Enable Always On Availability Groups
Есть 2 ВМ, на них 2016 сервер, и MSSQL 2016. Собран отказоустойчивый кластер WSFC. Пользователь является администратором, но не MSSQL. Есть пароль sa Для дальнейшей настройки AlwaysOn необходимо на каждом экземпляре ВМ в настройках SQL сервера необходимо включить "Enable Always On Availability Groups". Вопрос: можно ли их включить через cmd (sqlcmd.....) или через PowerShell? Во втором случае есть Командлет Enable-SqlAlwaysOn, НО начинаются проблемы с авторизацией. Как пропихнуть туда авторизацию через sa? В первом случае с авторизацией все просто: -U sa -P password ,но непонятно как включить. Догадываюсь что ответ на поверхности, но найти не могу. ( Все действия производятся для того, чтобы уйти полностью от настроек в графическом интерфейсе.) ... |
| 05.05.2021, 14:17:53 |
Stronger412 Вопрос: можно ли их включить через cmd (sqlcmd.....) или через PowerShell? Во втором случае есть Командлет Enable-SqlAlwaysOn, НО начинаются проблемы с авторизацией. Как пропихнуть туда авторизацию через sa? В первом случае с авторизацией все просто: -U sa -P password ,но непонятно как включить. Догадываюсь что ответ на поверхности, но найти не могу. ( Все действия производятся для того, чтобы уйти полностью от настроек в графическом интерфейсе.) эта опция включается в контексте операционной системы из сиквела можно пробовать выкрутиться через xp_cmdshell 'тут вызов нужной команды' выполнение произойдет в контексте учетки сиквела ... |
| 05.05.2021, 15:01:04 |
komrad, круть ) Если я правильно понял то я через sqlcmd от sa включаю xp_cmdshell, после чего через него таким же способом уже через PS включаю режим работы с группами доступности, и доблестно выключаю xp_cmdshel обратно от греха подальше )))) Конструкция жесть, но должно сработать! Огромное спасибо! Пошел реализовывать! ... |
| 05.05.2021, 15:23:17 |
Stronger412 komrad, круть ) Если я правильно понял то я через sqlcmd от sa включаю xp_cmdshell, после чего через него таким же способом уже через PS включаю режим работы с группами доступности, и доблестно выключаю xp_cmdshel обратно от греха подальше )))) а что мешает выполнить тот же PS из-под пользователя, который "является администратором"? ... |
| 05.05.2021, 15:33:42 |
komrad, Он не является администратором SQL. С SQL Работа только через sa, а так бы проблем вообще не было ) ... |
| 05.05.2021, 15:42:12 |
Stronger412 komrad, Он не является администратором SQL. Так это надо выставить опцию у сервиса сиквела. Виндовый админ с этим справится и без прав в сиквеле. ... |
| 05.05.2021, 15:51:51 |
komrad, А можно с этого места немного подробнее? У нас задача полность. уйти с графического интерфейса, и столько подводных камней уже нагребли ((((( ... |
| 06.05.2021, 06:44:22 |
Stronger412, все команды графического интерфейса, если что, можно получить в виде скриптов ... |
| 06.05.2021, 16:51:32 |
Stronger412 komrad, А можно с этого места немного подробнее? У нас задача полность. уйти с графического интерфейса, и столько подводных камней уже нагребли ((((( в скрипте запущенном в ОС от имени админа, включается AlwaysOn для сервиса SQL, сервис рестартуется, далее поключение к SQL под sa и дальнейшее конфигурирование ... |
| 06.05.2021, 17:13:44 |
komrad, А можно пример скрипта? Еще раз подчеркиваю, на текущий момент есть проблема с авторизацией в SQL, можем авторизоваться под sa или на уровне системы, но системные/доменные пользователи в SQL доступа не имеют. Все скрипты которые я находил работают или через PowerShel (при этом запускаются от пользователя с админскими правами в SQL), либо.... и всё. Первоначальный вариант интересен, сейчас пробую его реализовать по возможности. ... |
| 11.05.2021, 13:02:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684730]: |
193ms |
28ms |
| others: | 184ms |
| total: | 438ms |
