Очистить строку от мусора
Каким образом можно очистить строку от всех символов кроме букв алфавита и цифр? При этом под "буквой" понимается буква любого алфавита, т.е. китайские символы, французкие и любые другие которые находятся в алфавитах соответсвующих языков должны остаться. ... |
| 12.08.2020, 09:31 |
Кнюпель, На SQL сложновато будет, думаю. Проще на дотнете - Char.IsLetterOrDigit в цикле по символам строки. ... |
| 12.08.2020, 12:59 |
Ennor Tiegael Кнюпель, На SQL сложновато будет, думаю. Проще на дотнете - Char.IsLetterOrDigit в цикле по символам строки. Вот это там тоже выполняется? ... |
| 12.08.2020, 13:33 |
iap Ennor Tiegael Кнюпель, На SQL сложновато будет, думаю. Проще на дотнете - Char.IsLetterOrDigit в цикле по символам строки. Valid letters and decimal digits are members of the following categories in UnicodeCategory: UppercaseLetter, LowercaseLetter, TitlecaseLetter, ModifierLetter, OtherLetter, or DecimalDigitNumber. Код: c# 1. 2. outputchar:か isLetter:True, category:OtherLetter так что да ... |
| 12.08.2020, 13:47 |
Кнюпель Каким образом можно очистить строку от всех символов кроме букв алфавита и цифр? При этом под "буквой" понимается буква любого алфавита, т.е. китайские символы, французкие и любые другие которые находятся в алфавитах соответсвующих языков должны остаться. Вариантов аж два: 1. Создать таблицу-список всех НЕ "букв алфавита и цифр". 2. Создать таблицу-список всех "букв алфавита и цифр". далее - элементарно. ... |
| 12.08.2020, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685780]: |
198ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
