Хранение больших файлов xml в БД
Необходимо хранить большие по объему xml файлы. Но хранить в таблицах считаю неправильным, на файлов диске вроде тоже. Посмотрела из встроенных систем хранения данные в MSSQL Server предлагается: FILESTREAM, FileTable и удаленное хранилище больших двоичных объектов. Статью Сравнение параметров для хранения больших двоичных объектов Но все как-то куцо написано. Хотелось бы плюсы и минусы каждой технологии. Сейчас используется MSSQL Server 2019. ... |
| 12.08.2021, 18:37:46 |
Разжевать и покормить с ложечки? Огласите ваши представления о "православном" хранении. ... |
| 12.08.2021, 19:52:30 |
Hel975, файлы обычно хранят в папках, а не в базе данных. Более того, NTFS и есть база данных. ... |
| 12.08.2021, 23:28:27 |
aleks222 Разжевать и покормить с ложечки? Огласите ваши представления о "православном" хранении. ... |
| 13.08.2021, 00:16:41 |
Владислав Колосов Hel975, файлы обычно хранят в папках, а не в базе данных. Более того, NTFS и есть база данных. Одно время работал с системой (лет 15 назад) , в которой все документы типа WORD,EXCEL хранились в базе, в бинарных полях. Нормально! Была сделана грамотная система ввода-вывода и никаких проблем. Как и где хранить - пофиг, если это не оскорбляет ваших религиозных чувств. ... |
| 13.08.2021, 10:36:17 |
SQL2008, а смысл в чём такого хранения? ... |
| 13.08.2021, 10:42:57 |
Что значит большие? Каждый по десятки гигов? Сколько всего? Если у вас в итоге счет на ПТ, то, наверно да, в базу не надо )) Например Filenet от IBM в некоторых случаях рекомендует хранить файлы в блобах в БД (хотя в норме предполагает таки хранения на дисках). ... |
| 13.08.2021, 11:51:47 |
Владислав Колосов SQL2008, а смысл в чём такого хранения? у каждого свои погремушки )) Например, админы шаловливыми ручками не залезут в файлике на диске))) Проще сделать шифрование. А "просто" положить файлы на диск - 90% разработчиков при такой реализации забывают про ограничения файловой системы ))) Хотя это было более актуально в FAT, в NTFS ограничения слабее)), но все равно при сотнях тысяч документов в одной папке начинаются тормоза.. Значит нужно создавать дерево папок.. и тут эти 90% задают вопрос "в чём смысл такого" ))) ... |
| 13.08.2021, 11:55:08 |
sergeyns, да, по-моему, не рекомендовано больше 10000 файлов на папку для NTFS. ... |
| 13.08.2021, 12:06:47 |
sergeyns о десятки гигов? Сколько всего? Если у вас в итоге счет на ПТ, то, наверно да, в базу не надо )) Например Filenet от IBM в некоторых случаях рекомендует хран Пару гиг - это исключение. Ежедневно приходит некоторое кол-во файлов, сами размеры не очень большие, но за год таких файлов может быть несколько миллионов и их надо хранить несколько лет в том виде, в котором пришли и как в данные в бд. ... |
| 13.08.2021, 14:01:00 |
Hel975 sergeyns о десятки гигов? Сколько всего? Если у вас в итоге счет на ПТ, то, наверно да, в базу не надо )) Например Filenet от IBM в некоторых случаях рекомендует хран Пару гиг - это исключение. Ежедневно приходит некоторое кол-во файлов, сами размеры не очень большие, но за год таких файлов может быть несколько миллионов и их надо хранить несколько лет в том виде, в котором пришли и как в данные в бд. Ну если всё это влезет на "ОБЫЧНЫЙ" диск и нет особых требований по отказоустойчивости, секретности, правам доступа, аудиту и тд тп, то кладите на диск (например на каждый день или час в году - своя папка) и не парьтесь. Это будет самое простое и вполне рабочее. ... |
| 13.08.2021, 15:09:46 |
[quot sergeyns#22359159] Hel975 пропущено... требований по отказоустойчивости, секретности, правам доступа, аудиту и тд тп, то кладите на диск (например на каждый день или час в году - своя папка) и не парьтесь. . Кстати, жесткие требования к отказоустойчивости - это один из кейсов когда можно класть файлы в БД. Ибо пока файл не запишется - транзакция не закончена. А если писать в файл - то это начинается трудный выбор между синхронным и асинхронным (придется обеспечивать "транзакционность" самому) + обычная запись в файл не гарантирует файла на диске (типа питание вырубилось в момент когда вроде бы ваше save_to_xml отработало, а вот кэш диска - на самом деле нет) ... |
| 13.08.2021, 15:15:54 |
Hel975, если вы работаете с таком объемом данных, то есть смысл подумать о специализированном файловом сервере, а не пользоваться суррогатами. ... |
| 13.08.2021, 16:24:07 |
Владислав Колосов, Я и думала, чем лучше воспользоваться FileTable или удаленным хранилищем больших двоичных объектов (RBS). Но т.к. ни с тем, ни с другим не работала, то решила спросить про подводные камни и проблемах в эксплуатации. А в ответ - закидали помидорами. ... |
| 13.08.2021, 16:55:20 |
Hel975, а вариант хранить не файлы, а данные из XML, не вариант? И если потребуется данные извлечь, просто делаем обратное преобразование. ... |
| 13.08.2021, 17:25:14 |
Synoptic Hel975, а вариант хранить не файлы, а данные из XML, не вариант? И если потребуется данные извлечь, просто делаем обратное преобразование. ... |
| 13.08.2021, 17:34:43 |
Владислав Колосов SQL2008, а смысл в чём такого хранения? Там было приложение из которого сразу открывались документы, правились и сохранялись обратно. В чем был особый смысл не скажу ) ... |
| 13.08.2021, 17:36:06 |
Relic Hunter завтра довавят в хмл новый узел или удалят и кирдык твоим данным ... |
| 13.08.2021, 17:50:03 |
Synoptic, Данные из xml тоже будут храниться в таблицах. Весь смысл в том, чтобы еще и хранить сами оригинальные пришедшие файлы. Думаю, что так же должен быть запрет к редактированию этих данных. Понятно, что от админов ничего не скроешь, но у большинства пользователей не должно быть доступа к файлам. ... |
| 13.08.2021, 17:54:34 |
Synoptic Relic Hunter завтра довавят в хмл новый узел или удалят и кирдык твоим данным Во вторых, структуры данных за много лет и за десятки-сотни изменений могут так преобразиться, что сделать реверс-инжениринг пришедших данных будет очень сложно. ИМХО в реально используемой системе хранить в неизменном виде то, что пришло, нужно обязательно. Hel975 Владислав Колосов, Я и думала, чем лучше воспользоваться FileTable или удаленным хранилищем больших двоичных объектов (RBS). Но т.к. ни с тем, ни с другим не работала, то решила спросить про подводные камни и проблемах в эксплуатации. А в ответ - закидали помидорами. 1. Если вы парсите данные в БД, и файлы вам нужны для фиксации исходников, вы их не будете обычно использовать системой после импорта, то лучше вообще с сиквелом файлы не завязывать, зачем это нужно? Храните файлы в ФС, а в сиквеле ссылки. Притом ФС может быть какой угодно, без ограничений. Усложнение ради красоты и ради "попробовать новую фичу" есть признак кривой архитектуры, и джуниор-архитектора. 2. Если вы будете часто использовать файлы внешними приложениями, и контролировать сиквелом, то как вариант можно рассмотреть FileTable. 3. FILESTREAM вообще имеет очень узкое применение - по сути, активное использование контента файлов сиквелом, и больше ничего. ... |
| 13.08.2021, 18:59:17 |
Hel975, храню все пришедшие xml в поле типа varchar(max) но прогоняю после разбора через функцию compress() (появилась в 2016) остается максимум 7-10% очень хорошее сжатие. пробовал хранить с типом xml - sql в этом случае уменьшает размер до %50-60 от исходного. был вариант хранить в varchar(max) в отдельном разделе со сжатием, места меньше чем xml, но значительно хуже чем жмет функция. вариант с xml в отдельном разделе со сжатием экономии не дает. один минус - в xml больше 2 гиг не влазит. и учтите, что больше 1,6 гига из xml практически невозможно конвертнуть в nvarchar(max), а сразу в varchar(max) может не получится. хочу перейти на json, только на одних тэгах можно сильно сэкономить. с другими вариантами не пробовал. ... |
| 13.08.2021, 19:13:52 |
Filetable - это гаджет для SOHO баз, никак не промышленный mainstream. Не советую пользоваться при таких объёмах. ... |
| 13.08.2021, 19:17:45 |
Владислав Колосов Filetable - это гаджет для SOHO баз, никак не промышленный mainstream. Не советую пользоваться при таких объёмах. FileTable хранят файлы в папках NTFS. Ты знаешь файловую систему круче и "промышленнее"? ЗЫ. А еще они могут использовать сжатие NTFS. На XML-файлах это, минимум, 50% экономии. ... |
| 13.08.2021, 20:01:20 |
Hel975, У нас все складывается в архивную папку архиватором 7z (компануя по месяцам), если распарсилось. То что не распарсилось, тоже в 7z, но Reject папку. ... |
| 14.08.2021, 02:02:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684399]: |
169ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 468ms |
