Как просуммировать строки через оконые функции?
Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Нужно просуммировать строки, начиная с меньшего веса и когда следующая строка будет превышать 5000, начать сложение с текущей строки. Что-то не могу решить через оконные функции. Результат вот такой ... |
| 01.11.2021, 16:45:32 |
Focha, Код: sql 1. ... |
| 01.11.2021, 16:50:45 |
Двоичник Focha, Код: sql 1. Выделенное - это поведение по умолчанию, при наличии order by Т.е. ваш код эквивалентен Код: sql 1. ... |
| 01.11.2021, 16:54:05 |
Ну делаю я накопительный итог, а дальше как? ... |
| 01.11.2021, 16:58:39 |
ну типа дальше группа сложить, вроде работает. Уровней не так много Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 01.11.2021, 17:04:10 |
msLex Двоичник Focha, Код: sql 1. Выделенное - это поведение по умолчанию, при наличии order by Т.е. ваш код эквивалентен Код: sql 1. По умолчанию range ... |
| 01.11.2021, 19:23:38 |
Focha, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.11.2021, 21:54:26 |
nullin, ваше решение через рекурсию это жесть Вот решение Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.11.2021, 17:43:52 |
Focha nullin, ваше решение через рекурсию это жесть А ваше - неправильное. Проверьте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.11.2021, 18:06:50 |
stdvb, да тут и проверять нечего - нет у этой задачи решения на оконках в общем случае. Focha, рекурсия там изи. ... |
| 02.11.2021, 21:29:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684138]: |
60ms |
50ms |
| others: | 188ms |
| total: | 347ms |
