конструкция CASE WHEN THEN. получение значения из подвыборки
Приветствую старших коллег. Запутался в такой штуке. Необходимо в конструкции CASE подставлять соответствующие значения в зависимости от состояния поля load_date. Проблема в том что второе when присваивает значение полю mean_v на основании расчета среднего получаемого mean_v по подвыборке. Собственно я понимаю как реализовать получение значения и присваивания для каждой строки. смотрел в сторону алис но с Код: plsql 1. ругается на ошибки. С какой стороны подойти? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.09.2020, 11:33 |
toemik, А CTE вам тут зачем? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2020, 11:41 |
env toemik, А CTE вам тут зачем? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.09.2020, 12:43 |
iap, Привычка писать явный else в конструкции case, не более того. ... |
| 04.09.2020, 12:46 |
env iap, Привычка писать явный else в конструкции case, не более того. ... |
| 04.09.2020, 12:49 |
iap, Так ТС же и спрашивает, как подзапрос в case впихнуть ... |
| 04.09.2020, 12:55 |
env, Спасибо, то есть я определяю во втором THEN значение получаемое в еще одном локальном CASE? (select 1 s union all select 3 s) - не очень понимаю что здесь select 1 select 3. Ожидается объединение того что есть с подвыборкой с условием where. Это оно и есть? ... |
| 04.09.2020, 13:03 |
toemik, Это просто пример. Вам пытаются показать, что CTE не нужен. Просто в THEN делается подзапрос, который возвращает 1 строку с 1-м полем, в котором целое число. ... |
| 04.09.2020, 13:08 |
baracs в котором целое число. ... |
| 04.09.2020, 13:09 |
toemik, toemik не очень понимаю что здесь select 1 select 3 Просто в качестве примера для подзапроса, чтобы avg не по одному значению было. toemik Это оно и есть? Это просто пример подзапроса в case без использования cte. ... |
| 04.09.2020, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685690]: |
35ms |
35ms |
| others: | 210ms |
| total: | 317ms |
