Получить данные из Active Directory С помощью MS SQL по вхождению строки?
Нужно получить данные из Active Directory с помощью MS SQL. Сделал линкованный сервер: Код: sql 1. И пытаюсь выполнить такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. но получаю ошибку: авторСообщение 7321, уровень 16, состояние 2, строка 1 Ошибка при подготовке запроса Подскажите как можно выбрать по условию вхождения строки? ... |
| 24.12.2020, 15:06 |
Еще, иногда появляется вот такая ошибка: авторНе удалось преобразовать значение типа данных по другим причинам, нежели рассогласование или избыток знаков. Тоже непонятно что с этим делать. ... |
| 24.12.2020, 15:07 |
Если делать условие во внешнем запросе, то получаю такую ошибку: Не удалось получить строку от поставщика OLE DB "ADSDSOObject" для связанного сервера "ADSI". ... |
| 24.12.2020, 15:15 |
Pvase, Сначала надо-бы удостоверится что линк работоспособный (чего пока из вышеприведённого неясно) Хоть какой-нибудь запрос к нему выдаёт данные? Сам обычно пишу через ADSDSOObject / LDAP с более полными путями OU/DC ... |
| 24.12.2020, 15:20 |
vikkiv Pvase, Сначала надо-бы удостоверится что линк работоспособный (чего пока из вышеприведённого неясно) Хоть какой-нибудь запрос к нему выдаёт данные? Сам обычно пишу через ADSDSOObject / LDAP с более полными путями OU/DC Спасибо, могли бы привести пример такого запроса? ... |
| 28.12.2020, 09:59 |
Pvase, какое отношение Ваша тема имеет к SQL? Правильно, никакого. Воспользуйтесь поисковой веб-системой, например Yandex и ищите "синтаксис LDAP запросов". ... |
| 28.12.2020, 10:52 |
Владислав Колосов Pvase, какое отношение Ваша тема имеет к SQL? Правильно, никакого. Воспользуйтесь поисковой веб-системой, например Yandex и ищите "синтаксис LDAP запросов". Вроде бы имеет " получить данные из Active Directory с помощью MS SQL " ... |
| 28.12.2020, 12:45 |
Pvase, так не надо делать, там же в некоторых полях несколько значений, лучше сделать SSIS-компонент, который будет тянуть данные, примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. ... |
| 28.12.2020, 13:22 |
Pvase Код: sql 1. ... |
| 30.12.2020, 09:14 |
andreymx Pvase Код: sql 1. Если использовать не SQL-ный, а нативный синтаксис LDAP-запросов, то фильтрация будет делаться на стороне контроллера домена: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подробности синтаксиса фильтров здесь . ... |
| 30.12.2020, 09:40 |
Сон Веры Павловны Если использовать не SQL-ный, а нативный синтаксис LDAP-запросов ... |
| 30.12.2020, 11:56 |
Немного разобрался, спасибо всем ответившим. Синтаксис запроса LDAP немного не такой как SQL, LIKE писать нельзя. Также понятным стало почему выдает ошибку, ошибка возникает когда количество записей в запросе превышает 900. Т.е. если выбирать пользователей по 900 элементов, то ошибки не будет. Также есть вопрос, как получить с помощью такого запроса все группы пользователя? В интернете нашел примеры, но оны не работают для MS SQL. Может кто знает работающий пример, подскажите пожалуйста. ... |
| 30.12.2020, 12:42 |
Pvase, В MSSQL может работать очень много неожиданного - но это не значит что туда нужно это всё пихать, приоритетное предназначение немного другое для разных задач используются подходящие для этого инструменты можно и через CLR или polybase/cmd (xp_cmdshell / powershell) получить результат. собственно сам вопрос сводится к тому как написать правильный запрос для LDAP а не для MSSQL, т.е. неправильный раздел. ответ на него скорее будет добавление условия в запрос типа (objectClass=group) п.с. ограничение на 900 строк - это в настройках с другого конца: на контроллере домена (там по умолчанию вроде на 1000 записей как когда-то мне подсказал Владислав Колосов : 21586907 ) ... |
| 30.12.2020, 13:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685239]: |
84ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 427ms |
