Джоин таблиц
Всем добрый вечер! Опишу свою задачу. У меня есть три таблицы. Приложены скрины. Данные из них заполняются в одну общую таблицу my_table. Также приложен скрин общей таблицы. Далее пишу запрос, который сджойнивает эту общую таблицу с таблицей all_obtain: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но на выходе я получаю пустую таблицу с полями: | date | job | ObjectID | DepartID | PostID | value | Объясните пожалуйста почему при джоин таблиц, я получаю таблицу без записей? Всем спасибо за помощь! Все таблицы представлены на скриншоте. Внизу 3 изначальные таблицы, данных из которых наполняют таблицу длинную (my_table). Широкая таблица эта таблица all_obtain ... |
| 20.09.2020, 23:02 |
Джоин таблиц
Дмитрий86, все таблицы: ... |
| 20.09.2020, 23:07 |
Джоин таблиц
Дмитрий86 Объясните пожалуйста почему при джоин таблиц, я получаю таблицу без записей? Всем спасибо за помощь! Может, перепутали базы, или может объекты с таким именем есть разные, с разными схемами. Или может типы нечисловые. Лучше делайте скрипты с временными таблицами и данными, так проще разбираться, чем со скринами. ... |
| 21.09.2020, 00:31 |
Джоин таблиц
Дмитрий86 Объясните пожалуйста почему при джоин таблиц, я получаю таблицу без записей? Всем спасибо за помощь! Товарищи ученые, у меня в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, отчего он происходит. Выполни, последовательно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. и наступит просветление... ... |
| 21.09.2020, 07:14 |
Джоин таблиц
Вставь везде LEFT JOIN и COALESCE на результаты - возможно где то в одной таблице данных нет и он всю строку объявляет несуществующей, хотя в двух других данные есть. Проверь типы данных для полей ID. Учитывая что выше ты name превращаешь в id у тебя они могут быть строковые, возможно нужно вставить TRIM, для отсечения пробелов или явно приводить к integer. ... |
| 21.09.2020, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685628]: |
148ms |
27ms |
| others: | 242ms |
| total: | 449ms |
