Репликация
Здравствуйте! Есть два ПК. На каждом MS SQL Sever 2017. Хочу настроить репликацию таким образом, чтобы указанная БД полностью копировалось на другой сервер, со всеми объектами (таблицы, файловые таблицы, представления, триггеры, ветка программирование, ветка безопасность) др. словами полная копия. 1. Возможно ли таким образом настроить репликацию? Какой это тип репликации? ... |
| 29.01.2021, 10:03:04 |
Репликация
Алексаша, самое простое - бекап+рестор вам какая частота обновления нужна? варианты: * бекап+рестор базы * лог шиппинг * репликация * мирроринг * AlwaysOn ... |
| 29.01.2021, 12:30:33 |
Репликация
Алексаша, а как вы намерены работать с копией? С какой целью создаёте? ... |
| 29.01.2021, 13:20:41 |
Репликация
2 сервер хочу использовать в случае аварии первого. Есть файловая таблица с большим количеством как мелких так и файлов в пару десятков МБ. файловая таблица примерно 400 ГБ. Восстановление из бекапа заняло в моем случае 2 суток. Что очень долго. Вот и подумал , что может репликация в помощь будет ... |
| 29.01.2021, 17:28:52 |
Репликация
Алексаша Вот и подумал , что может репликация в помощь будет Подойдёт репликация транзакций. Но в принципе изучите и AlwaysOn, он всё таки специально предназначен для отказоустойчивости, может, подойдёт. ... |
| 30.01.2021, 00:14:25 |
Репликация
не забудьте среплицировать логины и джобы Алексаша восстановление из бекапа заняло в моем случае 2 суток.И все двое суток восстанавливало целых 400Гб? Статья в тему - когда что выбирать. https://www.brentozar.com/archive/2011/12/letters-that-get-dbas-fired/ ... |
| 30.01.2021, 04:37:42 |
Репликация
alexeyvg, При настройке репликации транзакций в SSMS нет возможности выбрать файловые таблицы. ... |
| 12.03.2021, 10:45:34 |
Репликация
alexeyvg Алексаша Вот и подумал , что может репликация в помощь будет Подойдёт репликация транзакций. Не самый хороший вариант, тк любая добавленная таблица или процедура или другой элемент потребует заново создавать публикацию. Если для быстрого восстановления, то отлично подходит log shipping. ... |
| 12.03.2021, 12:48:42 |
Репликация
Алексаша, нельзя забывать, что с файловыми таблицами сервер работает через сетевую шару, а это довольно медленно, по сравнению с прямым доступам к диску. Плюс рекомендации не более 2 000 файлов на папку и прочие по настройке системы хранения. На виртуальной машине это довольно медленно работает с виртуальными дисками, надо использовать физические для файлового хранилища. Файлы вполне переносятся копированием на другой компьютер средствами ОС. ... |
| 12.03.2021, 15:12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684968]: |
66ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 415ms |
