Падает TSM Client Scheduler
Доброго дня, уважаемые спецы) Буду очень признателен в помощи с одним квестом. Суть в следующем: имеется два сервера Mirosofts sql (Windows Server2021R2) в кластере alwayson. Сегодня был сбой в работе, базы "повываливались" из группы. Через некоторое время удалось всё восстановить, кроме TSM Client Scheduler. Он постоянно падает через несколько секунд после запуска. В журнале ошибка фигурирует следующая: Cluster resource 'TSM Client Scheduler' of type 'Generic Service' in clustered role 'listener' failed. Based on the failure policies for the resource and role, the cluster service may try to bring the resource online on this node or move the group to another node of the cluster and then restart it. Check the resource and group state using Failover Cluster Manager or the Get-ClusterResource Windows PowerShell cmdlet. Самое интересное, что обе ноды в настоящий момент работают исправно, все базы синхронизированы, запросы выполняются. К самой базе всё подключается, связь есть. Что можно с этим поделать? Заранее, извиняюсь за неточности в формулировках, т.к. в этой теме не так давно, и возможно что-то упускаю. ... |
| 01.03.2021, 16:16 |
Qshar1408, ... |
| 01.03.2021, 16:22 |
Qshar1408, ... |
| 01.03.2021, 16:23 |
Qshar1408, ... |
| 01.03.2021, 16:23 |
Qshar1408 Через некоторое время удалось всё восстановить, кроме TSM Client Scheduler. Он постоянно падает через несколько секунд после запуска. ... |
| 01.03.2021, 16:59 |
Qshar1408, беда, конечно, но это ПО третьей стороны. Пишите, звоните его авторам, разбирайтесь. ... |
| 01.03.2021, 17:20 |
Qshar1408, Удалите шедулер из кластерной роли. TSM не будучи в кластерной роли хорошо знает какие базы в AlwaysOn можно бэкапить, а какие нет. А кластеризация для бэкапирования настраивается на стороне сервера TSM. ... |
| 02.03.2021, 01:07 |
Mr. X, Спасибо большое, действительно помогло. Теперь и ноды переключаются между собой довольно шустро, а не как это было раньше - минут по 10-15, и то не факт что успешно. А для чего вообще этот TSM Client Scheduler добавляется в кластерную роль? ... |
| 02.03.2021, 08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685019]: |
135ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 415ms |
