SSIS 2016. Как создать DataPipeline / ControlFlow / DAG ?
Всем привет Есть опыт работы с Informatica PowerCented, Apache Airflow. В обоих инструментах можно создавать DataPipeline, или DAG. Имею в виду создавать зависимости между пакетами, создавать цепочки и так далее. В SSIS же нашел только возможность сделать Job, который будет пошагово один за одним выполнять пакеты Можно, конечно, сделать пакет, внутри которого будет вызов и ветвление других пакетов, но тогда теряются некоторые удобные возможности. Порылся в интернете, но толкового не нашел. Знающие и опытные, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь best practise? Может, я чего-то не нашел? Заранее спасибо ... |
| 30.12.2020, 11:37 |
Новичок_я, Объясните подробнее, что вы хотите сделать. ... |
| 30.12.2020, 11:40 |
Это DataFlow Task, потоки данных внутри пакета. Мне требуется управление на уровне пакетов ... |
| 30.12.2020, 11:43 |
| 30.12.2020, 11:51 |
Новичок_я, я тоже не понял - что требуется. Вы обсуждаете своё видение решения, а не задачу, которую хотите решить. ... |
| 30.12.2020, 12:01 |
Да, возможно, вопрос звучит не явно. Хочу выстроить поток выполнения разных пакетов. Для примера приложил DAG из Apache Airflow. На нем run_this_first, branching, branch_a, ..., follow_branch - это отдельные задачи, в каждой из которых что-нибудь происходит с данными. В SSIS это пакеты. Вот и хочу выстроить поток выполнения пакетов ... |
| 30.12.2020, 12:20 |
Вот еще один пример, из Informatica. Поток Workflow выполняет различные задачи, каждая из которых - это подобие пакета в SSIS ... |
| 30.12.2020, 12:22 |
Новичок_я, Берете несколько Execute Package Task и соединяете их стрелочками (появляются снизу компонента). Выделение стрелки позволяет изменять условия зависимости. ... |
| 30.12.2020, 12:30 |
.Евгений Новичок_я, Берете несколько Execute Package Task и соединяете их стрелочками (появляются снизу компонента). Выделение стрелки позволяет изменять условия зависимости. Об этой возможности написал в первом сообщении авторМожно, конечно, сделать пакет, внутри которого будет вызов и ветвление других пакетов, но тогда теряются некоторые удобные возможности. Сделать можно, но это не очень удобно. нет возможности перезапустить часть пакета, например, только с того пакета, который свалился ... |
| 30.12.2020, 12:37 |
Новичок_я Сделать можно, но это не очень удобно. нет возможности перезапустить часть пакета, например, только с того пакета, который свалился Почему же, есть такая возможность. Либо кастомными условиями выключаете компоненты, либо Checkpoint ... |
| 30.12.2020, 12:43 |
.Евгений Новичок_я Сделать можно, но это не очень удобно. нет возможности перезапустить часть пакета, например, только с того пакета, который свалился Почему же, есть такая возможность. Либо кастомными условиями выключаете компоненты, либо Checkpoint Не знал, спасибо ... |
| 30.12.2020, 13:05 |
Новичок_я, если вопрос чисто передачи данных между шагами (кроме факта усп. завершения или ошибки перед след. шагом) то в SSIS есть свой внутренний WorkFlow, т.е. необязательно рассматривать его только как отдельный пакет/проект вставляемый в Job-ы агента. Как альтернатива - Package Parts (которые можно использовать в разных пакетах, т.е. фактически общий шаблон reusable) другая альтернатива если данные простые - брать последние значения параметров (или говорят и переменных если "Raise event when variable value changes" настроено) из SSIS логов (если они не сбиты, обычно хранят как минимум несколько дней) - на основе уникальной системной переменной execution id ну или чтобы сам пакет писал выходные данные в куда-нибудь базу (хотя на волне BigData наблюдается странная тенденция переходить на диски даже для вполне структурированной информации, т.е. файлами) а другой пакет их от туда подбирал. по идее вот данные из этих объектов могут пригодится (если через SSISDB настроено а не через [msdb].[dbo].[sysssislog]): [SSISDB].[catalog].[executions] [SSISDB].[catalog].[execution_parameter_values] [msdb].[dbo].[sysjobs] [msdb].[dbo].[sysjobactivity] [msdb].[dbo].[sysjobsteps] [msdb].[dbo].[sysjobhistory] но сейчас облачное всё стремительно развивается - там свои WorkFlow с оркестрацией/контролем Job-ов (типа Azure Data Factory, или попроще для общей автоматизации вроде Microsoft Flow и множества прочих) практически на каждой платформе что-то своё native есть, даже в DataBricks ... |
| 30.12.2020, 13:20 |
Новичок_я Имею в виду создавать зависимости между пакетами, создавать цепочки и так далее. Если вы хотите переходить на тот или иной шаг в зависимости от некоторых результатов, то есть механизм ветвления ControlFlow. Условия перехода в зависимости от некоторых логических выражений. Это нужно? ... |
| 30.12.2020, 15:06 |
Новичок_я Хочу выстроить поток выполнения разных пакетов. Концептуально SSIS и IPC в этом смысле одинаковы - выполнение тасков рисуется в пакетах, пакет как таск запустить нельзя (имеется в виду нативно, можно же запустить из командной строки, в обоих инструментах) ... |
| 30.12.2020, 15:55 |
Новичок_я Вот еще один пример, из Informatica. Поток Workflow выполняет различные задачи, каждая из которых - это подобие пакета в SSIS В обоих продуктах есть задачи разных типов, в SSIS типов больше, в Informatica меньше Задача типа Informatica Session (Mapping) - это задача типа DataFlow в SSIS Продукты разные, уровень Informatica выше в бесконечность раз, тем не менее концептуально разницы нет. ... |
| 30.12.2020, 16:01 |
Новичок_я Можно, конечно, сделать пакет, внутри которого будет вызов и ветвление других пакетов, но тогда теряются некоторые удобные возможности. Опишите, пожалуйста, задачу, при решении которой средствами SSIS с вызовом пакетов теряются удобные возможности. Не исключено, что вы не знаете некоторых возможностей SSIS :). Правда, есть то что теряется - возможность проследить отдельный Execution SSIS, но это по объективным причинам. ... |
| 05.01.2021, 12:05 |
Ferdipux, Самая простая теряемая возможность - это возврат данных в основной (вызывающий) пакет из вызываемого. Например, присвоить значение переменным основного пакета (количество обработанных строк и т.д.) Без знания потрохов SSIS приходится использовать посредника, что выглядит не очень элегантно. (Со знанием - просто взял и присвоил) ... |
| 05.01.2021, 16:59 |
Задача передачи данных между пакетами легко решается при помощи сохранения этих данных в файле или базе данных. ... |
| 06.01.2021, 12:42 |
Владислав Колосов, легко, но не элегантно: вместо одного компонента (присвоения) два (запись и чтение) плюс накладные расходы на посредника(для большого рекордсета будут заметны). Дополнительные зависимости от посредника тоже не придают красоты решению. В моем понимании элегантно - это минимум сложности, требуемых ресурсов и зависимостей. ... |
| 06.01.2021, 14:07 |
.Евгений, не пойму, причем здесь красота. Данные получены, сохранены, прочитаны. Задача решена. В случае аварии пакета работа будет продолжена после его исправления даже если откажет электропитание. ... |
| 06.01.2021, 22:24 |
Владислав Колосов, лично я считаю красивым (в программировании) то, что сложно улучшить, усовершенствовать. Когда я заменяю два компонента одним (при прочих равных) - для меня это улучшение. Когда я уменьшаю количество требуемых ресурсов или зависимостей без потери функциональности - усовершенствование. Вы пишете - данные сохранены и прочитаны. У меня эта последовательность вызывает инстинктивное отторжение: зачем читать то, что и так должно быть известно? Это выглядит некрасиво! (Сохранение промежуточных данных параллельно основному потоку - совершенно другое дело, радует глаз) ... |
| 07.01.2021, 00:07 |
.Евгений Самая простая теряемая возможность - это возврат данных в основной (вызывающий) пакет из вызываемого. Например, присвоить значение переменным основного пакета (количество обработанных строк и т.д.) Есть такая проблема. Действительно, нет способа объявить что какие-то параметры пакета являются исходящими. Решается или сериализацией значения переменных "куда-то", или хаком - доступом к переменным родительского пакета из Script Task дочернего. Хак плох тем, что если дочерний пакет вызовут вне родительского - передача данных сломается, а нормального способа проверить наличие переменных или контекст изнутри процесса выполнения нет. Как читать/писать переменные из Script Task или еще пример . ... |
| 12.01.2021, 13:48 |
Ferdipux а нормального способа проверить наличие переменных или контекст изнутри процесса выполнения нет. P.S. Я вот свой проект довел до такого состояния, что студия не в состоянии его задеплоить дважды подряд, т.к. в процессе первого деплоя утекает слишком много памяти. Приходится перезапускать дырявую 32-битную студию... ... |
| 12.01.2021, 14:17 |
.Евгений Отсутствует обработка ошибок (снаружи Constraint = Failure, внутри try...catch) .Евгений не работает Dts.VariableDispenser.Contains() .Евгений что студия не в состоянии его задеплоить дважды подряд, т.к. в процессе первого деплоя утекает слишком много памяти Любопытно. Правда, я давно уже не делаю deploy из студии - или из Deployment Wizard, или из самописной утилиты, которая одновременно и делает меппинг параметров проекта на переменные среды SSIS. Там как-то проблемы утечки нет. ... |
| 12.01.2021, 18:05 |
Ferdipux .Евгений не работает Dts.VariableDispenser.Contains() ... |
| 12.01.2021, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685219]: |
333ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 637ms |
