Выравнивание значений
Всем привет. Как выровнять все значения столбца в таблице или по левому краю или по правому? Тип данных в столбце - bigint. ... |
| 17.05.2021, 01:12:56 |
Столбцы -- в экселе. В MSSQL -- поля, и у них нет краев, ни левых, ни правых. ... |
| 17.05.2021, 01:41:26 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Столбцы -- в экселе. В MSSQL -- поля, и у них нет краев, ни левых, ни правых. Не, ну неправда ваша. Края там, конечно, есть. LTRIM и RTRIM тому свидетели. Только вот выравнивать сервер не умеет. Клинтское это дело... ... |
| 17.05.2021, 07:07:46 |
aleks222 Края там, конечно, есть. LTRIM и RTRIM тому свидетели. ... |
| 17.05.2021, 08:46:15 |
Akina aleks222 Края там, конечно, есть. LTRIM и RTRIM тому свидетели. Ну, можно отрицать даже то, что земля круглаяесть LTRIM и RTRIM. ... |
| 17.05.2021, 09:38:15 |
aleks222 можно отрицать даже то, что есть LTRIM и RTRIM. Кстати, использование LTRIM/RTRIM ну никаким образом не заставит клиента прижать значение к левому или правому краю, хоть застрелись - у него для поля есть свойство xxx_justify, и чхать он хотел на всё. А грид или куда там оно выводится - так и вовсе не в курсе, какие в запросе были использованы функции. ... |
| 17.05.2021, 10:43:53 |
aleks222 Akina пропущено... Края есть, когда дело доходит до отображения данных, на экране или там при печати. Но этим занимается вовсе не сервер, а используемый клиент. Так что края, конечно, есть - но не "там". Ну, можно отрицать даже то, что земля круглаяесть LTRIM и RTRIM. Всё равно же придётся преобразовывать в строку. Только для отображения. ... |
| 17.05.2021, 10:49:16 |
тс явно промахнулся форумом, ему надо изучать язык средства написания клиентского приложения. ... |
| 17.05.2021, 10:53:26 |
Akina aleks222 можно отрицать даже то, что есть LTRIM и RTRIM. Кстати, использование LTRIM/RTRIM ну никаким образом не заставит клиента прижать значение к левому или правому краю, хоть застрелись - у него для поля есть свойство xxx_justify, и чхать он хотел на всё. А грид или куда там оно выводится - так и вовсе не в курсе, какие в запросе были использованы функции. Опять передергиваете. Базар был за "края". ... |
| 17.05.2021, 15:14:27 |
iap aleks222 пропущено... Ну, можно отрицать даже то, что земля круглаяесть LTRIM и RTRIM. Всё равно же придётся преобразовывать в строку. Только для отображения. Первый бит - последний бит. Ну, может и не края. ... |
| 17.05.2021, 15:16:48 |
Гавриленко Сергей Алексеевич Столбцы -- в экселе. В MSSQL -- поля, и у них нет краев, ни левых, ни правых. Если время военное, то можно и значение синуса довести до 4 и столбцы выравнять по левому краю. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.05.2021, 17:58:44 |
Осталось синус довести до 6: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Результат по центру: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.05.2021, 20:15:55 |
Wlr-l Осталось синус довести до 6: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Результат по центру: Код: plaintext 1. 2. 3. Это позор. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/str-transact-sql?view=sql-server-ver15 ... |
| 17.05.2021, 20:27:47 |
aleks222, Раз сказал А, скажи и В. Как str поможет выровнять строковое представление числа по центру? ... |
| 17.05.2021, 20:35:11 |
Коллеги! Не ссорьтесь и вспомните про функцию format: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Сервер 2014. ... |
| 17.05.2021, 21:01:42 |
DaniilSeryi, 1.Здесь никто и не ссорится, решаем программистский этюд. 2.Вы не прочли условия задачи, поэтому привели способы форматирования чисел с помощью функции format, но задача-то стоит в эмуляции функций LPAD/RPAD (см. 22322992 ). 3.Вы не увеличили значение синуса, а уменьшили его. ... |
| 18.05.2021, 11:52:26 |
Всю ночь не спал, всё думал, "как мне позор свой искупить"? 1.Выросло поколение программистов, которые не знают, и есть программисты, которые уже забыли, что такое текстовый режим отображения информации. 2.Задача выравнивания данных в запросе может быть вполне реальной, если нужно, например, подготовить файл для его печати на устройстве, которое а) поддерживает текстовый режим и б) в нем можно установить моноширинный шрифт. 3.Главное получить правильный результат, потом его можно улучшать до бесконечности. 4.Выравнивание по левому краю можно выполнить просто: cast(N as char(10)), но есть два но а) длину можно задать только константой; б) если нужно проверить результат, то после cast нужно еще заменить пробелы на точки: replace(cast(N as char(10)), ' ', '.'). Попробуйте сосчитать пробелы на экране или на белом листе бумаге, особенно при пропорциональном шрифте. 5.Выравнивание по правому краю целого числа можно выполнить функцией str(N, @L [, 0]). Здесь длину можно задать переменной, но а) для того, чтобы пробелы заменить на точки, нужна будет функция replace; б) нельзя выровнять НЕ целые числа и текст. 6. Осталось привести пример. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. В L1 функция substring заменена функцию left для большей наглядности. Выражения L1, R1 C1, на мой взгляд, однотипны, подходят к данным любого типа и легко отлаживаются. ... |
| 18.05.2021, 12:07:01 |
Wlr-l, Ну так числа-то выровнены по длине, и более того - по обоим краям разом! :-) ... |
| 18.05.2021, 14:08:34 |
Wlr-l, a_voronin, DaniilSeryi парни, огромное спасибо. Wlr-l - спасибо за подробное описание и решение! ... |
| 18.05.2021, 14:23:41 |
DaniilSeryi Wlr-l, Ну так числа-то выровнены по длине, и более того - по обоим краям разом! :-) 1.Вы не прочли условия задачи, поэтому привели способы форматирования чисел с помощью функции format, но задача-то стоит в эмуляции функций LPAD/RPAD (см. 22322992 ). 2.Надо понять, что же все-таки делают функции LPAD и RPAD, которых нет в T-SQL. Если непонятно, то можно взять текстовый редактор и посмотреть, как происходит выравнивание влево, вправо, по центру. 3.Если приводите какие-то примеры из документации, то нужно сначала самому их выполнить и осмыслить результат. 4.Разберем ваш пример, на примере одной культуры с выравниванием влево: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. Сравните полученные результаты с эталоном L1. Увидели, что ни один из ваших примеров не решает поставленную задачу? 5.Вы не только уменьшили значение синуса, но и загнали его в отрицательную область. ... |
| 18.05.2021, 17:08:47 |
Wlr-l, блин, уже пошутить нельзя... Будьте немного проще, и разумные к Вам потянутся. ... |
| 18.05.2021, 17:16:21 |
DaniilSeryi, Я искренне рад, что вы поняли разницу между форматированием чисел и выравниванием полей, и что я не зря потратил время на эту задачу. Хоть какая-то польза получилась от меня. А тянуться ко мне не обязательно. Безусловно функция format - полезная функция. Правда строка формата могла бы быть гибче. Например, можно было бы сделать 'N10.3' – под число отводится 10 позиций, из которых одна отводится под разделитель и три под дробную часть, незанятые позиции заполняются пробелами. Или, например, так 'S-12' – под строку отводится 12 символов, строка как есть прижимается влево (ведущие пробелы не удаляются). Если строка короче 12 символов, то она дополняется пробелами. Если длиннее, то обрезается. 'S12' – то же самое, только строка прижимается вправо. Если уж форматировать, то форматировать. Конечно, можно свалить это на клиента с гридами и с чем-то там еще. Но часто такого клиента просто нет. Нужен обычный текстовый файл. При этом важно, чтобы механизмы выгрузки результата запроса в файл не вносили своих коррективов в форматирование выгружаемых данных. Дополнение насчет краев: края хорошо поясняются наличием типов данных CHAR и VARCHAR. ... |
| 18.05.2021, 19:39:29 |
Клиент эти пробелы тримнет и весь труд насмарку. ... |
| 18.05.2021, 23:35:55 |
Владислав Колосов Клиент эти пробелы тримнет и весь труд насмарку. Посвящается всем тем, кто свято верит в то, что у строк и "полей" в T-SQL нет краев, что строки в T-SQL нельзя прижать к краям "поля", что все клиенты "тримят" пробелы. 1. "Столбцы -- в экселе. В MSSQL – поля". Правило 1 Кодда: Вся информация в реляционной базе данных на логическом уровне должна быть явно представлена единственным способом: значениями в таблицах. Т.е. в MSSQL данные представлены в таблицах. Эксел тоже оперирует таблицами. Таблица, грубо говоря, – это строки и столбцы. Так в чем разница? В том, что, в одном случае, столбец называют полем, а другом случае, называют столбец столбцом? Действительно ли, что у столбца есть края, а у поля их нет? 2.Проведем эксперимент с краями текстового "поля". Поскольку SQL Server это вещь в себе, будем общаться с ним на "настоящем" клиенте (я бы сказал самым настоящим из всех настоящих клиентов) SQL Server Management Studio (SSMS). Для эксперимента воспользуется запросом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Задавая разные строки в этом запросе получим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как видим, что CHAR не сохраняет справа пробелы исходной строки, а заполняет ими все отведенное для него пространство ("поле"), а VARCHAR сохраняет справа столько пробелов, сколько их есть в исходной строке. Ни один из этих типов не удаляет и не добавляет пробелы слева в исходную строку. Пятый пример демонстрирует прижатие строки 'ab' к правому краю "поля" (выравнивание справа). Т.е. все происходит ожидаемо. 3.Следующий эксперимент. Данные из примера 4 (в строке есть пробелы слева и справа) выгрузим в файлы txt и csv. Файл csv, если открыть его, например, Блокнотом, будет таким: " ab ";" ab ";" ab ";" ab ", а файл txt будет таким: ab ab ab ab Т.е. SQL Server, SSMS, файловая система Windows и Блокнот, взаимодействуя друг с другом, не изменили ни количество пробелов, ни их расположение в исходных данных. Если SQL Server – это сервер, то SSMS, файловая система Windows и Блокнот – это типичные клиенты. Следовательно, не все клиенты "тримят" пробелы. Комбинация клавиш Ctrl-C, Ctrl-V в SSMS не изменяет количество пробелов и их расположение. А эта же комбинация клавиш в Блокноте удаляет пробелы справа, т.е. выполняет операцию rtrim, но все остальные пробелы остаются на своих местах. Можно для полноты счастья заархивировать эти файлы и послать по почте; получить их и разархивировать, потом распечатать, и убедиться, что все пробелы остались на своих местах. А ведь это тоже "клиенты". Вывод, решая задачу нужно знать и использовать возможности имеющихся инструментальных средств. А можно сделать испуганные глаза и сказать, что все равно клиент (тот еще сферический конь в пальто) съест с таким трудом сформированные пробелы. Вспомнился разговор на одном из совещаний по изменению документации: - Так делать нельзя! Это противоречит приказу №ХХХ! – сказал подчиненный. - А кто готовил этот приказ? – спросил недавно назначенный начальник. - Мы! - Так измените этот приказ! - Мы не можем! - А что вы можете? - Отменить этот приказ и издать новый! - Так сделайте это! На этом у меня всё по этой теме. Всем удачи! ... |
| 19.05.2021, 17:53:54 |
Wlr-l, не все клиенты почему, это зависит от настроения программиста. Если он для поля ввода или вывода указал свойство Trim, к примеру, то поступившие данные будут содержать пробелы, но при обновлении контрола или при сохранении пробелы будут усечены. Т.е. если "прокликать", то изображение может поползти. Поэтому надо предусматривать, что элемент управления, который отображает значение, настроен на желаемый вид центровки. ... |
| 19.05.2021, 18:42:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684652]: |
167ms |
49ms |
| others: | 189ms |
| total: | 443ms |
