Базы ушли в состояние "Recovery Pending"
День добрый, сегодня перезагрузили MS SQL, после этого 2 базы ушли в состояние "Recovery Pending" и не хотят из него возвращаться. Лог сервера пишет вот такую хрень: Unable to open the physical file "F:\Database_files\DATABASE_NAME.mdf". Operating system error 5: "5(Access is denied.)". Очень странно. 1) У сервера есть права на эти папки. Я проверил. На соседнем диске с такими же правами живет temp_db и ничего, запускается нормально. 2) Специально создал тестовую базу на диске F (к которому "нет доступа"). Создалась хорошо, проблем с доступом нет, таблички внутри базы тоже создаются без проблем. Т.е. что-то непонятное происходит именно с этими базами. Как тут надо выкручиваться? Куда можно копать? Спасибо. ... |
| 13.11.2017, 12:51 |
на сами файлы тоже права есть? ... |
| 13.11.2017, 13:04 |
Выкрутился сам. 1) Вывел базы offline. Кодом! Из Management Studio не получалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 2) Отсоединил базы. Кодом! Из Management Studio не получалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 3) Затем присоединил файлы баз данных обратно и все заработало. как-то так. ... |
| 13.11.2017, 13:07 |
4) Поседел нафиг. ... |
| 13.11.2017, 13:09 |
User21554) Поседел нафиг.Да ладно, бакап же есть. ... |
| 13.11.2017, 16:37 |
User2155, Нечто подобное я наблюдал после того как виртуальщики выполнили vmotion одного из серверов кластера. Вот тогда я точно чуть ласты не склеил, из 60 баз больше половины были в состоянии Suspect. Как выяснилось есть такой баг у VMWare, не дружит он с дисками RDM, и при выполнении vmotion есть высокая вероятность получить базы в состоянии suspect. Перезагрузка инстанса решает проблему, но все равно неприятно. ... |
| 14.11.2017, 01:34 |
User2155Выкрутился сам. Кодом! Из Management Studio не получалось. Management Studio случаем не 17? Подключались удаленно или запускали MS непосредственно на сервере? ... |
| 16.11.2017, 11:03 |
User2155 спасибо. Проблему решил по твоему сценарию. Проблема возникла после переезда сервера на новое железо. Отработали также только скрипты. ... |
| 09.01.2019, 15:51 |
User2155, спасибо! помог) переносил базы с одной тестовой на другую. Базы ушли в состояние "Recovery Pending". ... |
| 15.02.2019, 22:26 |
User2155 Выкрутился сам. 1) Вывел базы offline. Кодом! Из Management Studio не получалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 2) Отсоединил базы. Кодом! Из Management Studio не получалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 3) Затем присоединил файлы баз данных обратно и все заработало. как-то так. Похожая история, вот только все удалось сделать из студии, без скриптов. Но за описание технологии спасибо! ... |
| 08.02.2020, 17:46 |
Блин, ну почему вы все не останавливаете сервис штатно? ... |
| 08.02.2020, 17:56 |
Критик Блин, ну почему вы все не останавливаете сервис штатно? Потому, что кроме этой базы на сервере крутится еще полсотни других баз. Вырубить свет во всем доме, чтобы заменить лампочку в туалете? ... |
| 11.02.2020, 10:32 |
User2155 4) Поседел нафиг. Да, верно. Крайне плохая ситуация. Кстати, нет ли в Event Viewer какой-нибудь информации об ошибках по поводу этой ситуации? ... |
| 28.01.2021, 10:32 |
SQL2008 Критик Блин, ну почему вы все не останавливаете сервис штатно? Потому, что кроме этой базы на сервере крутится еще полсотни других баз. Вырубить свет во всем доме, чтобы заменить лампочку в туалете? Ну вообще-то надо назначать downtime для подобного рода работ. Я упоминал тут о похожей проблеме при выполнении операции vmotion для кластерных нод, с тех пор сначала failover инстанса на passive node, потом vmotion. И все в порядке. ... |
| 28.01.2021, 22:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685153]: |
38ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 328ms |
