Добавление иерархических записей
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пример как можно выполнить следующую задачу (извините за собственную тупость, но с ходу не получается у меня сообразить) Есть две таблицы одинаковые по структуре (приложил рисунок) Нужно перенести из одной таблицы в другую конечную запись (по условию) и принадлежащие этой записи все родительские записи. Например для показанного примера, перенестись должна запись с наименованием "Молоко" -> родительская запись "Молочные продукты" -> родительская запись "Продукты" ... |
| 26.02.2021, 18:24 |
Сергей Гассиев Нужно перенести из одной таблицы в другую конечную запись (по условию) и принадлежащие этой записи все родительские записи. ... |
| 27.02.2021, 12:50 |
Пытаюсь сделать по примеру https://club.shelek.ru/viewart.php?id=306#post_refs Текст запроса: WITH Rec (_Name, _ParentName) AS ( SELECT _Name, _ParentName FROM GoldenSource.dbo.Table_ UNION ALL SELECT Rec._Name, Rec._ParentName FROM Rec, GoldenSource.dbo.Table_ WHERE Rec._Name = Table_._ParentName ) SELECT * FROM Rec WHERE _ParentName IS NULL Выдает ошибку (предварительно выводя 102 строки на экран из примера в заголовке) The statement terminated. The maximum recursion 100 has been exhausted before statement completion ... |
| 27.02.2021, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685024]: |
183ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 522ms |
