Посчитать сумму, среднее и переместить в другую таблицу
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, мне нужно в Microsoft SQL Server сделать следующее. у меня есть таблица id игры id команды и количество штрафных минут, голов и бросков. по каждой игре нужно будет посчитать сумму голов, среднее количество бросков и сумму штрафных минут, и перенести по одинаковому id в другую таблицу найденные суммы и среденее помогите пожалуйста ... |
| 27.03.2021, 12:28:11 |
по одинаковому id игры перенести в другую таблицу конечно же ... |
| 27.03.2021, 12:54:52 |
то есть у меня тпа таких данных idgame idteam goals pim shots 1 4 3 3 24 1 6 2 1 20 3 2 5 5 28 3 5 4 4 25 перенести нужно в такую таблицу idgame col1 col2 1 data data 3 data data и должно получится idgame goals pim shots col1 col2 1 5 4 44 data data 3 9 9 53 data data ... |
| 27.03.2021, 13:01:45 |
Urcaserem то есть у меня тпа таких данных idgame idteam goals pim shots 1 4 3 3 24 1 6 2 1 20 3 2 5 5 28 3 5 4 4 25 перенести нужно в такую таблицу idgame col1 col2 1 data data 3 data data и должно получится idgame goals pim shots col1 col2 1 5 4 44 data data 3 9 9 53 data data а что за значения data в таблице с полями "idgame col1 col2" ? и где в итоговой таблице "среднее количество бросков" ? ... |
| 27.03.2021, 13:13:27 |
MoonRabbit, 1)в col лежит id места игры, например, но эту колонку не нужно трогать 2) да, виновата, не среднее посчитала,а сумму. Но из этого легко получить среднее, поделив на 2 (т.к. две команды играют) ... |
| 27.03.2021, 13:19:07 |
под рукой сервера нет, но мне кажется что-то типа того должно быть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.03.2021, 14:26:33 |
MoonRabbit, А как это добавит в другую таблицу? ... |
| 27.03.2021, 14:33:24 |
MoonRabbit, типа insert into TABLE_TO SELECT (Ваш селект) FROM TABLE_FROM ??? ... |
| 27.03.2021, 14:36:27 |
Urcaserem MoonRabbit, типа insert into TABLE_TO SELECT (Ваш селект) FROM TABLE_FROM ??? да, примерно так ... |
| 27.03.2021, 14:49:02 |
MoonRabbit, я написала так insert into fact_game_stat (shots_average,goals_sum,pim_sum) SELECT avg(shots), sum(goals), sum(pim) group by game_id from game_teams_stats where game_id=id_game и выдаёт ошибку Сообщение 156, уровень 15, состояние 1, строка 5 Incorrect syntax near the keyword 'from'. ... |
| 27.03.2021, 15:04:21 |
Urcaserem, Ну так вы выдумали синтаксис, вот вам сервер об этом и сообщает. ... |
| 27.03.2021, 15:07:22 |
Гавриленко Сергей Алексеевич,я тогда не очень понимаю как ... |
| 27.03.2021, 15:12:03 |
Urcaserem Гавриленко Сергей Алексеевич,я тогда не очень понимаю как ... |
| 27.03.2021, 15:37:53 |
Urcaserem Гавриленко Сергей Алексеевич,я тогда не очень понимаю как по синтаксису: https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/select-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 27.03.2021, 15:59:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684899]: |
182ms |
48ms |
| others: | 234ms |
| total: | 513ms |
