Guid как id для многомилионной таблицы (тормоза)
Добрый день! Есть такое архитектурное решение (изначально не моё): 1) Внешняя система заливает данные по проводкам в первичную таблицу как есть, при этом в виде guid каждой строки генерится рандомно и уникально набор символов, близкий по смыслу к GUID. По этому полю построен индекс (некластерный). 2) Есть уже реальная таблица в витрине с таким же именем и почти такой же структурой, которая синхронизируется с таблицей из пункта 1) Сейчас возникают долгие запросы при синхронизации, этих 2-х таблиц. Так как кол-во строк порядка 30 мл-нов. Вот думаю, в какую сторону копать. Вижу несколько вариантов: а) Cделать это id поле числовым и заново попросить перелить таблицу1. б) Генерить в поле id tableотсортированный гуид и накатить на него Primary Key кластерный - тогда запросы синхронизации , по типу Код: sql 1. пойдут побыстрее. А как сделали бы вы , есть у вас такой опыт? ... |
| 16.03.2021, 19:05:51 |
medoed а) Cделать это id поле числовым и заново попросить перелить таблицу1. б) Генерить в поле id tableотсортированный гуид и накатить на него Primary Key кластерный - тогда запросы синхронизации , по типу б) если синхронизация случайных записей, то разница будет только в отсутствии лукапа. Впрочем, какую то выгоду это даст. ... |
| 16.03.2021, 20:45:29 |
Посчитать хэш, но он, вероятно, итак считается. GUID в качестве идентификатора взят, скорее всего, именно в расчёте на последующее сливание таблиц. Переход в INT заставит Вас потом рожать механизм синхронизации такой что бы избежать коллизий из серии "какого чёрта,- тут 12345678 и тут тоже 12345678, но они разные! ". Ну и вместо int брать стразу bigint ... В общем - посмотрите как выполняется запрос на слияние (возможно что у Вас запрос мудрёный, с доп.условиями) , и добавьте памяти и быстрый диск... 30 лямов записей - это не так уж и много... ... |
| 16.03.2021, 22:56:54 |
medoed, какой объём вставки одной транзакции? ... |
| 17.03.2021, 00:29:51 |
medoed Добрый день! Есть такое архитектурное решение (изначально не моё): 1) Внешняя система заливает данные по проводкам в первичную таблицу как есть, при этом в виде guid каждой строки генерится рандомно и уникально набор символов, близкий по смыслу к GUID. По этому полю построен индекс (некластерный). 2) Есть уже реальная таблица в витрине с таким же именем и почти такой же структурой, которая синхронизируется с таблицей из пункта 1) Сейчас возникают долгие запросы при синхронизации, этих 2-х таблиц. Так как кол-во строк порядка 30 мл-нов. Вот думаю, в какую сторону копать. Вижу несколько вариантов: а) Cделать это id поле числовым и заново попросить перелить таблицу1. б) Генерить в поле id tableотсортированный гуид и накатить на него Primary Key кластерный - тогда запросы синхронизации , по типу Код: sql 1. пойдут побыстрее. А как сделали бы вы , есть у вас такой опыт? Сферическая синхронизация в вакууме? И каким именно боком guid участвует в вашей "синхронизации"? ... |
| 17.03.2021, 06:40:01 |
aleks222, Покрасоваться решили? Запрос выше на примере delete ,в нем id типа guid. ... |
| 17.03.2021, 08:01:29 |
Владислав Колосов, С утра разовая вставка порядка 50 к записей. Ну и днём могут прилетать небольшие изменения(каждые 15 минут) по 100-500 записей. ... |
| 17.03.2021, 08:03:00 |
SIMPLicity_, Не , слияние таблиц особо не предусмотрена. Тут клиенту просто привычней генерить символьный идентификатор для вставки в базу. Ну и классическая схема - быстрая вставка в табличку импорта, а дальше в самой базе уже через процедуру синхронизация с таблицей master. Синхронизация(полная, а не только свежих данных) , как раз через этот guid , так как он уникален. Ну и опасений нет, что числовой счётчик собъется. Такая схема норм работала, пока не выросли объемы. Оперативы достаточно и по процам норм. На ssd базу пока переносить не планируем ... |
| 17.03.2021, 08:10:12 |
medoed, Про логику синхронизации не пояснили, но судя по по приведённому Вами запросу с DELETE в этой логике не всё оптимально. Т.е. по всей видимости сначала "набиваем под завязку" данными таблицу, а потом из таблицы "вычёркиваем" то, что не пригодилось. Закономерно при таком подходе с ростом количества записей механизм будет проседать по производительности всё сильнее и сильнее, и замена GUID на любой другой идентификатор только даст временную отсрочку. Может быть есть возможность пересмотреть алгоритм синхронизации? ... |
| 17.03.2021, 09:10:46 |
zeon11 medoed, Про логику синхронизации не пояснили, но судя по по приведённому Вами запросу с DELETE в этой логике не всё оптимально. Т.е. по всей видимости сначала "набиваем под завязку" данными таблицу, а потом из таблицы "вычёркиваем" то, что не пригодилось. Закономерно при таком подходе с ростом количества записей механизм будет проседать по производительности всё сильнее и сильнее, и замена GUID на любой другой идентификатор только даст временную отсрочку. Может быть есть возможность пересмотреть алгоритм синхронизации? Скорее вы правы. План и то что в нём не нравится прилагаю. Переписать есть возможность - а как бы вы сделали? Во время вставки в первую таблицу , триггер на ней прикрутить, который будет данные синхронизировать во второй? Но мне кажется это тоже не самый гут вариант. ... |
| 17.03.2021, 09:23:34 |
medoed, Синхронизация двусторонняя? Т.е. новые данные появляются в двух таблицах, или нисходящая, т.е. новые данные появляются только в одной таблице? ... |
| 17.03.2021, 09:28:41 |
zeon11 medoed, Синхронизация двусторонняя? Т.е. новые данные появляются в двух таблицах, или нисходящая, т.е. новые данные появляются только в одной таблице? Нисходящая только в таблице 1, потом они перетекают из неё в таблицу 2-ва. ... |
| 17.03.2021, 09:32:32 |
medoed, Можно сделать так, например, в обоих таблицах создать поле признака синхронизации. Новые данные изначально помечаются признаком "Не синхронизированны". Затем при синхронизации признак переводится в состояние "Синхронизирован". Таким образом при первичной настройке серверу придётся "попотеть" на синхронизации, зато в последующем Вы получите ламинарный поток данных, без роста нагрузки во времени. ... |
| 17.03.2021, 09:40:29 |
zeon11 medoed, Можно сделать так, например, в обоих таблицах создать поле признака синхронизации. Новые данные изначально помечаются признаком "Не синхронизированны". Затем при синхронизации признак переводится в состояние "Синхронизирован". Таким образом при первичной настройке серверу придётся "попотеть" на синхронизации, зато в последующем Вы получите ламинарный поток данных, без роста нагрузки во времени. Но если находятся косяки, то часто бывает данные полностью переливаются в таблице 1 , тогда признак синхронизации не особо поможет. Так как источник синхронизации порядком изменился. Прикрепляю план изначальный, который не нравится мне (таблицы тестовые)... ... |
| 17.03.2021, 09:43:57 |
В случае нисходящей синхронизации достаточно признак синхронизации поместить только в одну, рабочую таблицу. В накопительной таблице этот признак можно и не ставить. И да, в рабочей таблице нужно сделать блокировку на изменение синхронизированных данных (в триггере напр.) ... |
| 17.03.2021, 09:48:15 |
medoed, Извини, срочно уезжаю, вечером подумаю. ... |
| 17.03.2021, 09:50:30 |
medoed aleks222, Покрасоваться решили? Запрос выше на примере delete ,в нем id типа guid. В вашем запросе абсолютно фиолетово, что там целое или guid. ... |
| 17.03.2021, 10:12:53 |
medoed Прикрепляю план изначальный, который не нравится мне ЗЫ: Для синхронизации придумали инструкцию MERGE ... |
| 17.03.2021, 10:19:20 |
aleks222 medoed aleks222, Покрасоваться решили? Запрос выше на примере delete ,в нем id типа guid. В вашем запросе абсолютно фиолетово, что там целое или guid. Однако int поменьше весит и по нему Primary Key кластерный можно построить! Запрос будет в разы быстрее, нежели не по отсортированному GUID-у! ... |
| 17.03.2021, 10:27:29 |
invm medoed Прикрепляю план изначальный, который не нравится мне ЗЫ: Для синхронизации придумали инструкцию MERGE До этого с Db2 работал некоторое время - там Merge подглючивал. Но вот переписал по вашему совету на Merge, та же самая хрень! ... |
| 17.03.2021, 11:07:15 |
medoed та же самая хрень! ... |
| 17.03.2021, 11:11:31 |
invm medoed та же самая хрень! Index Seek если весь запрос войдёт - будет гут! ... |
| 17.03.2021, 11:22:07 |
medoed, Подумайте над тем, что работать с полной копией (30 млн строк) данных по определению менее эффективно, чем с инкрементом (<= 50К строк). Инкремент - это если бы вы удаляли из таблицы 1 данные, примененные на таблице 2 (в одной транзакции). Сложности с применением удалений к таблице 1 вполне решаемы (типично для ХД). На худой конец приемлема имитация инкремента посредством признака синхронизации, о котором говорилось выше. ... |
| 17.03.2021, 11:22:10 |
medoed Index Seek если весь запрос войдёт - будет гут! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.03.2021, 11:30:34 |
SIMPLicity_ Посчитать хэш, но он, вероятно, итак считается. GUID в качестве идентификатора взят, скорее всего, именно в расчёте на последующее сливание таблиц. Переход в INT заставит Вас потом рожать механизм синхронизации такой что бы избежать коллизий из серии " какого чёрта,- тут 12345678 и тут тоже 12345678, но они разные! ". Ну и вместо int брать стразу bigint ... В общем - посмотрите как выполняется запрос на слияние (возможно что у Вас запрос мудрёный, с доп.условиями) , и добавьте памяти и быстрый диск... 30 лямов записей - это не так уж и много... Так может думать совсем далекий девелопер, который не знаком со словом HASH ... |
| 17.03.2021, 11:37:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684940]: |
56ms |
34ms |
| others: | 183ms |
| total: | 305ms |
