Очень медленная вставка одной строки в пустую таблицу SQL 2017
Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с такой проблемой SQL 2017? Из выборки возвращается ровно 1 строка, выборка длится буквально секунду. Её я пытаюсь вставить во пустую временную таблицу, и как только я делаю INSERT INTO @Tmp то время возрастает в несколько десятков раз. Да, таблица Table1- 700Гб Но из неё селект идёт менее секунды, и там нет никаких супер вычеслений. т.е. выборка - 0 секунд, вставка в пустую временную таблицу - 15 секунд. В чём может быть причина ? Раньше всё вроде работало нормально Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.12.2020, 19:09 |
Valery_B выборка - 0 секунд, вставка в пустую временную таблицу - 15 секунд. В чём может быть причина ? ... |
| 02.12.2020, 19:58 |
alexeyvg, Не совсем понял, причём здесь профайлер ? Точнее совсем не понял. Я делаю запрос из SMSS. Может быть имелось ввиду план выполнения ? Я его сделал, и он ничего толкового не даёт. Ну да, показывает что вставка в пустую таблицу идёт в районе 13,5 секунд, при общей продолжительности в 14 сек. ... |
| 02.12.2020, 20:32 |
Valery_B Я его сделал, и он ничего толкового не даёт. ... |
| 02.12.2020, 20:35 |
Valery_B Я его сделал, и он ничего толкового не даёт. Ещё нужен план по запросу без вставки. Отличаются, или одинаковые? (кроме самой вставки) Если хотите, что бы тут помогли, выложите план в формате sqlplan Valery_B Не совсем понял, причём здесь профайлер ? ... |
| 02.12.2020, 20:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685346]: |
50ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 345ms |
