конвертация строки в datetime
SQL Server 2012 Что не так делаю, подскажите пожалуйста) declare @q varchar(30) ='2020-12-31' select CONVERT(datetime,@q,104) Ошибка: Сообщение 242, уровень 16, состояние 3, строка 2 Преобразование типа данных varchar в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона. ... |
| 17.09.2020, 17:07 |
NORT96, '20200917' ... |
| 17.09.2020, 17:10 |
NORT96 SQL Server 2012 Что не так делаю, подскажите пожалуйста) declare @q varchar(30) ='2020-12-31' select CONVERT(datetime,@q,104) Ошибка: Сообщение 242, уровень 16, состояние 3, строка 2 Преобразование типа данных varchar в тип данных datetime привело к выходу значения за пределы диапазона. Потому что 104 = dd.mm.yyyy ... |
| 17.09.2020, 17:11 |
я понял, там в место 104, нужно было 20. спасибо! ... |
| 18.09.2020, 10:17 |
NORT96 я понял, там в место 104, нужно было 20. спасибо! ... |
| 18.09.2020, 12:57 |
Oleg_SQL '20200917' NORT96, вот это очень дельный совет был. Не обходите вниманием. В будущем может сэкономить много нервов. ... |
| 18.09.2020, 14:12 |
iap, неа, 20 ... |
| 23.09.2020, 09:32 |
4es, понял, но в xml так подают, приходится конвертить ... |
| 23.09.2020, 09:33 |
NORT96 4es, понял, но в xml так подают, приходится конвертить Для XML это стандартный формат даты. Доставай из XML дату и будет тебе щастье: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Чо и зачем ты там конвертишь - один аллах ведает. ... |
| 23.09.2020, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685619]: |
182ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 486ms |
