Как дать права на редактирование Job.
SQL Server 2005 - 9.00.4053.00 Можно ли дать права на редактирование Job не давая прав sa? Если да, то какие минимальные права для этого необходимы? ... |
| 27.01.2011, 14:41 |
если мне не изменяет память джоб видит только оунер и сисадмин. ... |
| 27.01.2011, 14:51 |
mismSQL Server 2005 - 9.00.4053.00 Можно ли дать права на редактирование Job не давая прав sa? Если да, то какие минимальные права для этого необходимы?Посмотрите Обеспечение безопасности агента SQL Server Нужно будет просто включить пользователей в определённые роли. ... |
| 27.01.2011, 15:03 |
Вы имеете в виду роли SQLAgentUserRole, SQLAgentReaderRole, SQLAgentOperatorRole? Я понял что они имею права на изменение только своих заданий. ... |
| 27.01.2011, 15:17 |
mismВы имеете в виду роли SQLAgentUserRole, SQLAgentReaderRole, SQLAgentOperatorRole? Я понял что они имею права на изменение только своих заданий.Да, чужие нельзя... ... |
| 27.01.2011, 15:37 |
Придется менять владельцев джобов, а этого не хотелось бы ... |
| 27.01.2011, 15:59 |
апну тему Нужно дать права, что бы пользователи могли редактировать чужие джобы.Давал права овнера на msdb, но не помогло. Можно ли это делать не давая сисадмина? ... |
| 12.11.2012, 12:28 |
andrew shalaevНужно дать права, что бы пользователи могли редактировать чужие джобы.Давал права овнера на msdb, но не помогло. Можно ли это делать не давая сисадмина? если джобы выполняются не от этих пользователей - это в общем-то административные права, правда же? ... |
| 12.11.2012, 14:02 |
Crimean, Полностью согласен. пусть будут админами SQL Agent, но давать полностью админа на сервер не хочется, есть ли админ на агента? ... |
| 12.11.2012, 14:11 |
andrew shalaevпусть будут админами SQL Agent, но давать полностью админа на сервер не хочется, есть ли админ на агента? так они сразу станут админами на сервере :) скажем, добавив первым стейтментом addsrvrolemember... поэтому и прав таких в природе нету ибо смыслу в этом нету никакого а "свои" джобы - где все "от меня" выполняется все - да - можно сколько угодно менять а все остальное, при желании, делается "косвенно" ... |
| 12.11.2012, 15:17 |
Crimean, спасибо за ответ. ... |
| 12.11.2012, 15:27 |
Есть вариант через прокси акк ... |
| 16.12.2020, 17:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685289]: |
165ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 465ms |
