выборка строк с уникальными значениями в столбцах
Добрый день, есть подобная выборка, состоящая из 20 столбцов, хотел бы узнать у гуру sql как отобрать из данной выборки те строки в которых содержаться только уникальные значения во всех 20 столбцах (в данной выборке это только вторая строка), например можно ли такие значения отобрать как-то попроще через where или какой-то другой лаконичный способ? Знаю можно сделать через unpivot или через string_split но интересует решение попроще. Спасибо. select * from ( select 1 a, 2 b, 3 c, 4 d, 2 e, 3 f, 5 g, 7 h, 8 i, 9 j, 11 k, 12 l, 13 m, 15 n , 16 o, 17 p, 18 q, 4 s, 19 t , 20 u union select 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20 union select 21 ,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 , 220 union select 21 ,22, 23, 24, 25, 22, 27, 28, 29, 210, 210, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 , 220 ) x ... |
| 04.10.2021, 10:04:01 |
Nicolay, Третья строка тоже с уникальными значениями. Имхо проще всего будет сделать через unpivot. Все остальное будет, в том или ином виде, вариацией на ту же тему. ... |
| 04.10.2021, 10:26:39 |
Nicolay, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.10.2021, 10:56:03 |
| 04.10.2021, 11:00:37 |
Guf Nicolay, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Замечательное решение, я правильно понимая что cross apply позволяет обратиться к каждому столбцу таблицы X в отдельности и делает это в такой последовательности: первая строка таблицы X cross apply (select count(distinct v.c) from (values (x.a), (x.b), (x.c), (x.d), (x.e), (x.f), (x.g), (x.h), (x.i), (x.j), (x.k), (x.l), (x.m), (x.n), (x.o), (x.p), (x.q), (x.s), (x.t), (x.u)) v(c)) uniq(val) where uniq.val = 20 дальше вторая строка X на cross apply и так все 4 строки? то есть cross apply не ждет формирования всей таблицы X а применяется сразу по мере формирования таблицы X? ... |
| 04.10.2021, 11:58:35 |
Nicolay, Независимо от числа столбцов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.10.2021, 12:44:22 |
invm Nicolay, Независимо от числа столбцов Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Спасибо, в значении столбцов м.б. не только значения типа int - но это не важно в данном случае, тк интересует только способ реализации. Ответьте пожалуйста на следующий вопрос: я правильно понимаю что cross apply позволяет обратиться к каждому столбцу таблицы X в отдельности и делает это последовательно для каждой строки X по мере формирования таблицы X? то есть cross apply не ждет формирования всей таблицы X а применяется сразу по мере формирования таблицы X? ... |
| 04.10.2021, 13:09:51 |
Nicolay, Apply обеспечивает выполнение правой части для каждой строки из левой. Как это будет обеспечиваться физически - не определено. ... |
| 04.10.2021, 13:23:07 |
invm Nicolay, Apply обеспечивает выполнение правой части для каждой строки из левой. Как это будет обеспечиваться физически - не определено. Спасибо, отличный вариант решения без unpivot ... |
| 04.10.2021, 14:34:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684236]: |
178ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 482ms |
