EXCEPT и not in
Доброго дня. Невероятно, но факт select A.ID from dbo.TP A EXCEPT select B.id from dbo.TZ B результат есть, 3 записи из TP которых нет TZ а вот select A.ID from dbo.TP A where A.ID not in (select R.id from dbo.TZ R) результат ноль записей. Где собака порылась? ... |
| 17.09.2020, 10:22 |
EXCEPT и not in
SlavaKV, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Думаем, делаем выводы, читаем доку ... |
| 17.09.2020, 10:27 |
EXCEPT и not in
[quot env#22198961]SlavaKV, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. мдяяяя, данные в жо......, в общем намек понял, не ожидал что в данных есть жо*****, первоначальные записи, кто-то очень давно.... в общем спсб. за направление ... |
| 17.09.2020, 10:38 |
EXCEPT и not in
SlavaKV, не испльзуйте оператор not in если у вас подзапрос может вернуть null и прочитайте справку про ansi_nulls ... |
| 17.09.2020, 10:42 |
EXCEPT и not in
SlavaKV, Для саморазвития узнайте разницу между not in и not exists. Заодно поймёте. почему null выстреливает. ... |
| 17.09.2020, 10:49 |
EXCEPT и not in
felix_ff SlavaKV, не испльзуйте оператор not in если у вас подзапрос может вернуть null и прочитайте справку про ansi_nulls Вместо NOT IN всегда использовать NOT EXISTS и не париться. ... |
| 17.09.2020, 10:49 |
EXCEPT и not in
iap, про ansi_nulls нужно знать что бы понимать почему not in ведет себя именно так. я же не предлагал его использовать :) ... |
| 17.09.2020, 10:52 |
EXCEPT и not in
Всем спасибо. про null и еже с ним все знаю, не ожидал что будут записи с значением null при вставке, всегда заполняю всю запись значениями, null не допускаю, у тут данные трехсот летней давности достались по наследству ... |
| 17.09.2020, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685642]: |
266ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 534ms |
