INSERT в БД, ничего не происходит
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста такой момент, есть много "жирных" скриптов в которых INSERT идет в одну таблицу. Поскольку скрипты большие, запускаю на выполнение я их через sqlcmd, параметры такие использую SQLCMD -E -i script.sql -o log.txt Трудность в чем, первый прогнал скрипт, добавил 136 записей. Прогоняю второй, в log.txt rows affected, но количество записей не увеличивается, sqlcmd не отработал, но последний last batch был пол часа назад, сервер как будто ничего не делает, не инсертит. В sp_who2 от sqlcmd процесс AWAITING COMMAND. Инсертов в данный момент тоже не выполняется. Хотелось бы выяснить почему, что я упускаю? Пример скрипта заливаю на dropmefiles, они действительно большие, минимальный весит 700 метров. Через ssms они не открываются, открываю фаром. https://dropmefiles.com/q0a5d Заранее спасибо! ... |
| 20.01.2021, 18:07:50 |
Ondayl Хотелось бы выяснить почему, что я упускаю? Пример скрипта заливаю на dropmefiles, они действительно большие, минимальный весит 700 метров. Через ssms они не открываются, открываю фаром. Файл в 350 мб качать неохота, вы лучше положите сюда кусок. ... |
| 20.01.2021, 20:03:03 |
классический debug-подход это разбиение сложного процесса на более малые для определения на каком этапе происходит наибольшая задержка (или несколько из них) .. и так далее (если это что-то неприемлемое) пока не получится докопаться до истины / решения проблемы. ... |
| 20.01.2021, 20:54:37 |
alexeyvg, Код: sql 1. Модератор: Свои портянки будьте добры убирать в тег spoiler ... |
| 20.01.2021, 21:48:47 |
В подобных случаях для начала надо знать: - есть ли в целевой таблице триггеры. - есть ли ограничения в полях: непустота, превышение длины/значения, СЦ, несовместимость форматов (н-р даты, булеаны, разделители) - есть ли аномалии в файле: обрывы строк, левые символы, нехватка/смещение полей. Если возможно, зачитайте файл в эксель и поищите проблемы в полях. Проблема может быть в одном единственном месте. ... |
| 21.01.2021, 10:09:44 |
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF ? ... |
| 21.01.2021, 10:23:11 |
И XACT_ABORT в ON стоит или OFF? Попутно - проверьте открытые транзакции и блокировки. Как один из вариантов - у вас молча отвалилось что-то сетевое по таймауту между вами и сервером. Клиент терпеливо ждёт ответа от сервера, сервер от клиента подтверждения транзакции. ... |
| 21.01.2021, 10:32:22 |
Ondayl, А GO есть в скрипте? Если там 350 мегабайт без GO, то понятно, почему медленно. ... |
| 21.01.2021, 16:11:58 |
env И XACT_ABORT в ON стоит или OFF? ... |
| 21.01.2021, 16:13:25 |
L_argo, авторВ подобных случаях для начала надо знать: - есть ли в целевой таблице триггеры. - есть ли ограничения в полях: непустота, превышение длины/значения, СЦ, несовместимость форматов (н-р даты, булеаны, разделители) - есть ли аномалии в файле: обрывы строк, левые символы, нехватка/смещение полей. Если возможно, зачитайте файл в эксель и поищите проблемы в полях. Проблема может быть в одном единственном месте. Ни тригеров, ни индексов, ничего другого в таблице пока нет. Ограничений так же нет. Данные были выгружены из аналогичной БД абсолютно такой же системы. Про аномалии в файле, тяжело сказать...Скрипты ПО сгенерила. Решил посмотреть профайлером что происходит: вижу странную картину, строчка за строчкой вставляется нормально, потом все останавливается на 4 часа, затем опять как ни в чем не бывало продолжает вставлять опять. Если бы аномалии и были, спустя 4 часа они не могли же испариться. Пока совсем не понимаю как это работает. Скриншот из профайлера. ... |
| 22.01.2021, 11:19:33 |
env, XACT_ABORT вроде как по умолчанию в OFF. Если да, то в OFF. ... |
| 22.01.2021, 11:26:22 |
alexeyvg, GO, да, есть, после каждого инсерта. ... |
| 22.01.2021, 11:27:03 |
Ondayl потом все останавливается на 4 часа alexeyvg А GO есть в скрипте? упд. Уже ответили выше ... |
| 22.01.2021, 11:27:39 |
авторупд. Уже ответили выше Про что? Честно говоря не понял. ... |
| 22.01.2021, 11:41:07 |
Ondayl, Про наличие GO после каждого INSERT. В противном случае серверу надо было бы загрузить и парсить скрипт из файла целиком. ... |
| 22.01.2021, 11:47:13 |
Ondayl, SET XACT_ABORT ON; SET NOCOUNT ON; Автокоммит по желанию. Кстати, во время 4-х часовой паузы есть ожидания, связанные с логом? ... |
| 22.01.2021, 11:49:15 |
env, Статистика ожиданий в прикрепе. Я же правильно понял, что параметры эти на соединение распространяются? ... |
| 22.01.2021, 12:49:26 |
Ondayl Статистика ожиданий в прикрепе. Я же правильно понял, что параметры эти на соединение распространяются? где тут на рисунке параметры вообще? картинка отражает статистику ожиданий сервера со времен его последнего рестарта. ни о какой сессии речи нет совсем, ожидания всесерверные. ожидания сессии смотрятся вживую, пока она что-то еще делает, в sys.dm_os_waiting_tasks ... |
| 22.01.2021, 14:50:03 |
а фигасебе у вас TRACEWRITE зашкаливает, профайлер что ли висит? ... |
| 22.01.2021, 14:51:38 |
а что нет другого варианта залить данные кроме как так? ну например XML - там за вас все сделано уже ... |
| 22.01.2021, 17:32:45 |
Ondayl Решил посмотреть профайлером что происходит: вижу странную картину, строчка за строчкой вставляется нормально, потом все останавливается на 4 часа, затем опять как ни в чем не бывало продолжает вставлять опять. Ondayl GO, да, есть, после каждого инсерта. ... |
| 22.01.2021, 18:32:19 |
Yasha123 а фигасебе у вас TRACEWRITE зашкаливает, профайлер что ли висит? ... |
| 22.01.2021, 18:34:13 |
alexeyvg Yasha123 а фигасебе у вас TRACEWRITE зашкаливает, профайлер что ли висит? да у него же все ожидания там. как будто сервер больше ничем и не занимается. наверное, сервеp просто перегрузили сутки назад, тогда еще как-то можно понять... --- хотя вот еще PREEMPTIVE_OS_CREATEFILE, вы там что, файлстримы пишете? ... |
| 22.01.2021, 19:41:39 |
pahanitto, данные скрипты генерировала программа, для восстановления данных из mdf файла, как бы не прискорбно это не звучало. ... |
| 22.01.2021, 19:55:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685177]: |
88ms |
58ms |
| others: | 218ms |
| total: | 405ms |
