Передать SELECT в табличную функцию в рамках непрерывного WITH
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть табличная функция ниже. Ее результат я отправляю на join к другой таблице в длинном WITH. Но также эта таблица обращаеться к таблице [test_table1], которая должна быть результатом другого табличного выражения и как ее передать в табличную функцию я никак не понимаю. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Я пробовал объявлять переменную и в нее записывать результат Select, после чего передавать в функцию. Но конструкция with не позволяем мне продолжить писать обобщенные табличные выражения после insert. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Как мне в итоге не разрывая with передать таблицу "a" в функцию? Заранее благодарю за помощь. ... |
| 10.11.2021, 14:51:25 |
Mellok14, у Вас когнитивный диссонанс, а - это запрос, а не таблица. Чтобы что-то куда-то передать, надо поместить результат запроса в таблицу. ... |
| 10.11.2021, 16:13:30 |
Владислав Колосов, Возможно я некорректно выразился. Моя задача перезать результат запроса в функцию не сохраняя ее в постоянную таблицу (И при этом не прерывая WITH). Если это возможно. Сейчас реализовал реализовал через переменную, но при этом приходиться разрывать WITH. ... |
| 10.11.2021, 17:17:06 |
Mellok14 при этом приходиться разрывать WITH ... |
| 10.11.2021, 18:38:27 |
Mellok14, авторпереlать результат запроса в функцию не сохраняя ее в постоянную таблицу Чудес не бывает, результат запроса необходимо где-то сохранить, чтобы передать в качестве параметра. Однако, можно использовать выражение CROSS APPLY для того, чтобы к каждой строке результата была бы применена функция. Мне кажется, что вы пытаетесь скрестить ежа и ужа не до конца понимая суть того, что на самом деле необходимо сделать. ... |
| 10.11.2021, 23:21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684113]: |
187ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 485ms |
