sqlXmlBulkLoader и автогенерация таблиц схемы - как бы там Identity наколдовать?
1. sqlXmlBulkLoader умеет сам создавать таблицы по схеме XSD. И это - хорошо. 2. sqlXmlBulkLoader умеет грузить данные в готовые таблицы со столбцом Identity. И это тоже хорошо. НО! Может тут есть великие гуру, знающие тайную кляузу XSD, которая заставит sqlXmlBulkLoader СОЗДАТЬ столбец Identity при создании таблицы по схеме. Вот простейшая, рабочая схема. Для примера. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. По ней генерируется таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Чо бы такое в схему написать, чтобы в таблице, внезапно, возник столбец с Identity? ... |
| 18.04.2021, 12:50:38 |
aleks222 2. sqlXmlBulkLoader умеет грузить данные в готовые таблицы со столбцом Identity. ... заставит sqlXmlBulkLoader СОЗДАТЬ столбец Identity при создании таблицы по схеме. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/sqlxml-annotated-xsd-schemas-using/using-the-sql-identity-and-sql-guid-annotations?view=sql-server-2017 ... |
| 18.04.2021, 18:59:54 |
alexeyvg aleks222 2. sqlXmlBulkLoader умеет грузить данные в готовые таблицы со столбцом Identity. ... заставит sqlXmlBulkLoader СОЗДАТЬ столбец Identity при создании таблицы по схеме. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/sqlxml-annotated-xsd-schemas-using/using-the-sql-identity-and-sql-guid-annotations?view=sql-server-2017 Увы, при автогенерации таблицы по схеме sql:identity="ignore" НИЧЕГО не делает. Это для "уже существующего". ... |
| 18.04.2021, 19:25:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684813]: |
213ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 485ms |
