переполнение бд.mdf
Не юзаю sql запросы потому есть некоторое непонимание сути произходящего. Есть бд sql server 2014 которая обрабатывает запросы со скады верхнего уровня. Размер файла самой бд.mdf медленно но верно увеличивается, как установить причины увеличения размеров? и как это дело можно оптимизировать? (Изначально файл базы занимал пару ГБ) Шинк данных и файлов журнала делаю периодически, спасает только от переполнения журналов, а вот с базой как быть? нашел конкретно какая таблица забивает, это аналоговые сигналы (19ГБ) и дискреты (3 ГБ) ... |
| 09.11.2021, 15:52:50 |
переполнение бд.mdf
Sqululu, Удивительная вещь... Если базу сделать ReadOnly то она расти перестанет )))) ... |
| 09.11.2021, 15:59:14 |
переполнение бд.mdf
Sqululu, файлы всегда растут по одной причине - в них производится запись. ... |
| 09.11.2021, 16:08:11 |
переполнение бд.mdf
Sqululu с базой как быть? нашел конкретно какая таблица забивает, это аналоговые сигналы (19ГБ) и дискреты (3 ГБ) попробуйте компрессию https://sqlespresso.com/2018/10/31/how-much-will-compression-really-gain-me/ ... |
| 09.11.2021, 16:10:45 |
переполнение бд.mdf
Sqululu Есть бд sql server 2014А на картинке версия 13.0.1601 - SQL2016 причем не патченный. После первого сервис пака в этой версии для Standard редакции открылось много вкусных фич. Sqululu и как это дело можно оптимизировать?Давайте критерии оптимизации подскажем. Sqululu Шинк данных и файлов журнала делаю периодическиНе делайте шринк ... |
| 09.11.2021, 18:00:05 |
переполнение бд.mdf
Sqululu, Ну раз нашел какие таблицы растут, то следующий шаг - выяснить, сколько времени эти данные должны храниться. После того как выяснишь, надо настроить scheduled job, который будет удалять ненужные данные. ... |
| 09.11.2021, 20:00:30 |
переполнение бд.mdf
Oleg_SQL, очень интересно, а как это сделать? ... |
| 10.11.2021, 07:57:05 |
переполнение бд.mdf
flexgen, Данные приходят с системы реального времени, больше месяца их держать смысла нету. а как это настроить? Автоудаление? ... |
| 10.11.2021, 08:01:35 |
переполнение бд.mdf
SERG1257, почему не делать шринк? это же в рекомендациях по оптимизации скуля есть ... |
| 10.11.2021, 08:02:44 |
переполнение бд.mdf
Sqululu почему не делать шринк? Патаму, что MS SQL умеет использовать освободившееся место. А хомячку лучше купит колесо - пущай бегает. Sqululu это же в рекомендациях по оптимизации скуля есть Рекомендации не токмо читать, еще понимать надобно. ... |
| 10.11.2021, 08:14:23 |
переполнение бд.mdf
Sqululu SERG1257, почему не делать шринк? это же в рекомендациях по оптимизации скуля есть ... |
| 10.11.2021, 18:55:04 |
переполнение бд.mdf
Еще раз - на что жалуетесь. Где болит? Долго идет бакап (это не важно), долго будет восстановление из бакапа (а это уже серьезнее) или checkdb Долго идет вставка/обработка или виснут запросы? Кончается место на диске? Sqululu больше месяца их держать смысла нетуВ этой базе или вообще. То бишь данные можно удалять или таки переносить в архив. Кто автор приложения? Может есть какой нибудь штатный протестированный метод удаления без побочных эффектов. Далее, если данные будут в блобах то просто удаление не освободит место. Sqululu почему не делать шринк?Потому что сначала надо дать себе ответ - зачем я это делаю, какую проблему пытаюсь решить. ... |
| 10.11.2021, 20:27:59 |
переполнение бд.mdf
aleks222 Патаму, что MS SQL умеет использовать освободившееся место. а потом уже ... хотя все арвно будут новые записи вот и правда, зачем шринк? ... |
| 10.11.2021, 20:57:06 |
переполнение бд.mdf
Владимир Лазурко aleks222 Патаму, что MS SQL умеет использовать освободившееся место. а потом уже ... хотя все арвно будут новые записи вот и правда, зачем шринк? у меня как то была проблема с журналами, стали занимать много места на диске, шринк выручил очень ... |
| 11.11.2021, 07:56:09 |
переполнение бд.mdf
alexeyvg Sqululu SERG1257, почему не делать шринк? это же в рекомендациях по оптимизации скуля есть нет, у мелкомягких в сапорте где то читал ... |
| 11.11.2021, 07:56:45 |
переполнение бд.mdf
SERG1257, Никогда не делал восстановления из бэкапа, но бэкапы базы делаю периодически (хотя всеравно снимаю образ системы, и бэкап бд как бы не критичен), с этим затруднений не возникало. Дело в том, что при каждом снятии образа (акронис например) размер самого файла увеличивается, выяснял причину, оказалось что причина в самом файле бд. Хранить столько устаревших данных не требуется, потому нужно удалить старые записи из конкретных таблиц ... |
| 11.11.2021, 08:02:29 |
переполнение бд.mdf
Sqululu у меня как то была проблема с журналами, стали занимать много места на диске переводите базу в простую модель восстановления Sqululu Никогда не делал восстановления из бэкапабакап шредингера пишите скрипт по удалению не нужных строк (тестировать скрипт лучше на другой базе восстановленой из бакапа) Запускайте скрипт либо из агента (на картинке он у вас отключен) либо из любого другого шедулера ... |
| 11.11.2021, 08:34:42 |
переполнение бд.mdf
SERG1257, так и делаю, перевожу в простую. потом шринк и обратно в полную, логично по скрипту, вот хотелось бы увидеть пример такого скрипта а то я в запросах не разбираюсь по поводу правильности производства бэкапа подскажите пож. тему из этого форума если есть (наверное все таки есть) ... |
| 11.11.2021, 09:12:49 |
переполнение бд.mdf
Код: sql 1. на восстановленной виртуалке применил вот это (нашел где то) удалились все записи, место освободилось, но как сделать так чтобы записи за последние 2 месяца не удалялись(не понял условия) ? ... |
| 11.11.2021, 09:25:21 |
переполнение бд.mdf
Sqululu, надеюсь вы работаете не на стратегическом объекте? ... |
| 11.11.2021, 09:27:56 |
переполнение бд.mdf
Sqululu Код: sql 1. на восстановленной виртуалке применил вот это (нашел где то) удалились все записи, место освободилось, но как сделать так чтобы записи за последние 2 месяца не удалялись(не понял условия) ? А какая дата у вас на виртуалке установлена? )) GetDate() что возвращает? Удалить все, что старее 2-х месяцев: Код: sql 1. ... |
| 11.11.2021, 09:49:20 |
переполнение бд.mdf
Oleg_SQL Sqululu, надеюсь вы работаете не на стратегическом объекте? я тоже сначала об это задумывался в серьёз но потом товарищ майор прогнал эти мысли из головы (ногами) - шутка не совсем ... |
| 11.11.2021, 14:24:48 |
переполнение бд.mdf
Oleg_SQL Sqululu Код: sql 1. на восстановленной виртуалке применил вот это (нашел где то) удалились все записи, место освободилось, но как сделать так чтобы записи за последние 2 месяца не удалялись(не понял условия) ? А какая дата у вас на виртуалке установлена? )) GetDate() что возвращает? Удалить все, что старее 2-х месяцев: Код: sql 1. - образ накатил - сам низнаю что - а формат даты нужно в квадратных скобках указывать? не опострофы чтоли? там название что то вроде 2021-09-01 16:34:41 167, не очень понятно каким образом указывать в дате? ... |
| 11.11.2021, 14:35:36 |
переполнение бд.mdf
Sqululu Oleg_SQL пропущено... А какая дата у вас на виртуалке установлена? )) GetDate() что возвращает? Удалить все, что старее 2-х месяцев: Код: sql 1. - образ накатил - сам низнаю что - а формат даты нужно в квадратных скобках указывать? не опострофы чтоли? там название что то вроде 2021-09-01 16:34:41 167, не очень понятно каким образом указывать в дате? не нужно указывать дату, а нужно указать поле, где эта дата хранится Код: sql 1. и для начала посчитайте кол-во сколько записей. При большом кол-ве, будет долго отвисать и придется удалять пачками примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.11.2021, 15:28:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684110]: |
195ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 531ms |
