Расчет через Excel
Добрый день. Прошу помощи с задачкой. Есть некий расчет в xls файле. В ячейки кладешь исх.данные и из ячеек результата забираешь рассчитанные данные. Т.к. не нашел как записать данные в определенные ячейки, то делаю так Преобразовал xls файл. сделал 3 листа: 1. исх.данные (ака таблица) Input 2. лист расчета (ячейки с исх.данными ссылается на лист 1 Input с исходными данными) 3. выходные данные (ака таблица) (ссылается на рассчитанные ячейки листа 2) Output Ожидаю: обновлю ячейки в исх.данных = получу результат в в листе 3 Делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Я вижу, что данные записались, а выходные данные не изменились - т.е. пересчета формул в excele не происходит. В файле xls включен автопересчет формул. Файл test.xls в аттаче. Сервер 2012 x64 SQL Server Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3-GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64) Dec 28 2017 15:03:48 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: ) Офиса на серваке не установлено вообще. Что делать, как заставить excel пересчитываться? ... |
| 10.08.2021, 15:34:36 |
Расчет через Excel
NVT Офиса на серваке не установлено вообще. Эксель не просто должен быть установлен, а и ещё запущен (твой файл открыт в Экселе), что бы он что-то пересчитал. Так что при таком "бизнес процессе", - только автоматизация Экселя Через sp_AO или через CLR - тут уже варианты возможны :) ... |
| 10.08.2021, 16:38:14 |
Расчет через Excel
NVT, Если нужен Excel, возможно имеет смысл, написать на VBA скрип, который будет отправлять на Ваш SQL-сервер запрос, получать результат и выводить его на листе рабочей книги. Или Power Query ... |
| 10.08.2021, 17:06:54 |
Расчет через Excel
Alex_Va, к сожалению этот расчет должен стать частью расчета на сервере, где в цикле считаются разные показатели разными алгоритмами, и в одном из алгоритмов нужно или самому переписать алгоритм из xls файла строк 250 где каждая строка ссылается на несколько других) или прогнать расчет через excel. Решение вижу такое через открытие файла и запуска calculate, что бы он пересчитался... и сохранить его. Если кто-то сможете подсказать как это сделать, то буду благодарен. Что надо установить для работы с объектом екселя? Можно ли обойтись без установки екселя, что-то типа runtime версии... Буду благодарен за полезные ссылки. ... |
| 10.08.2021, 17:47:12 |
Расчет через Excel
NVT, вы ошибочно принимаете сервер баз данных за сервер приложений. Напишите на C#, например,, приложение которое будет извлекать данные из базы и формировать нужный документ, все средства для этого имеются и не требуется установленный "офис". ... |
| 10.08.2021, 18:45:56 |
Расчет через Excel
Владислав Колосов NVT, вы ошибочно принимаете сервер баз данных за сервер приложений. Напишите на C#, например,, приложение которое будет извлекать данные из базы и формировать нужный документ, все средства для этого имеются и не требуется установленный "офис". Ты ишо про питон забыл. ЗЫ. "250 строк алгоритма" тредстартера уложатся в пару строк T-SQL. Но можно, конешно, и на ассемблере... ... |
| 10.08.2021, 18:49:28 |
Расчет через Excel
aleks222, А завтра форматирование захотят и так далее. При умении можно сформировать XML, эксель его проглотит как таблицу. Но зачем t-SQL использовать, когда есть лучшие средства. ... |
| 10.08.2021, 18:55:47 |
Расчет через Excel
NVT, если результат выводится в сводной таблице, то даже при включённом автопересчёте формул, нужно "Данные -> Обновить всё" ... |
| 11.08.2021, 09:42:49 |
Расчет через Excel
Владислав Колосов NVT, вы ошибочно принимаете сервер баз данных за сервер приложений. . скорее за клиента. Сервером тут выступает эксель =) ... |
| 11.08.2021, 10:00:30 |
Расчет через Excel
Alex_Va, на сервере в цикле формируется некий перечень и некоторые характеристики перечня формируются по разным алгоритмам. Один из новых алгоритмов трудоемкий для программинга и я хотел решить его расчет через ексель. Выйти в середине цикла на клиента (adp), провести расчет через ексель и вернуться в цикл не представляется возможным. До кучи - после цикла (и формирования перечня) идут дальнейшие обработки этого перечня на стороне сервера. Как написать процедуру (не на TSQL), встроить её в SQL и вызвать в цикле я не знаю (умения не хватает). Потому и хотел осуществить все через расчет в екселе. ... |
| 11.08.2021, 12:41:27 |
Расчет через Excel
NVT Alex_Va, на сервере в цикле формируется некий перечень и некоторые характеристики перечня формируются по разным алгоритмам. Один из новых алгоритмов трудоемкий для программинга и я хотел решить его расчет через ексель. Выйти в середине цикла на клиента (adp), провести расчет через ексель и вернуться в цикл не представляется возможным. До кучи - после цикла (и формирования перечня) идут дальнейшие обработки этого перечня на стороне сервера. Как написать процедуру (не на TSQL), встроить её в SQL и вызвать в цикле я не знаю (умения не хватает). Потому и хотел осуществить все через расчет в екселе. Короче, обычный ленивый программист. ... |
| 12.08.2021, 12:13:24 |
Расчет через Excel
aleks222, а по существу есть что сказать? ... |
| 12.08.2021, 18:42:13 |
Расчет через Excel
NVT, Попробуйте всё же отказаться от Excel и весь расчёт перенести на SQL. По существу вряд ли Вам кто-либо предложит другое решение. ... |
| 13.08.2021, 08:45:13 |
Расчет через Excel
Alex_Va По существу вряд ли Вам кто-либо предложит другое решение нуу, другое предложено в первом ответе, типа - EXCEL i MSQL и сразу же, совет от Glory , в той же теме :) Glory Rebata kto s com objektami rabotaet dajte novichku neskolko sovetov po etomu kodu. И куда же вас новичков все время несет-то ??? Совет такой - не надо решать такие задачи на стороне сервера. ... |
| 13.08.2021, 10:19:51 |
Расчет через Excel
Alex_Va NVT, Попробуйте всё же отказаться от Excel и весь расчёт перенести на SQL. По существу вряд ли Вам кто-либо предложит другое решение. +1 Если все же сделаете по-своему, то не ставьте там свою фамилию, иначе будут бить, возможно, ногами. ... |
| 15.08.2021, 08:44:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684396]: |
176ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 464ms |
