INSERT в неинкрементное поле
Скажите пожалуйста, как можно сделать INSERT в неинкрементное поле, чтобы при вставке каждой строке значение увеличивалось на +1 от предыдущей строки? Хотелось бы обойтись без курсора. В приложенной картинке это поле keys. id - атоинкрементное. Заранее благодарен. ... |
| 24.11.2020, 11:23 |
Кесарь ... |
| 24.11.2020, 11:32 |
L_argo Кесарь В совсем старых версиях sequence делается руками на коленке за пару минут. ... |
| 24.11.2020, 12:05 |
Сиквентс неиспользованные числа не возвращает в пул при откате транзакции, так что не на коленке за пару минут. Потребуется CLR или иной сервис. Чтобы нумерация была без пропусков, потребуется создать узкое горло на уровне процессов, sp_getapplock, чтобы в один момент времени ставка происходило только из одного процесса. В этом случае при откате таблица-нумератор также откатит счетчик. И следующий процесс начнет нумерацию в последнего сохранённого номера. Вопрос в том - допускают ли задачи такое "горло". ... |
| 24.11.2020, 16:08 |
Владислав Колосов Чтобы нумерация была без пропусков, потребуется создать узкое горло на уровне процессов, sp_getapplock IDENTITY тоже не дает гарантию отстутствия пропусков. По-моему можно просто делать все на уровне repeatable read и выбирать max() из таблицы. Но дедлок при этом будет возникать запросто. А можно на поле keys поставить unique и в случае ошибки вставки делать повторные попытки. ... |
| 24.11.2020, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685380]: |
202ms |
40ms |
| others: | 246ms |
| total: | 528ms |
