в своем клиенте? ... |
| 29.06.2020, 18:18 |
Почему именно value заполнено звездочками? Ладно, если нет доступа к таблице типов... ... |
| 29.06.2020, 18:57 |
Nick74, Сами поставили VIEW_METADATA и теперь возмущаетесь ... |
| 30.06.2020, 10:37 |
Критик , и там и там ... |
| 03.07.2020, 18:39 |
TaPaK, В варианте без VIEW_METADATA и SCHEMABINDING ничего не меняется, та же проблема ... |
| 03.07.2020, 18:40 |
Ок, вот полный скрипт с созданием простого пользователя. Убрал все смущающие моменты, проще уже некуда. Выполнять можно на пустой базе. Может кто-нибудь протестировать у себя? У меня выдает следующее (На MS SQL 2017): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 03.07.2020, 18:59 |
Nick74, да, у меня то же самое. ... |
| 03.07.2020, 19:15 |
Не хватает Код: sql 1. ... |
| 03.07.2020, 19:46 |
На тестовой машинке (0 rows affected) Conversion failed when converting the varchar value '4:23' to data type int. (0 rows affected) Conversion failed when converting the varchar value '4:23' to data type int. Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU4) (KB4548597) - 15.0.4033.1 (X64) Mar 14 2020 16:10:35 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Developer Edition (64-bit) on Linux (Ubuntu 16.04.6 LTS) <X64> Похоже либо глюк либо что то у вас включено на уровне базы и выше. ... |
| 03.07.2020, 23:48 |
PizzaPizza Похоже либо глюк либо что то у вас включено на уровне базы и выше. После GRANT UNMASK исчезло. ... |
| 04.07.2020, 08:09 |
На Microsoft SQL Server 2017 (RTM-CU17) (KB4515579) - воспроизводится На Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU5) (KB4552255) - нет Видимо, пофикшенная бага. ... |
| 04.07.2020, 09:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=yak32&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
55ms |
36ms |
| others: | 638ms |
| total: | 777ms |
