Можно ли "подменить" код процедуры/функции? Не rename.
День добрый! Интересует такой вопрос. Например есть функции MyFunction_1 и MyFunction_2. Есть ли какая-нибудь возможность заменить код MyFunction_1 кодом из MyFunction_2? Т.е. чтоб MyFunction_1 и MyFunction_2 стали одинаковыми, не удаляя MyFunction_2. На сколько я понимаю- можно удалить MyFunction_1 и переименовать второю функцию, дав ей имя удаленной, но нужно именно сохранить вторую функцию тоже. Можно ли такое сделать при помощи кода? Спасибо! ... |
| 07.11.2021, 13:29:22 |
abrashka, ALTER FUNCTION ... |
| 07.11.2021, 14:04:16 |
Владислав Колосов, В каком смысле Alter? У меня две функции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Мне нужно изменить функцию MyFunction_1 чтоб она выполняла кода как во второй функции. Если я удалю MyFunction_1 и запущу Код: sql 1. То да, я добъюсь необходимого результата, но таким образом исчезнет функция MyFunction_2, но мне нужно чтоб она осталась в базе данных. Поэтому я написал, что чистый rename не подходит. ... |
| 07.11.2021, 14:29:02 |
abrashka Мне нужно изменить функцию MyFunction_1 чтоб она выполняла кода как во второй функции. Это и делает ALTER FUNCTION. ... |
| 07.11.2021, 14:44:47 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо! Я может не совсем понятно задал вопрос. Мне не нужно руками копировать код и менять функцию. Мне нужно написать код, скажем процедуру, которая получает параметры первой и второй функции и сама делает "ALTER". ... |
| 07.11.2021, 15:56:18 |
Получает имена первой и второй функций. ... |
| 07.11.2021, 15:57:28 |
Если в переменную записать имя функции, то можно вызывать функцию через эту переменную. Переписать переменную именем другой функции - и вызываться будет она. Переменную лучше создать типа sysname. ... |
| 07.11.2021, 16:07:15 |
iap, Спасибо! Такое решение не очень подходит. Там долгая история... На данном этапе самое подходящее: 1. Как-нибудь клонировать вторую функцию. 2. Удалить первую функцию. 3. Переименовать клонированную функцию, дать ей имя удаленной. Вопрос стоит в том: "как клонировать" :( ... |
| 07.11.2021, 16:12:57 |
abrashka Мне нужно написать код, скажем процедуру, которая получает параметры первой и второй функции и сама делает "ALTER". ... |
| 07.11.2021, 16:32:57 |
Ennor Tiegael, Спасибо огромное! Сейчас копаю именно в этом направлении. Думал что есть что-то более простое, типа alter with rename, такое есть в vertica кажется. ... |
| 07.11.2021, 16:50:35 |
Может хакеру-страдальцу про синонимы рассказать? ... |
| 07.11.2021, 17:57:22 |
aleks222, Не нужно рассказывать про синонимы, спасибо! хакер-страдалец в курсе... Использование синонимов тоже не подходит. Использование sys.sql_modules подходит до тех пор, пока речь не идет об CLR :( ... |
| 07.11.2021, 19:06:40 |
abrashka, а в чём вообще состоит задача? ... |
| 07.11.2021, 23:41:02 |
Владислав Колосов abrashka, а в чём вообще состоит задача? ... |
| 08.11.2021, 01:12:16 |
авторМожно ли "подменить" код процедуры/функции? И вот вместо всего этого, что мешает из одной функции вызвать другую, закомментировав (задав невыполнимое условие) код первой? ... |
| 08.11.2021, 09:27:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684129]: |
132ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 401ms |
