Ошибка при выполнение любого регламента
Имеется Win2016 Standart En и MS SQL 2017 Standart En с последним кумулятивным апдейтом. Cyrillic_General_CI_AS - колейшн сервера и баз (есть нюансик у одной из баз если получать запросом колейшн нул) Russia - параметры ОС При выполнении любого задания вот такая ошибка. Error: 2020-11-20 00:00:01.87 Code: 0xC002F210 Source: {70A6FD29-13E6-4585-AED0-0BA44FB30E8C} Execute SQL Task Description: Executing the query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp..." failed with the following error: "Culture is not supported. Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. End Error ... По "Culture is not supported" поиск дал скудную информацию и советы привести сортировку к ОС - но они идентичны. ... В консоле запросов все запросы регламентов выполняются без ошибок. ... Куда копать то? ... |
| 20.11.2020, 09:01:21 |
| 20.11.2020, 09:09:06 |
env, Да - так Win и SQL - en пробовал устанавливать региональные настройки english - не помогло. Ставить русский гуи не имею возможности. Да и не помогло это по ссылке. https://dba.stackexchange.com/questions/172903/microsoft-sql-server-local-report-culture-is-not-supported-3072-is-invalide-cul здесь такой же совет, но пробовал разные регональные настройки - та же ошибка. ... |
| 20.11.2020, 09:12:48 |
DonAnton, .Net framework в порядке? ... |
| 20.11.2020, 09:16:21 |
env, не знаю, как это проверить? Просто скачать и реинсталить? ... |
| 20.11.2020, 09:33:03 |
DonAnton, Да. Скачать, снести, поставить. Но всё-таки чаще это проблема именно с региональными настройками, включая явные настройки даты/времени. ... |
| 20.11.2020, 09:35:26 |
env, спасибо буду пробовать. Но как то странно. У меня с десяток серверов с одинаковыми настройками - везде все ок. А у этих товарище такое несчастье - я бы не рыл, но я из тех парней, которые уже делают бекапы )) ... |
| 20.11.2020, 09:39:42 |
DonAnton, в некоторых случаях надо ставить русский GUI, например для службы Reporting. SQL Agent, если не ошибаюсь, такого не требует, но, возможно, требует то, что запланировано к выполнению. ... |
| 20.11.2020, 11:53:16 |
Господа ничего не помогло - удален net 3.5 и 4 - установлен заново - обновлен SSMS до последнего Есть еще какие версии? Полная ошибка выглядит так авторExecuted as user: WIN-R8QSI56JIIF\Administrator. Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 14.0.3356.20 for 64-bit Copyright (C) 2017 Microsoft. All rights reserved. Started: 12:00:00 AM Error: 2020-11-22 00:00:00.50 Code: 0xC002F210 Source: {70A6FD29-13E6-4585-AED0-0BA44FB30E8C} Execute SQL Task Description: Executing the query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp..." failed with the following error: "Culture is not supported. Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. End Error Warning: 2020-11-22 00:00:00.50 Code: 0x80019002 Source: OnPreExecute Description: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (1) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors. End Warning Error: 2020-11-22 00:00:00.64 Code: 0xC0024104 Source: Back Up Database (Full) Description: The Execute method on the task returned error code 0x80131501 (An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an "out" parameter. End Error Error: 2020-11-22 00:00:00.64 Code: 0xC0024104 Source: {0569357A-D4B3-469C-B1BF-FEA18147E506} Description: The Execute method on the task returned error code 0x80131501 (An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an "out" parameter. End Error Warning: 2020-11-22 00:00:00.64 Code: 0x80019002 Source: OnPostExecute Description: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (2) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors. End Warning DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1). Started: 12:00:00 AM Finished: 12:00:00 AM Elapsed: 0.375 seconds. The package execution failed. The step failed. ... |
| 22.11.2020, 10:08:49 |
Ну и как это выглядит в профайлере авторexec sp_executesql N'EXECUTE [msdb].[dbo].[sp_agent_log_job_history] @job_id = @P1, @is_system = @P2, @step_id = @P3, @sql_message_id = @P4, @sql_severity = @P5, @run_status = @P6, @run_date = @P7, @run_time = @P8, @run_duration = @P9, @operator_id_emailed = @P10, @operator_id_netsent = @P11, @operator_id_paged = @P12, @retries_attempted = @P13, @session_id = @P14, @message = @P15',N'@P1 uniqueidentifier,@P2 int,@P3 int,@P4 int,@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 int,@P9 int,@P10 int,@P11 int,@P12 int,@P13 int,@P14 int,@P15 nvarchar(4000)','6A8A024B-8E7F-4397-AEA9-048E8C945820',0,1,0,0,0,20201122,91122,2,0,0,0,0,28022,N'Executed as user: WIN-R8QSI56JIIF\Administrator. Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 14.0.3356.20 for 64-bit Copyright (C) 2017 Microsoft. All rights reserved. Started: 9:11:22 AM Error: 2020-11-22 09:11:23.07 Code: 0xC002F210 Source: {70A6FD29-13E6-4585-AED0-0BA44FB30E8C} Execute SQL Task Description: Executing the query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp..." failed with the following error: "Culture is not supported. Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. End Error Warning: 2020-11-22 09:11:23.07 Code: 0x80019002 Source: OnPreExecute Description: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (1) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors. End Warning Error: 2020-11-22 09:11:23.20 Code: 0xC0024104 Source: Back Up Database (Full) Description: The Execute method on the task returned error code 0x80131501 (An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an "out" parameter. End Error Error: 2020-11-22 09:11:23.21 Code: 0xC0024104 Source: {0569357A-D4B3-469C-B1BF-FEA18147E506} Description: The Execute method on the task returned error code 0x80131501 (An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an "out" parameter. End Error Warning: 2020-11-22 09:11:23.21 Code: 0x80019002 Source: OnPostExecute Description: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (2) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors. End Warning DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1). Started: 9:11:22 AM Finished: 9:11:23 AM Elapsed: 0.391 seconds. The package execution failed. The step failed.' ... |
| 22.11.2020, 10:14:29 |
DonAnton При выполнении любого задания вот такая ошибка. Сервер всегда нормально работал, и вот, вдруг, начал "Culture is not supported"? Откуда планы появились? Это не переносили откуда то, скажем, бакапом? Или создали на этом сервере? Если создать новый план обслуживания, какой то простенький, для примера, происходит то же самое? Если создать и запустить простенький SSIS пакет, происходит то же самое? Есть ли разница, запускается этот пакет на своей машине, или не сервере джобом? ... |
| 22.11.2020, 11:07:48 |
DonAnton Cyrillic_General_CI_AS - колейшн сервера и баз У всех баз выставлено? У MSDB тоже? ... |
| 22.11.2020, 13:59:33 |
| 22.11.2020, 14:32:54 |
DonAnton, У базы с коллейшн NULL проверьте автоклозе, если вкл то выкл. Возможно это ваш случай. ... |
| 23.11.2020, 01:30:53 |
Mr. X, вот милчеловек большое спасибо. ... |
| 23.11.2020, 18:06:17 |
alexeyvg DonAnton При выполнении любого задания вот такая ошибка. Сервер всегда нормально работал, и вот, вдруг, начал "Culture is not supported"? Откуда планы появились? Это не переносили откуда то, скажем, бакапом? Или создали на этом сервере? Если создать новый план обслуживания, какой то простенький, для примера, происходит то же самое? Если создать и запустить простенький SSIS пакет, происходит то же самое? Есть ли разница, запускается этот пакет на своей машине, или не сервере джобом? Сервер в наследство обратил внимание что нет регламентов по базам от слова совсем. Добавил планы фул, диф, реиндекс и далее по списку. Через день обратил внимание что ни один не выполнился с подобной ошибкой. Сисы мне не нужны - только планы обслуживания. Но ради интереса сделал все работает. Все запускается на сервере. ... |
| 23.11.2020, 18:09:21 |
SQL2008, теперь да SELECT name, collation_name FROM sys.databases говорит что у всех баз Cyrillic_General_CI_AS У сервера тоже Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 23.11.2020, 18:10:04 |
Критик, спасибо помогло в системных таблицах для одного из джоба был какой то дикий ID - почистил таблицы - удалил после все планы- создал план заново и о чудо все заработало ... |
| 23.11.2020, 18:26:47 |
Мне вышеприведённое не помогло. Помогло другое, может пригодится кому. У меня Windows Server 2019 Standard English, MS SQL 2019 English. Сам сервер и базы имеют кодировку Cyrillic_General_CI_AS. В Windows был выставлен региональный формат Russian. Под ним и были созданы планы обслуживания, которые не работали. Полный текст ошибки был такой: авторDate 2/4/2021 10:23:09 AM Log Job History (BackUp.Subplan_1) Step ID 1 Server XXX Job Name BackUp.Subplan_1 Step Name Subplan_1 Duration 00:00:03 Sql Severity 0 Sql Message ID 0 Operator Emailed Operator Net sent Operator Paged Retries Attempted 0 Message Executed as user: NT Service\SQLSERVERAGENT. Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility Version 15.0.4073.23 for 64-bit Copyright (C) 2019 Microsoft. All rights reserved. Started: 10:23:09 Error: 2021-02-04 10:23:09.85 Code: 0xC002F210 Source: {83BA8121-DDCA-45C7-87BE-8B76ACABEEE7} Execute SQL Task Description: Executing the query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp..." failed with the following error: "Culture is not supported. Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. End Error Warning: 2021-02-04 10:23:09.85 Code: 0x80019002 Source: OnPreExecute Description: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (1) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors. End Warning Error: 2021-02-04 10:23:10.21 Code: 0xC0024104 Source: Back Up Database (Full) Description: The Execute method on the task returned error code 0x80131501 (An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an "out" parameter. End Error Error: 2021-02-04 10:23:10.24 Code: 0xC0024104 Source: {6B4B944C-50E8-4055-9C21-1106C0765E7A} Description: The Execute method on the task returned error code 0x80131501 (An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.). The Execute method must succeed, and indicate the result using an "out" parameter. End Error Warning: 2021-02-04 10:23:10.24 Code: 0x80019002 Source: OnPostExecute Description: SSIS Warning Code DTS_W_MAXIMUMERRORCOUNTREACHED. The Execution method succeeded, but the number of errors raised (2) reached the maximum allowed (1); resulting in failure. This occurs when the number of errors reaches the number specified in MaximumErrorCount. Change the MaximumErrorCount or fix the errors. End Warning DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1). Started: 10:23:09 Finished: 10:23:10 Elapsed: 0.625 seconds. The package execution failed. The step failed. Поменял региональный формат на English (United States). Перезашёл в учётную запись Windows. Создал новый план обслуживания - он работает . Старый так и не заработал, удалил его. ... |
| 04.02.2021, 11:38:13 |
Tiani Поменял региональный формат на English (United States). Перезашёл в учётную запись Windows. Создал новый план обслуживания - он работает . Старый так и не заработал, удалил его. В дальнейшем региональный формат можно поставить снова Russia или какой нравится. Главное, как я понял, под каким создаётся план обслуживания. ... |
| 04.02.2021, 11:52:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685131]: |
191ms |
68ms |
| others: | 228ms |
| total: | 540ms |
