Предотвратить добавление дублей когда выполняются несколько сессий.
Привет, что-то затруднился как лучше сделать. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда две сессии начинают выполнять этот код одновременно, одновременно выполняют select и убеждаются что записи с Name = 'Name1' в таблице нет и обе начинают выполнять insert. Но мне не нужны дублирующиеся записи, как лучше сделать чтобы дубли не добавились? ... |
| 26.09.2020, 17:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Плюс добавить ограничение уникальности по Name. Если только добавить без дальнейших манипуляций, то просто ограничение уникальности по Name с IGNORE_DUP_KEY = ON ... |
| 26.09.2020, 18:47 |
rigor mortis Привет, что-то затруднился как лучше сделать. Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Когда две сессии начинают выполнять этот код одновременно, одновременно выполняют select и убеждаются что записи с Name = 'Name1' в таблице нет и обе начинают выполнять insert. Но мне не нужны дублирующиеся записи, как лучше сделать чтобы дубли не добавились? У меня вопросы к показанному нам SQL. Какой результат сравнения @id = null ? А вы-то полагаете, что "записи с Name = 'Name1' в таблице нет"! В каком месте @id инициализируется? C такими ошибками у вас должно быть много проблем и в других местах. ... |
| 26.09.2020, 19:46 |
iap, да, криво написал. здесь должно быть так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Тоже хотел merge, но думал может пооптимальнее есть решение ... |
| 26.09.2020, 20:52 |
rigor mortis, Проверка-действие, когда не сделаны атомарно, чреваты осложнениями в условиях параллельного исполнения Исходя только из условий что вы описали, я бы сделал так: Объявил таблицу с уникальной колонкой Name.(ключ) Вместо проверки, вставлял бы запись - sql сам проверит на уникальность и не вставит дупликат. Обрабатывал бы ошибку, если интересно что произошло. ... |
| 26.09.2020, 22:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685600]: |
71ms |
47ms |
| others: | 246ms |
| total: | 408ms |
