Отслеживание изменений в таблицах, иногда не меняется результат checksum_agg
Имеется несколько связных таблиц, для которых сервер приложения дергает запрос возвращающий их контрольную сумму. В примере создана идентичная структура. Контрольная сумма возвращается примерно для 200..300 строк, работает довольно быстро, с точки зрения перфоманса такой вариант вполне устраивает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. В процессе отладки я обновлял UpdateDate нескольких строк и смотрел как подтягиваются изменения в сервер приложений. в примере это такой код Код: sql 1. 2. В какой-то момент я заметил, что реакции на обновление UpdateDate нет. Покопался, и понял что запрос вернул туже контрольную сумму что и до обновления. Можно было бы еще 10 раз обновить UpdateDate но результат не менялся. я попробовал развернуть списки, в контексте примера, выбрать контрольные суммы для каждого pKey они определенно разные (приложенный рисунок - скрин реальных данных до обновления UpdateDate и после). Спустя пол часа, я повторил обновление - и получил тот же результат. Но, если обновить не 10, а 11 строк - то контрольная сумма уже поменяется. Код: sql 1. 2. через какое-то время проблема возвращается, потом может пропасть. либо если я поменяю набор полей по которому итоговый checksum_agg считается Код: sql 1. 2. 3. то код снова реагирует на изменения UpdateDate Пример хоть и повторяет используемый подход, но повторить результат с одинаковой контрольной суммой не получилось. Еще отличие, в реальном запросе все таблички с хинтами with(nolock). Как альтернатива - получать из базы список контрольных сумм, которые всегда корректно меняются, но тягать один int много быстрее чем список Guid/Int из 300 строк, еще и каждые 15 секунд, хочется как-то этот запрос подпилить. Также хочется чтоб все решение было в одном SQL запросе который сторится в сервере приложения, без триггеров, без механизмов профайлинга и отслеживания транзакций. Вопросы: - я понимаю что checksum в принципе функция которая может повторяться, но возможно ли сделать какие-то модификации запроса чтоб эти повторения случались намного реже? - какие есть альтернативы комбинации checksum_agg+binary_checksum? ... |
| 15.09.2020, 22:23 |
Вы прежде, чем изобретать велосипеды, изучите матчасть. Для отслеживания изменений данных в таблицах давно придумали rowversion. ... |
| 15.09.2020, 23:14 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Вы прежде, чем изобретать велосипеды, изучите матчасть. Для отслеживания изменений данных в таблицах давно придумали rowversion. Без велосипедов не интересно ) тыкался уже с rowversion, вот еслиб это поле еще обновлялось когда запись удаляется как из нескольких таблиц собрать rowversion в одно число на выходе? на вскидку в голову пришло так, но что-то мне подсказывает что это не айс вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. ... |
| 16.09.2020, 01:05 |
Кифирчиктыкался уже с rowversion, вот еслиб это поле еще обновлялось когда запись удаляетсяЗавести флажок is_deleted и заменить удаление на апдейт. Кифирчиккак из нескольких таблиц собрать rowversion в одно число на выходе?Зачем вы все это городите?.. Достаточно запомнить максимальное значение rowversion для таблицы. И далее если в таблице текущее максимальное больше ранее запомненного, то в ней были изменения. Их даже элементарно можно будет выбрать. А если еще и индексы сделать... ... |
| 16.09.2020, 01:39 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Зачем вы все это городите? У меня в памяти приложения "документ" состоящий из нескольких таблиц в БД и мне интересно ловить изменения в этих нескольких таблицах. И по этому городить нужно, либо в SQL либо в C#. В SQL предпочтительно. Хочется один запрос, и на выходе одно INT число. Еще в примере приведено 4 запроса в 3х вариантах, для сравнения , возможно вам это "нагорожено" показалось. Задумка с тем чтоб использовать rowversion вместо binary_checksum(*) однозначно лучше, и такое вариант будет точно лучше по производительности. хотя это требует внести изменения в генератор классов, чтоб не тянуть эти поля в EF. То есть, можно сказать ваша рекомендация (в контексте тестового примера) такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но это не ловит удаления строк. А идея с отказом от физического удаления мне не нравится. То что удаляется - оно заказчику не нужно, а сложность определенную вносит. Как в том анекдоте "не... эти хохмочки я уже видел"))) На предыдущих проектах на практике это не несло практической ценности и создавало больше неудобств, в текущем решили оставить IsDeleted только для справочников, либо если заказчик скажет "нужны вот эти удаленные документы" (зная тему заказчика, предсказываю вероятность этого - 0.1% ). Получается, на одной чаше весов "перешерстить весь код где эти таблицы используются, все отчеты" на другой "в одной из нескольких подсистем будет проще запрос для отслеживания изменений в этих 5 таблицах". Малова-то будет ))) если бы вариант с rowversion научить ловить удаления и собирать в одно число - было бы идеально ... |
| 16.09.2020, 09:45 |
Кифирчик если бы вариант с rowversion научить ловить удаления и собирать в одно число - было бы идеально не совсем понял что нужно на выходе, но для отслеживания имеются CDC и, если позволяет версия, TEMPORAL TABLE ... |
| 16.09.2020, 09:56 |
| 16.09.2020, 10:13 |
попробую обобщить... вариант особенностиchecksum_agg+binary_checksum гуру MSSQL судя по всему такой подход удачным не кажется + видимо будет проблематично подобрать такой запрос на выходе которого будет одно число (контрольная сумма) которое будет гарантированно меняться при любой модификации таблиц и так чтоб обойтись без утяжелений в виде приведений/for xml path/MD5 и т.д.rowversion требует поля IsDeleted и отказа от физического удаленияChange Tracking позволяет ловить изменения в конкретной таблице; по описанию microsoft прям рекомендует это как обеспечивающее эффективный механизм отслеживания изменений для приложений; доступно с SQL Server 2014 (если поставить обновление);требует дополнительных манипуляций с базами данных после развертыванияChange Data Capture что-то более "масштабное" чем Change Tracking; позволяет заглянуть прям в журнал SQL; требует агента (express версии видимо отметаются) и создает свою схему в базе с данными и ХПTemporal tables доступна с 2016й версии; автоматически позволяет вести всю историю измененийSqlDependency через SqlCommand позволяет подписаться на изменения в таблице; требует отдельных ролей & пользователей и постоянно висящего коннекта; судя по тому небольшому количеству информации в сети заводится не с пол пинка и в целом не очень популярна ничего не упустил? ... |
| 16.09.2020, 23:14 |
Кифирчик ничего не упустил? Все смешалось в доме Облонских. SqlDependency - это РЕАЛИЗАЦИЯ на .NET конкретной технологии слежения за изменениями. Она неизбежно использует какие-то механизмы сервера. Только мелкософт не рассказывает. Профайлер расскажет. "rowversion требует поля IsDeleted и отказа от физического удаления " Только если у вас фантазии не хватает. rowversion + count(*) "checksum_agg+binary_checksum видимо будет проблематично подобрать такой запрос на выходе которого будет одно число (контрольная сумма) которое будет гарантированно меняться при любой модификации таблиц и так чтоб обойтись без утяжелений в виде приведений/for xml path/MD5 и т.д." Вы бредите. Все хэши и чексуммы ГАРАНТИРОВАННО дают коллизии. Ибо невозможно пронумеровать миллиард вариантов данных с помощью 256 значений одного байта. ... |
| 17.09.2020, 06:00 |
Ах да, чуть сам не забыл. Банальный триггер на таблице. ... |
| 17.09.2020, 06:12 |
aleks222 "rowversion требует поля IsDeleted и отказа от физического удаления " Только если у вас фантазии не хватает. rowversion + count(*) вы не поверите, пробовал, и binary_checksum(rowversion, count(*)) и binary_checksum(rowversion + count(*)) не помогает. более того, с rowversion я дупы начал ловить даже в тестовом примере для отдельной строки все работает отлично, но когда хэши всех строк собираются в одну контрольную сумму, то получается не то что ожидаешь. aleks222 "checksum_agg+binary_checksum видимо будет проблематично подобрать такой запрос на выходе которого будет одно число (контрольная сумма) которое будет гарантированно меняться при любой модификации таблиц и так чтоб обойтись без утяжелений в виде приведений/for xml path/MD5 и т.д." Вы бредите. Все хэши и чексуммы ГАРАНТИРОВАННО дают коллизии. Ибо невозможно пронумеровать миллиард вариантов данных с помощью 256 значений одного байта. эх.. а я то только вчера узнал как hash/checksum функции работают ... во-первых не 256 а INT, от -2147483648 до +2147483648 во-вторых я ожидал не уникальности, а её очень низкой вероятности, чего не получается. У себя сделал, временно и как самое быстрое решение - загружаю на сервер список и считаю контрольную сумму в C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и все заработало. + новый тикет что нужно сделать через Change Tracking + проверку из "сервера приложения" что эта фитча включена и вывод предупреждения если включить забыли. и дополню резюме по топику вариант особенности в контексте проблемы топикаchecksum_agg+binary_checksum хорошо работает построчно (с низкой вероятностью повторения результата при изменении данных строки) но плохо работает когда checksum нескольких строк агрегируешь в одну (высокая вероятность повторения результата при изменении данных одной из строк или их количества);более ресурсоемко по сравнению с вариантами ниже; но можно сильно ускорить если брать checksum не от всех полей а от rowversion; но не требует ничего настраивать в БД ненадежный велосипедtrigger требует поле в таблице либо отдельную таблицу плюс сам триггер подходит; требует модификации БДrowversion требует поля IsDeleted и отказа от физического удаления подходит; требует более серьезной модификации БД для учета поля IsDeletedChange Tracking позволяет ловить изменения в конкретной таблице; по описанию microsoft прям рекомендует это как обеспечивающее эффективный механизм отслеживания изменений для приложений; доступно с SQL Server 2014 (если поставить обновление);требует дополнительных манипуляций с базами данных после развертывания судя по всему самый true way вариант; но требует усилия чтоб при развертывании не забывали про включение этой фитчиChange Data Capture что-то более "масштабное" чем Change Tracking; позволяет заглянуть прям в журнал SQL; требует агента (express версии видимо отметаются) и создает свою схему в базе с данными и ХП из пушки по воробьямTemporal tables доступна с 2016й версии; автоматически позволяет вести всю историю изменений из пушки по воробьямSqlDependency фитча ADO.NET позволяющая через SqlCommand позволяет подписаться на изменения в таблице; требует отдельных ролей & пользователей и постоянно висящего коннекта подходит; но смущает то что нужно держать подключение и требует усилия чтоб при развертывании не забывали про включение этой фитчи ... |
| 17.09.2020, 10:37 |
Вот статья имеется здесь уже очень давно: Журналирование изменений структуры БД и данных Многого нового нет, конечно... ... |
| 17.09.2020, 10:57 |
Кифирчик вы не поверите, пробовал, и binary_checksum(rowversion, count(*)) и binary_checksum(rowversion + count(*)) не помогает. более того, с rowversion я дупы начал ловить даже в тестовом примере для отдельной строки все работает отлично, но когда хэши всех строк собираются в одну контрольную сумму, то получается не то что ожидаешь. Ты, страдалец, ничего не понял. Разъясняю для непонятливых. Проверка максимума rowversion и значения count(*) дает искомое без отмены удалений. Кифирчик эх.. а я то только вчера узнал как hash/checksum функции работают ... во-первых не 256 а INT, от -2147483648 до +2147483648 во-вторых я ожидал не уникальности, а её очень низкой вероятности, чего не получается. Знать и понимать, и грамотно применять - это, как показывает твой пример, очень разные вещи. Иначе, хотя бы, хэш подлиннее выбрал. Поэтому твоя табличка, страдалец, бесполезна чуть более, чем полностью. ... |
| 17.09.2020, 12:07 |
aleks222 Ты, страдалец, ничего не понял. Разъясняю для непонятливых. Проверка максимума rowversion и значения count(*) дает искомое без отмены удалений. звучит слишком категорично. для одной таблицы - ок, согласен. но условия применения могут быть очень разные. вот вам притянутый пример когда искомое по max(rowversion) & count(*) не верно. это довольно близко к моему кейсу, и конкретно в моем случае rowversion + count не самый удачный вариант, как и checksum_agg. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. и пожалуйста больше мне ни чего не советуйте и не разъясняйте. вашу картину мира я уже понял. ... |
| 17.09.2020, 13:58 |
Как мне кажется вы зря мешаете в кучу вычисление хэша по строке и вычисления хэша по группе строк (агрегат) Для первого случая есть HASHBYTES https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/hashbytes-transact-sql?view=sql-server-ver15 Для второго придется писать CREATE AGGREGATE. Почти уверен что assembly для этого по алгоритму MD5 или SHA2 кто-то уже написал. ... |
| 17.09.2020, 17:36 |
SERG1257 Как мне кажется вы зря мешаете в кучу вычисление хэша по строке и вычисления хэша по группе строк (агрегат) Для первого случая есть HASHBYTES https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/hashbytes-transact-sql?view=sql-server-ver15 Для второго придется писать CREATE AGGREGATE. Почти уверен что assembly для этого по алгоритму MD5 или SHA2 кто-то уже написал. Согласен, сейчас именно агрегат не айс работает. и если добавить assembly с хэш функцией которая дает лучшее покрытие - это решило бы проблему не изменяя текущий запрос. Еще один вариант решения проблемы! но это вариант я отношу к категории "доп настройка базы", 99% новый разработчик (не базист) не прочитает документацию (которую можно забыть обновить) или упустит этот момент, развернет у себя базу, через пару часов заметит что что-то работает не так или версия сервер что-то не поддерживает, агент у express не работает или откопает ошибку в логах сервера приложения, еще пару часов будет гуглить а потом меня спросит - а чего у меня тут не фурычит. благо если эта "доп настройка" сохранится в базе и будет серверо независима, иначе придется дополнять скрипты которые автоматом тестовые базы поднимают. в общем это дополнительная сложность, которая как бы выносится из SQL запроса и сервера приложения но появляется в другом месте, усложняя сопровождение. У хэш суммы есть заманчивая возможность написать в аргументе binary_checksum - '*'. Это проще, при перечислении можно чего-то и забыть, и дабы не морочиться в случае изменении структуры таблицы, можно просто забыть что при добавлении/удалении поля к таблице нужно его добавить/удалить и в этом запросе. hashbytes аргументом требует строку, то есть сперва нужно либо все поля откастить в строку а потом сложить, либо выбрать в for xml (удобно что в нем тоже можно указать "все поля"). hashbytes и так работает наверно на порядок медленнее чем checksum, так и 'cast' or 'for xml' внесут заметный оверхэд. на практике, пока масштабность этого еще не осознали, получили неприятный опыт - hashbytes+for xml на таблице (примерно в 15К) зависало в джобе на 40..70сек, это конечно больше к ресурсоемкости for xml. по этому я и ошибочно посмотрел в сторону того что быстрее и более простой вид имеет - checksum, к нему еще есть checksum_agg. с 11 года, видимо, утверждение >the CHECKSUM and BINARY_CHECKSUM functions are very poor hash functions. >Even with 1M input and 64K large buckets, they don’t even fill the hash space. осталось верным другой ошибкой было что когда пробовал варианты агрегата я по невнимательности при его получении по всем строкам писал count(cn) вместо sum(cn) , возможно показатели агрегата были бы более разнообразны вообще, исходя из того что мне в этом топике озвучили все же можно попробовать пойти по пути rowversion - заменить checksum строки на rowversion & max(rowversion) + count(*) - для агрегата собирать таблицу из key & rowversion & count в строку и из неё получать hashbytes, это будет происходить для ограниченного набора (порядка 300 строк) и будет заметно быстрее чем происходит сейчас, нужно на реальных данных попробовать. но это не решит проблему того что могут исторические данные снова попадать в фильтр "активных" (без изменения rowversion), хоть и редкий кейс но хорошо бы и его учесть в SQL запросе или исключить появление такого варианта в сервере приложения. iap Вот статья имеется здесь уже очень давно: Журналирование изменений структуры БД и данных Многого нового нет, конечно... просмотрел... ух... 2005й год... времена MSDE & SQL2000 и Enterprise Manager & Query analyzer очень много воды утекло... я бы сказал не "много нового нет" а фитчи которые там описываются в части журналирования данных уже появились как стандартный функционал, в частности - Change Tracking, Change Data Capture, Temporal tables ... |
| 19.09.2020, 10:46 |
Чтобы сильно снизить вероятность коллизий binary_checksum, нужно ее рассчитывать три раза: по всем полям, по четным полям и нечетным полям. Вероятность совпадения, в результате, будет равна произведению вероятностей совпадения одного хеша. ... |
| 20.09.2020, 08:58 |
uaggster Чтобы сильно снизить вероятность коллизий binary_checksum, нужно ее рассчитывать три раза: по всем полям, по четным полям и нечетным полям. Вероятность совпадения, в результате, будет равна произведению вероятностей совпадения одного хеша. Бред. Проще выбрать хэш подлиннее. ... |
| 20.09.2020, 11:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685632]: |
55ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 350ms |
