Не выводить значение в поле, если оно встречалось в предыдущей строке
Доброго дня, Форум! Есть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. который выводит результат: ab12131425 Имеется ли решение на стороне СУБД (SQL Server), которое позволит выводить результат запроса вот так: ab12 3 425 Что я уже попробовал: 1. Обрабатывать вывод информации на стороне фронта: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. То же самое обрабатывать в хранимой процедуре: Код: sql 1. 2. 3. Решение вроде как работает, но хочется элегантнее выдавать значения :) Что я подозреваю - возможно есть решение с помощью либо lag(), либо lead(). Буду рад ответу с направлением чтения. Спасибо! ... |
| 01.02.2021, 12:02 |
Рустамка, если имеется столбец сортировки, то можно использовать LAG() для сравнения значений, но то, что требуется, подавление повторяющихся значений, обычно реализуют средствами системы отчетов, а не базы данных ... |
| 01.02.2021, 12:14 |
по совету из поста выше: Код: sql 1. ... |
| 01.02.2021, 12:38 |
@Владислав Колосов , В принципе это и подозревал, но всегда не уверен в своих знаниях, поэтому лучше лишний раз переспросить, чем изобретать велосипед. Спасибо большое за ответ! @vikkiv , да. На стороне mdx я бы сделал точно так же, но в том же SSRS при группировке по полям происходит именно подавление повторяющегося значения (спасибо @Владислав Колосов за правильную формулировку) - интересна была природа механизма подавления - на какой стороне осуществлялось подавление: на стороне SSRS с помощью внутренних механизмов, либо тот же SSRS мой запрос оборачивает в своё sql-решение, которое я и пытался узнать )). В любом случае теперь понимаю, почему на стороне фронта это делать правильнее и выгоднее. Спасибо всем большое! ... |
| 01.02.2021, 12:47 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.02.2021, 12:59 |
invm, мы оба пошли на поводу у туннельного воображения, при этом ТС нигде не упоминал ни о партиционировании ни о сортировке ни по какому полю.. (только зачем-то добавил группировку) ... |
| 01.02.2021, 13:27 |
vikkiv по совету из поста выше: Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 01.02.2021, 13:39 |
invm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.02.2021, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685147]: |
146ms |
34ms |
| others: | 257ms |
| total: | 469ms |
