как перевести символ в unicode и наоборот
собственно как перевести а в ->'a' или наоборот 'a' -> а. Возможно нужен словарь то у кого есть готовый перевод вьетнамских символов буду благодарен за любой вариант. ... |
| 08.12.2021, 23:59:34 |
kolyady собственно как перевести а в ->'a' или наоборот 'a' -> а. Возможно нужен словарь то у кого есть готовый перевод вьетнамских символов буду благодарен за любой вариант. Код: sql 1. ... |
| 09.12.2021, 00:11:06 |
alexeyvg, ну тот например который из а переводит в а ? ... |
| 09.12.2021, 00:31:20 |
kolyady, А откуда у вас приходит такое значение? На 2016+ можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.12.2021, 01:23:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 09.12.2021, 06:40:15 |
kolyady alexeyvg, ну тот например который из а переводит в а ? Или что вам нужно? ... |
| 09.12.2021, 08:50:57 |
aleks222, А зачем такие сложности, если есть простые ф-ции NCHAR и UNICODE? Может, я не понял задачу ТС? ... |
| 09.12.2021, 08:52:02 |
alexeyvg aleks222, А зачем такие сложности, если есть простые ф-ции NCHAR и UNICODE? Может, я не понял задачу ТС? Так оно и переводит. Только сразу всю строку. ... |
| 09.12.2021, 10:56:00 |
aleks222 alexeyvg aleks222, А зачем такие сложности, если есть простые ф-ции NCHAR и UNICODE? Может, я не понял задачу ТС? Так оно и переводит. Только сразу всю строку. Просто ТС так задал вопрос, как будто у него есть таблица с кодами, и нужно перевести их в символы. ... |
| 09.12.2021, 11:52:24 |
Ennor Tiegael, Спасибо , идеальное решение. :) ... |
| 09.12.2021, 14:41:53 |
aleks222, в ваших примерах используются обьекты : dbo.N , dbo.f_nStrToTableEx_v2 Было бы неплохо скрипты на их создание предоставить , так как использовать ваш код не представляется возможным. Спасибо. ... |
| 09.12.2021, 15:32:15 |
Ennor Tiegael kolyady, А откуда у вас приходит такое значение? На 2016+ можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. метод хорош но ограничение в 128 символов все меняет, можно резать циклом и перебирать кусками , потом склеивать. Но чесно так себе метод. Может есть метод который может работать со строкой например nvarchar(max). ... |
| 09.12.2021, 15:46:32 |
kolyady, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.12.2021, 17:05:17 |
kolyady, Можно выкинуть QUOTENAME() и заменить "двойными кавычками" без потери смысла. Особенно в рамках данного примера. Переменную использовать nvarchar(max), ну и т.д. Тут самый главный вопрос, на который вы так и не ответили: Ennor Tiegael А откуда у вас приходит такое значение? От ответа будут зависеть детали. ... |
| 09.12.2021, 17:10:42 |
kolyady aleks222, в ваших примерах используются обьекты : dbo.N , dbo.f_nStrToTableEx_v2 Было бы неплохо скрипты на их создание предоставить , так как использовать ваш код не представляется возможным. Спасибо. Ща я ведро кода залью. Там и так фсе понятно. ... |
| 09.12.2021, 19:58:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684028]: |
163ms |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 482ms |
