Как выбрать только уникальные значения поля в таблице?
Если значения некоторого поля повторяются, как выбрать только уникальные? ... |
| 17.09.2006, 13:48:35 |
distinct ... |
| 17.09.2006, 13:56:31 |
Сформулируйте вопроc по-человечески. Если надо выбрать только неповторяющиеся значения поля [Field] таблицы [Table], то Код: plaintext ... |
| 17.09.2006, 16:21:16 |
iapСформулируйте вопроc по-человечески. Если надо выбрать только неповторяющиеся значения поля [Field] таблицы [Table], то Код: plaintext а distinct чем не угодил? ... |
| 18.09.2006, 12:17:11 |
papuas iapСформулируйте вопроc по-человечески. Если надо выбрать только неповторяющиеся значения поля [Field] таблицы [Table], то Код: plaintext а distinct чем не угодил? Вернутся даже те значения, которые встречаются в таблице более одного раза. Вот я и думаю, что же имел в виду автор, когда употребил слово "уникальные". Уникальные где - в таблице или в результате запроса? ... |
| 18.09.2006, 12:35:11 |
iap papuas iapСформулируйте вопроc по-человечески. Если надо выбрать только неповторяющиеся значения поля [Field] таблицы [Table], то Код: plaintext а distinct чем не угодил? Вернутся даже те значения, которые встречаются в таблице более одного раза. Вот я и думаю, что же имел в виду автор, когда употребил слово "уникальные". Уникальные где - в таблице или в результате запроса? Ого, я думал Код: plaintext ... |
| 18.09.2006, 13:00:43 |
papuas iap papuas iapСформулируйте вопроc по-человечески. Если надо выбрать только неповторяющиеся значения поля [Field] таблицы [Table], то Код: plaintext а distinct чем не угодил? Вернутся даже те значения, которые встречаются в таблице более одного раза. Вот я и думаю, что же имел в виду автор, когда употребил слово "уникальные". Уникальные где - в таблице или в результате запроса? Ого, я думал Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.09.2006, 13:58:59 |
iap papuas iap papuas iapСформулируйте вопроc по-человечески. Если надо выбрать только неповторяющиеся значения поля [Field] таблицы [Table], то Код: plaintext а distinct чем не угодил? Вернутся даже те значения, которые встречаются в таблице более одного раза. Вот я и думаю, что же имел в виду автор, когда употребил слово "уникальные". Уникальные где - в таблице или в результате запроса? Ого, я думал Код: plaintext Код: plaintext Понял, тупил :) ... |
| 18.09.2006, 14:10:39 |
И всё же, спустя 8 лет))) (автор не я) Я думаю тема была об этом. Есть запрос, возвращает много полей. Запрос с WHERE, с ORDER BY. Значения в одном поле (допустим Название геозоны) многократно повторяются. Геозон всего штук 20-30, а записей тысячи. Как можно сделать, чтобы из каждой группки записей с одинаковым значением поля "ZoneName" выбирались только первые записи? Т.е. своеобразная группировка только по этому столбцу. Но я не могу сюда подставить ни GROUP BY, ни DISTINCT, т.к. полей.много. и он выведет мне всё тоже самое. (потому что все поля надо будет перечислять в group by всё равно, иначе ошибку выведет) ... |
| 30.07.2014, 13:30:23 |
KvantVS, Ранжирующие функции (Transact-SQL) ... |
| 30.07.2014, 13:58:40 |
Что ж с последнего ответа прошло более 6 лет, но может кому то еще это поможет... У меня была похожая проблема и я не мог использовать group by и обычный distinct мне тоже не помог, но я сделал так Код: sql 1. Далее можно заджоинить другие таблицы к нужным значениям или вытащить их в другой селект запрос Модератор: А вы не стесняйтесь -- продолжайте лепить ответы! На такие мелочи, что СУБД другая, даже не обращайте внимание. ... |
| 04.03.2021, 19:53:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685009]: |
67ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 343ms |
