UPDATE в процедуре
Здравствуйте , делал процедуру для обновления записи в БД. Запись находиться по коду дисциплины (@Код_дисц) При попытке создать процедуру вылезает ошибка: Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, процедура UPDATE_STU_PROG, строка 16 Неправильный синтаксис около конструкции "@Код_дисц". USE [БД для методического отдела] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[UPDATE_STU_PROG] Script Date: 14.03.1886 19:22:03 ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE PROCEDURE [dbo].[UPDATE_STU_PROG] @Код_дисц int, @Лекции numeric(3, 0), @Практика numeric(3, 0), @Лабораторные numeric(3, 0), @КоличествоСеместров numeric(2, 0) AS BEGIN SET NOCOUNT ON; UPDATE Дисциплина SET [Лекции,ч.] = @Лекции, [Практика,ч.] = @Практика, [Лабораторные,ч.] = @Лабораторные, [Количество семестров] = @КоличествоСеместров WHERE Код_дисц = @Код_дисц ... |
| 14.03.2021, 20:17:24 |
UPDATE в процедуре
SQL_KOLBASTER, Проблема была в банальном - я забыл напистatь END в конце ... |
| 14.03.2021, 20:25:08 |
UPDATE в процедуре
SQL_KOLBASTER SQL_KOLBASTER, Проблема была в банальном - я забыл напистatь END в конце Да там и BEGIN было неизвестно зачем. ... |
| 14.03.2021, 21:01:41 |
UPDATE в процедуре
iap SQL_KOLBASTER SQL_KOLBASTER, Проблема была в банальном - я забыл напистatь END в конце Да там и BEGIN было неизвестно зачем. если бы не было BEGIN не нужен был бы "банальный" END , да и вообще разговор бы не пошел ... |
| 15.03.2021, 11:01:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684961]: |
95ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 409ms |
