Помогите получить количество записей за каждые N минут
Как получить количество записей в таблице за каждые N минут. Допустим есть набор данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Например: 1. получить количество записей за каждые 10 минут, то ответ должен быть таким: 00:10 - 2 00:20 - 0 00:30 - 2 00:40 - 0 00:50 - 0 01:00 - 0 01:10 - 2 и т.д. 2. получить количество записей за каждые 30 минут, то ответ должен быть таким: 00:30 - 4 01:00 - 0 01:30 - 4 02:00 - 0 02:00 - 4 ... |
| 06.01.2021, 11:39 |
vv388 2. получить количество записей за каждые 30 минут, то ответ должен быть таким: 00:30 - 4 01:00 - 0 vv388 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ащето, 30-ая минута заканчивается в 2021-01-06 00:30:00.000 в интервал 0:30-1:00 ты ж, почему-то, эти 2-е записи не включил ... vv388 Код: sql 1. 2. ... |
| 06.01.2021, 12:44 |
типа такого, что-то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. intervalcnt2021-06-01 00:30:00.00022021-06-01 01:00:00.00022021-06-01 01:30:00.00022021-06-01 02:00:00.00022021-06-01 02:30:00.00022021-06-01 03:00:00.00022021-06-01 03:30:00.0000...... ... |
| 06.01.2021, 12:47 |
court, Да. Там ошибся. Диапазоны должны быть 00 - 10.00; 10.01 -20.00; 20.01 - 30.00 ...... ... |
| 06.01.2021, 12:48 |
court, В пределах 1 дня работает, а если надо будет за месяц? ... |
| 06.01.2021, 14:38 |
vv388 court, В пределах 1 дня работает, а если надо будет за месяц? ... |
| 06.01.2021, 14:45 |
| 06.01.2021, 15:47 |
vv388 а если надо будет за месяц? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 06.01.2021, 15:58 |
Как вариант так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 17.01.2021, 12:33 |
osipen Код: sql 1. ... |
| 17.01.2021, 14:08 |
osipen, писать надо так: 2021-01-06T00:00:00.407 или так: 20210106 00:00:00.407 иначе заложите мину замедленного действия: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.01.2021, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685203]: |
143ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 418ms |
