BACKUP DATABASE is terminating abnormally
Коллеги, здравствуйте! Описание среды: - ms sql server 2005 - ws2003 64 bit - БД 1 ТБайт (несколько файловых груп) делаю бэкап командой: BACKUP DATABASE [MyDB] TO DISK = N'E:\My\myDB.bak' WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'MyDB-Full Database Backup', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10 GO Получаю ошибку: Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 BACKUP DATABASE is terminating abnormally посмотрел логи sql server, там есть более подробная информация: Date,Source,Severity,Message 11/22/2012 17:18:47,Backup,Unknown,BACKUP failed to complete the command BACKUP DATABASE MyDB. Check the backup application log for detailed messages. 11/22/2012 17:18:47,Backup,Unknown,Error: 3041<c/> Severity: 16<c/> State: 1. 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,DoMiniDump () encountered error (0x800703E6) - Invalid access to memory location. 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,External dump process return code 0x20000001.<nl/>External dump process returned no errors. 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,Stack Signature for the dump is 0x00000001BB4E9D30 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,0000000077D6B6DA Module(kernel32+000000000002B6DA) 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,0000000078133894 Module(MSVCR80+0000000000003894) 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,00000000781337D7 Module(MSVCR80+00000000000037D7) 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,00000000017EADE8 Module(sqlservr+00000000007EADE8) 11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,00000000017BE585 Module(sqlservr+00000000007BE585) Как я понимаю проблема из-за encountered error (0x800703E6) - Invalid access to memory location Пробовал создавать новую БД (с одной таблицей), бэкап на тот же диск выполняется без проблем. Какие будут идеи? Очень надо... ... |
| 23.11.2012, 00:33 |
select @@version ... |
| 23.11.2012, 01:11 |
результат селекта: ms sql server 2005 - 9.00.5000.00 (X64) ... |
| 23.11.2012, 10:38 |
Чекайте базу командой DBCC CHECKDB. ... |
| 23.11.2012, 10:50 |
Сергей Алексеевич, проверка прошла успешно: checkdb found 0 allocation errors and 0 consistency errors Какие еще будут идеи? Я пробовал: - перегружать слжбу скл - ставил ограничение на память - права на диск у службы есть - выполняю запрос из под sa ... |
| 23.11.2012, 13:39 |
файл смените. и - файл локально? устройство хранения - живое? ... |
| 23.11.2012, 13:59 |
Что значит смените файл? Устройство хранения (диск на который копирую) живое, копировал много больших файлов, проблем не было, места на диске навалом. ... |
| 23.11.2012, 15:41 |
bingo-bongoЧто значит смените файл? Устройство хранения (диск на который копирую) живое, копировал много больших файлов, проблем не было, места на диске навалом. вот это замените чем то другим myDB.bak ... |
| 23.11.2012, 15:43 |
Имя менял, диск на который делаю бекап менял, ошибка таже... ... |
| 23.11.2012, 17:01 |
догони сначала до версии 9.00.5266 вдруг поможет ... |
| 23.11.2012, 17:10 |
bingo-bongoПолучаю ошибку: Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 BACKUP DATABASE is terminating abnormally на каком проценте бэкапа ? Файл E:\My\myDB.bak появляется вообще ? Меняет размер до возникновения ошибки ? ... |
| 23.11.2012, 17:12 |
bingo-bongo- БД 1 ТБайт (несколько файловых груп) У вас места на диске E:\My\ хватит для такого размера + накладные расходы ? ... |
| 23.11.2012, 17:13 |
Когда я выполнял команду бэкапа свободного места на диске было примерно 2 ТБайта. ... |
| 23.11.2012, 17:39 |
а не антивирус ли это? ... |
| 23.11.2012, 17:43 |
bingo-bongo11/22/2012 17:18:47,spid55,Unknown,DoMiniDump () encountered error (0x800703E6) - Invalid access to memory location. Как я понимаю проблема из-за encountered error (0x800703E6) - Invalid access to memory location нет, это не ошибка, которая прерывает бэкап. что-нибудь дальше в логе есть? сообщение о "out of memory" ? ... |
| 23.11.2012, 19:38 |
bingo-bongo, На каком проценте прерывается бэкап ? Всегда ли этот процент одинаков или различия большие (например в одном случае 10% и ошибка, в другом случае 90% и ошибка) Сколько памяти на сервере ? Можно попробовать использовать Windows Performance Monitor, добавить туда счетчики по памяти и процессам (всем процессам), возможно там удастся что то увидеть. ... |
| 23.11.2012, 19:59 |
bingo-bongo- перегружать слжбу скл - ставил ограничение на память - права на диск у службы есть - выполняю запрос из под saПуть локальный или сетевой? Лог сиквела повторяется, там тоже перед ошибкой бакапа следует "Invalid access to memory location..."? Вообще, покажите ещё строки, похоже, что это к ошибке бакапа не относится... ... |
| 23.11.2012, 20:17 |
и дампик можно приложить + errorlog (кусок можно) где дамп упомянут - лишним не будет ... |
| 23.11.2012, 22:37 |
stavgreengoдогони сначала до версии 9.00.5266 вдруг поможет Я тоже думал про обновления, но сервер 1, если после обновления, что то упадет, то мне кое что отрежут :) ... |
| 23.11.2012, 23:31 |
Glorybingo-bongoПолучаю ошибку: Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 BACKUP DATABASE is terminating abnormally на каком проценте бэкапа ? Файл E:\My\myDB.bak появляется вообще ? Меняет размер до возникновения ошибки ? Ошибка выскакивает мгновенно, файл в системе не появляется. ... |
| 23.11.2012, 23:34 |
Crimeanа не антивирус ли это? Антивирус действительно стоит (только не говорите мне, какого фига он там делает, это не моя система, я не админ, я разработчик, который выполняет работу по контракту). Попробую завтра отключить его, что то мне в голову такая идея не приходила, спасибо за совет. ... |
| 23.11.2012, 23:37 |
bingo-bongostavgreengoдогони сначала до версии 9.00.5266 вдруг поможет Я тоже думал про обновления, но сервер 1, если после обновления, что то упадет, то мне кое что отрежут :) В стандартной ситуации обновления откатываются... А есть возможность остановить сиквил на время ? Я к тому, что бы скопировать файлы баз (всех, даже системных), перед обновлением. Заодно проверить как копируется такой объем :) ... |
| 24.11.2012, 09:46 |
чтобы было. у меня причина была в следующем. бекап сначала был сделал без компрессии, затем переключен на "с". но галка "перезаписать файл" работает только если вид компрессии одинаковый. думаю в обратную сторону то же будет ошибка. ... |
| 21.12.2020, 09:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685273]: |
56ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 365ms |
