триггер update поля на update поля в той же таблице
Подскажите, пожалуйста, есть такая задача: при смене поля Status в таблице, надо сбросить поле флаг IsNewMessage в этой же таблице. Получился такой триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Достаточно ли такого join-а с deleted или надо что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. Будет ли такой триггер работать, если сразу будут апдейтиться несколько записей в таблице? Не будет ли зацикливания вызова триггера из-за того, что апдейтится одна и та же таблица? Заранее спасибо за ответ. ... |
| 12.05.2021, 10:48:00 |
lsk Не будет ли зацикливания вызова триггера из-за того, что апдейтится одна и та же таблица? выполни и посмотри Код: sql 1. пс нуу и у тебя же есть проверка IF UPDATE(Status) так, что даже если nested triggers = 1, то на втором вызове триггера, рекурсия "закончится" ... |
| 12.05.2021, 11:30:39 |
lsk Достаточно ли такого join-а с deleted или надо что-то типа Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. т.е. даже если фактического изменения нет ... нуу и, надеюсь, что Status у тебя NOT NULL ... |
| 12.05.2021, 11:36:36 |
lsk, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Этого должно быть достаточно, т.к. такой триггер вызывается после изменения данных; соотв-но, данные в inserted будут совпадать с таблицей. Условие обновления лучше перенести из WHERE в CASE, если Status может быть NULL. Если же у вас это поле NOT NULL, то можно выкинуть case и сделать where как у вас. ... |
| 12.05.2021, 11:40:40 |
Спасибо всем большое за ответы, теперь окончательно разобрался. ... |
| 12.05.2021, 11:56:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.05.2021, 12:36:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684726]: |
246ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 536ms |
