Создание бэкапа и перенос его на SFTP
Добрый день. Столкнулся с проблемой. Подскажите,кто-ть,если есть знающие. Есть необходимость делать бэкап с переносом в удаленное хранилище. В виде хранилища SFTP Сервер MSSQL крутится на убунте. Скажите,каким методом можно перенести? ... |
| 15.11.2020, 19:42 |
Максим Александровитч, на убунте же есть кронтаб и сфтп, какие проблемы, не пойму. ... |
| 15.11.2020, 20:18 |
Владислав Колосов Максим Александровитч, на убунте же есть кронтаб и сфтп, какие проблемы, не пойму. Мне нужно посредством SQL Агента и при этом не копируя на сервер,т.е. сразу оправлять на SFTP ... |
| 15.11.2020, 20:20 |
Максим Александровитч Скажите,каким методом можно перенести? Значит, либо писать самому, либо выбрать не такой дорогой вариант.. ... |
| 15.11.2020, 21:05 |
alexeyvg Максим Александровитч Скажите,каким методом можно перенести? Значит, либо писать самому, либо выбрать не такой дорогой вариант.. Значит в любом случае,если не писать,то только с сервера переносим кроном каким-ть ... |
| 15.11.2020, 21:20 |
Максим Александровитч Сервер MSSQL крутится на убунте. Скажите,каким методом можно перенести? Я хоть и не работал с сиквелом под убунтой, но первая мысль - примонтировать пространство как диск. И таки это гуглится: https://iamdroid.net/ru/blog/sshfs-mount ... |
| 15.11.2020, 21:52 |
Максим Александровитч alexeyvg пропущено... Не думаю, что кто то написал такую программу, слишком малый спрос. Значит, либо писать самому, либо выбрать не такой дорогой вариант.. Значит в любом случае,если не писать,то только с сервера переносим кроном каким-ть Критик Я хоть и не работал с сиквелом под убунтой, но первая мысль - примонтировать пространство как диск. И таки это гуглится: https://iamdroid.net/ru/blog/sshfs-mount Выглядит как фантастика :-) Но, может, в юниксах действительно можно примонтировать что угодно? ... |
| 15.11.2020, 23:06 |
alexeyvg, нужно пробовать) SFTP это не FTP(S), это SSH ... |
| 16.11.2020, 07:10 |
Критик alexeyvg, нужно пробовать) SFTP это не FTP(S), это SSH Вроде как где-то есть человек на неизвестно планете,который аттачил сфтп как диск) ... |
| 16.11.2020, 11:02 |
alexeyvg Максим Александровитч пропущено... Значит в любом случае,если не писать,то только с сервера переносим кроном каким-ть поддержу бекапить напрямую в сетку - это потенциально получить битый бекап из-за передачи по сети ... |
| 16.11.2020, 12:06 |
Максим Александровитч Мне нужно посредством SQL Агента и при этом не копируя на сервер,т.е. сразу оправлять на SFTP ... |
| 16.11.2020, 12:20 |
komrad бекапить напрямую в сетку - это потенциально получить битый бекап из-за передачи по сети А какая разница - побъется он сразу или потом, если все равно по сети передавать. С локальной копией, правда, можно будет, конечно, хеши сравнить. ... |
| 16.11.2020, 12:43 |
fkthat С локальной копией, правда, можно будет, конечно, хеши сравнить. с локальной копией - будет сделанный бекап - будет возможность просто скопировать еще раз, а не делать бекап заново ... |
| 16.11.2020, 13:03 |
Попробовал ради лулза запустить под линуксом бекап в /dev/stdout, получил сообщение: The operating system returned the error '31(A device attached to the system is not functioning.)' while attempting 'DiskChangeFileSize' on '/dev/stdout'. Судя по выделенному, задача обычными средствами не решаемая. ... |
| 16.11.2020, 14:09 |
L_argo Максим Александровитч Мне нужно посредством SQL Агента и при этом не копируя на сервер,т.е. сразу оправлять на SFTP На сервере крайне ограниченное место.. ... |
| 16.11.2020, 14:10 |
fkthat Попробовал ради лулза запустить под линуксом бекап в /dev/stdout, получил сообщение: The operating system returned the error '31(A device attached to the system is not functioning.)' while attempting 'DiskChangeFileSize' on '/dev/stdout'. Судя по выделенному, задача обычными средствами не решаемая. В общем,нельзя... ... |
| 16.11.2020, 14:19 |
Максим Александровитч, авторМне нужно посредством SQL Агента нужно по какой причине? Это спорт такой? На линуксах надо использовать средства линукса. ... |
| 16.11.2020, 15:10 |
Владислав Колосов Максим Александровитч, авторМне нужно посредством SQL Агента нужно по какой причине? Это спорт такой? На линуксах надо использовать средства линукса. Я же сказал,что без размещения на исходном сервере ... |
| 16.11.2020, 16:01 |
Максим Александровитч, а как Вы изначально себе представляли доставку потока данных через SFTP? Это протокол передачи файлов. Максимум, что можно сделать - это смонтировать сетевой диск, но это не отвечает требованиям. ... |
| 16.11.2020, 17:45 |
Максим Александровитч Владислав Колосовнужно по какой причине? Это спорт такой? На линуксах надо использовать средства линукса. Я же сказал,что без размещения на исходном сервереА, то есть всё таки спорт :-) ... |
| 16.11.2020, 17:51 |
Максим Александровитч Я же сказал,что без размещения на исходном сервере Отдельная полка с прямым подключеним по файбер ченел - наиболее адекватное решение. Либо локально и потом копировать. Бакап на сетевой ресурс это бомба замедленного действия. От непредсказуемой скорости, до неконсистентного состояния файлов бакапа. Вам оно надо? ... |
| 16.11.2020, 18:06 |
В теории, действительно можно замаунтить sftp , но ни разу не пробовал. ... |
| 16.11.2020, 18:19 |
Максим Александровитч На сервере крайне ограниченное место.. ..если конечно не сильно нагруженная система и есть окно когда можно спокойно копию сделать без особого риска что новые данные в какой-нибудь объект вдруг прилетят т.е. одну группу, передать, освободить место, следующую и т.д. а потом уж каким образом файлы между серверами передавать - тема явно не для SQL Server ... |
| 16.11.2020, 18:55 |
vikkiv Тогда как вариант - Partial Backup, по кускам (файловым группам) ...это если у него полная модель. а вообще у него на 99,9% все обитает в Primary ... |
| 16.11.2020, 19:02 |
Максим Александровитч L_argo пропущено... А зачем ? Места на бекап жалко ? На сервере крайне ограниченное место.. Пусть записывают на бумажках. ... |
| 16.11.2020, 19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685384]: |
188ms |
69ms |
| others: | 200ms |
| total: | 504ms |
