Невидимая ошибка
Добрый день всем! Помогите слепому :D Запрос выдает ошибку, уже несколько раз его весь перебрал, но ошибки не вижу, помогите найти пожалуйста Текст ошибки: System.Data.SqlClient.SqlException: Incorrect syntax near ')'. Текст запроса: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 08.11.2020, 11:30 |
Невидимая ошибка
Raze, упрощайте запрос, пока ошибка не пропадет ... |
| 08.11.2020, 11:38 |
Невидимая ошибка
Критик, мм..да, наверное так и сделаю тогда, спасибо ... |
| 08.11.2020, 11:51 |
Невидимая ошибка
Критик, не помогло, убрал почти все выборки, буквально 2-3 выборки оставил, все равно ошибку выдает ... |
| 08.11.2020, 12:21 |
Невидимая ошибка
Raze, Как выполняется запрос? На каком клиенте/интерфейсе? Выполняется-ли select @@version ? Пробовалось-ли на другой машине? (со свежей установкой) Так что пока тёмный лес и гадание пальцем в небо.. всё что угодно может быть. ... |
| 08.11.2020, 12:28 |
Невидимая ошибка
Raze, Incorrect syntax near ')' означает, что в тексте имеется синтаксическая ошибка, которая находится левее ')' по тексту. Это может быть неопознанная синтаксическая конструкция, в том числе несуществующая команда, например, в конкретной версии сервера. ... |
| 08.11.2020, 12:54 |
Невидимая ошибка
Raze, В приведенном коде синтаксических ошибок нет. Убедитесь в этом сами, скопировав его в SSMS и нажав Ctrl-F5 Ищите проблемы в той среде, откуда вы его выполняете. ... |
| 08.11.2020, 12:59 |
Невидимая ошибка
Raze, Такое бывает когда запутались в кодировках, например utf8 открыли как ansi. Надо постараться проверить нет ли непечатных символов ... |
| 08.11.2020, 15:00 |
Невидимая ошибка
всем спасибо за советы и идеи, буду искать что не нравится ему)) ... |
| 08.11.2020, 15:41 |
Невидимая ошибка
Клиент, очевидно, .NET. Я бы советовал перенести весь этот код в хранимку и вызывать из клиента хранимку, потому что держать и поддерживать такое в клиентском коде это уже само по себе ад и израиль. ... |
| 08.11.2020, 20:50 |
Невидимая ошибка
Raze Критик, не помогло, убрал почти все выборки, буквально 2-3 выборки оставил, все равно ошибку выдает ... |
| 09.11.2020, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685434]: |
165ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 464ms |
