Left Join по нескольким полям
Добрый вечер Есть пара таблиц В каждой есть несколько полей комбинация которых в одной из таблиц уникальна, а в другой будет несколько строк и при этом количество этих "несколько строк" может отличаться. основной смысл запроса получить полный перечень первой таблицы и значения из второй по определенному критерию, с null там где такого критерия нет. как используя джойны соединить таблицы чтобы получить в результирующем запросе "пропущенные" строки второй таблицы вот для объяснения Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. запрос 1 - обычный join выдает строки которые которые есть в двух таблицах, тут все разумно и освоено запрос 2 - а вот left выдает null только если никакого из трех полей нет в Т2 запрос 3 - ну тут все понятно где есть значение выводим (3 строки) запрос 4 - а вот тут получается что результат как в 3м, но хотелось то получить 6 строк и 3 из них с null как получить вот такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.04.2021, 20:26:33 |
1. посмотри в сторону outer apply select #T1.*, B.* from #T1 outer apply (select top 1 * from #T2 where #T1.num = #T2.num AND #T1.ver = #T2.ver AND #T1.pos = #T2.pos) B 2. Непонятно как в результате-примере получется 1 1 2 egx NULL NULL NULL NULL NULL 2 1 2 xe NULL NULL NULL NULL NULL ... |
| 14.04.2021, 20:41:59 |
Код: sql 1. ... |
| 14.04.2021, 20:46:31 |
invm, ОГРОМНОЕ СПАСИБО идеальный результат, как то никогда в голову не приходило, что в объединении можно подставить одно из полей как значение. ... |
| 15.04.2021, 11:50:53 |
Запрос вида Код: sql 1. 2. 3. эквивалентен запросу Код: sql 1. 2. 3. Правильно так: Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2021, 16:27:37 |
Джонни Кейдж Запрос вида Код: sql 1. 2. 3. эквивалентен запросу Код: sql 1. 2. 3. Правильно так: Код: sql 1. 2. то первый запрос тоже допустим. ... |
| 21.04.2021, 18:32:58 |
iap Не совсем так. Есть нюансы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.04.2021, 13:41:03 |
Uridian, где в примере "учитываются возможные значения NULL"? В примере они отрицаются. ... |
| 22.04.2021, 14:00:46 |
Владислав Колосов Uridian, где в примере Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.04.2021, 14:10:22 |
Uridian Владислав Колосов Uridian, где в примере Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. В WHERE ограничения на правую таблицу LEFT JOIN, а результат тем не менее тот же. ... |
| 22.04.2021, 15:16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684787]: |
177ms |
31ms |
| others: | 228ms |
| total: | 479ms |
