Удаление таблицы с первичным ключом?
Всем привет. Подскажите, была большая таблица с индексами, я создал копию таблицы и перенес в неё данные. Теперь я хочу удалить старую таблицу, но получаю вот такую ошибку: Код: sql 1. Подскажите, как в правильном порядке удалить этот ключ и удалить таблицу? ... |
| 09.11.2020, 12:56 |
teCa, 1. Найти все таблицы, которые ссылаются на удаляемую, удалить там соответствующие FOREIGN KEY 2. Удалить таблицу ... |
| 09.11.2020, 13:12 |
DeColo®es teCa, 1. Найти все таблицы, которые ссылаются на удаляемую, удалить там соответствующие FOREIGN KEY 2. Удалить таблицу Плохой совет. Судя по всему, тредстартер не лыка не вяжет в том "что там у него за связи между таблицами". Щас он фсе удалит, а потом прискачет с вопросом "а чего у меня ничего не работает"? ... |
| 09.11.2020, 13:38 |
aleks222, Именно, понятно, что сначала хотелось бы выяснить, что это за связь и как правильно с ней поступить. ... |
| 09.11.2020, 13:46 |
aleks222 Плохой совет. И, наверняка, ведь, кроме удаления старых FK надо будет создать такие же новые, на копию таблицы. ... |
| 09.11.2020, 14:32 |
Надо сначала выполнить такой запрос: Модератор: Не смешно После этого спокойно уже удаляешь таблицу, как обычно. ... |
| 09.11.2020, 14:38 |
fkthat Надо сначала выполнить такой запрос: После этого спокойно уже удаляешь таблицу, как обычно. Смешно ... |
| 09.11.2020, 14:41 |
teCa aleks222, Именно, понятно, что сначала хотелось бы выяснить, что это за связь и как правильно с ней поступить. https://ru.wikipedia.org/wiki/Внешний_ключ ... |
| 09.11.2020, 15:41 |
teCa, информацию о ключах можно получить из представления sys.foreign_key_columns. ... |
| 09.11.2020, 15:41 |
Владислав Колосов, Можно всё же побольше информации? Используя select * from sys.foreign_key_columns, я получаю список из нескольких записей, вижу, что в списке указаны ИД, как я понимаю, сейчас мне нужно понять, какой ключ из данного списка нужен мне? ... |
| 09.11.2020, 15:54 |
| 09.11.2020, 16:21 |
teCa Смешно Обхохочешься Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Только это еще не создаст тебе ключи на копии таблицы (как я выше писал), а, скорее всего, это делать надо будет. ... |
| 09.11.2020, 16:31 |
fkthat, Да, изначально нужно перевести ключи на новую таблицу. ... |
| 09.11.2020, 17:02 |
teCa Да, изначально нужно перевести ключи на новую таблицу. 1. Разрешить в опциях SSMS пересоздавать таблицы из дизайнера. 2. Открыть в дизайнере старую таблицу и добавить какой-нибудь столбец. Переместить вновь добавленный столбец с последней позиции в любое другое место. 3. Получить скрипт изменений. 4. В данном скрипте удалить из тела транзакции все, кроме инструкцийй alter table ... drop constraint ... и alter table ... add constraint ... 5. Профит. ... |
| 09.11.2020, 17:26 |
invm teCa Да, изначально нужно перевести ключи на новую таблицу. 1. Разрешить в опциях SSMS пересоздавать таблицы из дизайнера. 2. Открыть в дизайнере старую таблицу и добавить какой-нибудь столбец. Переместить вновь добавленный столбец с последней позиции в любое другое место. 3. Получить скрипт изменений. 4. В данном скрипте удалить из тела транзакции все, кроме инструкцийй alter table ... drop constraint ... и alter table ... add constraint ... 5. Профит. Можно проще - скриптануть все нужные FK и в скрипте поменять имя reference-таблицы. ... |
| 09.11.2020, 18:07 |
fkthat Можно проще - скриптануть все нужные FK ... |
| 09.11.2020, 20:00 |
invm fkthat Можно проще - скриптануть все нужные FK ... |
| 09.11.2020, 20:05 |
fkthat, Т.е. предлагаете скриптовать каждую дочернюю таблицу? И чем же это проще? ... |
| 09.11.2020, 20:30 |
А если таблиц много, то можно скрипт на базе сделать, а потом скопировать ту часть, где FK. ... |
| 09.11.2020, 20:33 |
я бы предложил воспользоваться Smo. ... |
| 09.11.2020, 21:01 |
invm Т.е. предлагаете скриптовать каждую дочернюю таблицу? И чем же это проще? А, я понял о чем ты, просто изначально в твой хак не въехал. Да, если доч. таблиц много, то твоим способом быстрее. ... |
| 09.11.2020, 22:19 |
fkthat invm Т.е. предлагаете скриптовать каждую дочернюю таблицу? И чем же это проще? А, я понял о чем ты, просто изначально в твой хак не въехал. Да, если доч. таблиц много, то твоим способом быстрее. ... |
| 10.11.2020, 11:20 |
alexeyvg Не понимаю смысла "хака" ... |
| 10.11.2020, 11:30 |
alexeyvg fkthat пропущено... А, я понял о чем ты, просто изначально в твой хак не въехал. Да, если доч. таблиц много, то твоим способом быстрее. Смысл в том, чтобы не скриптовать все дочерние таблицы/ключи по очереди, а скриптануть все это одним махом, вызвав изменения в таблице родительской. ... |
| 10.11.2020, 12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685426]: |
142ms |
58ms |
| others: | 207ms |
| total: | 448ms |
