INSERT из нескольких запросов
Здравствуйте, подскажите, как можно добавить значения разных полей из разных запросов, нужно что то типа Код: sql 1. 2. 3. Тут ошибка выскакивает, я так понял что несколько запросов не позволяет использовать, нужно какое то условие... ... |
| 08.10.2021, 22:28:41 |
Уберите values Скомбинируйте результаты запросов на вставку в один через union all ... |
| 08.10.2021, 23:11:15 |
2 первых поля заполняются не из запроса а на прямую значением, как в этом случае быть? ... |
| 09.10.2021, 08:10:06 |
Лтвин 2 первых поля заполняются не из запроса а на прямую значением, как в этом случае быть? ... |
| 09.10.2021, 09:01:38 |
court Лтвин 2 первых поля заполняются не из запроса а на прямую значением, как в этом случае быть? Подставлял разные буквы в предложенное слово "б@# !" - не получается insert ... |
| 09.10.2021, 09:46:13 |
и смотрел и пробовал, Код: sql 1. 2. 3. 4. "Все запросы, объединенные с помощью операторов UNION, INTERSECT или EXCEPT, должны иметь одинаковое число выражений в целевых списках", я в первые сталкиваюсь с такой необходимостью потому подскажите по подробнее как быть ... |
| 09.10.2021, 09:50:46 |
Лтвин и смотрел и пробовал, Код: sql 1. 2. 3. 4. "Все запросы, объединенные с помощью операторов UNION, INTERSECT или EXCEPT, должны иметь одинаковое число выражений в целевых списках", я в первые сталкиваюсь с такой необходимостью потому подскажите по подробнее как быть Какая-то недосказанность в вашем месыдже. такое впечатление, что вы стесняетесь или вас, возможно, держат в заложниках! Должны, так что? подайте нам знак ... |
| 09.10.2021, 09:54:14 |
Ролг Хупин Лтвин и смотрел и пробовал, Код: sql 1. 2. 3. 4. "Все запросы, объединенные с помощью операторов UNION, INTERSECT или EXCEPT, должны иметь одинаковое число выражений в целевых списках", я в первые сталкиваюсь с такой необходимостью потому подскажите по подробнее как быть Какая-то недосказанность в вашем месыдже. такое впечатление, что вы стесняетесь или вас, возможно, держат в заложниках! Должны, так что? подайте нам знак какая недосказанность, что досказать чтобы я смог получить внятный и адекватный ответ? ... |
| 09.10.2021, 09:56:22 |
Лтвин Ролг Хупин пропущено... Какая-то недосказанность в вашем месыдже. такое впечатление, что вы стесняетесь или вас, возможно, держат в заложниках! Должны, так что? подайте нам знак какая недосказанность, что досказать чтобы я смог получить внятный и адекватный ПОНЯТНЫЙ мне ответ? "Все запросы, объединенные с помощью операторов UNION, INTERSECT или EXCEPT, должны иметь одинаковое число выражений в целевых списках" - это так, так и делайте, как написали. Что не получается? ... |
| 09.10.2021, 10:06:16 |
Ролг Хупин Лтвин пропущено... какая недосказанность, что досказать чтобы я смог получить внятный и адекватный ПОНЯТНЫЙ мне ответ? "Все запросы, объединенные с помощью операторов UNION, INTERSECT или EXCEPT, должны иметь одинаковое число выражений в целевых списках" - это так, так и делайте, как написали. Что не получается? в таблице около 50 полей, первые 2 заполняются определенными значениями а остальные различными запросами. Как это совместить, то есть прямое присвоение значения полям и результатов запроса ... |
| 09.10.2021, 10:12:32 |
и еще, первое поле имеет значение int а второе varchar, это те которые заполняются напрямую. ... |
| 09.10.2021, 10:27:10 |
Лтвин в таблице около 50 полей, первые 2 заполняются определенными значениями а остальные различными запросами. Как это совместить, то есть прямое присвоение значения полям и результатов запроса 1. Если вам надо вставить одну строку, набрав поля из разных запросов, то дtлайте эти запросы как подзапросы в cross join: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 2. Если вам надо вставить произвольное к-во строк, то меняете cross join на left join , и добавляете условие связывания этих подзапросов ... |
| 09.10.2021, 11:13:23 |
alexeyvg, Спасибо Вам огромное за помощь, буду пробовать ... |
| 09.10.2021, 11:16:16 |
Лтвин и еще, первое поле имеет значение int а второе varchar, это те которые заполняются напрямую. Вы ссылку читали, которую дали выше? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как у вас со знанием SQL , T-SQL ? ... |
| 09.10.2021, 11:16:45 |
Лтвин в таблице около 50 полей, первые 2 заполняются определенными значениями а остальные различными запросами. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2021, 11:17:03 |
Все, разобрался, всем огромное спасибо ... |
| 09.10.2021, 11:43:50 |
court, а че, и так можно?! будем знать.. :] ... |
| 13.10.2021, 01:06:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684209]: |
167ms |
73ms |
| others: | 215ms |
| total: | 507ms |
