TSQL -восстановление бекапа базы из файла на ftp с доступом по паролю, какие есть варианты
Надо периодически job-ом восстанавливать бекап базы из файла на ftp, доступ к ftp по логину и паролю. Подскажите, какие могут быть варианты такого восстановления? Как указывать пароль при восстановлении, может сначала файл куда-то копировать перед восстановлением? Надо все сделать средствами языка запросов t-sql. ... |
| 10.12.2021, 12:15:52 |
Чисто из T-SQL разве что выполнить батник, который запустит ФТП-клиент и загрузит файл, а потом стандартно запустить Ресторе перед этим грохнув не закрытые коннекты. ... |
| 10.12.2021, 12:23:07 |
L_argo, Спасибо, какой ftp клиент посоветуете для этого? ... |
| 10.12.2021, 12:26:38 |
Pvase, Если T-sql то писать на C# свою CLR в которой будет загрузка файла c FTP и далее запуск рестора. Мне такое нравится больше, чем игры с батниками и консолью cmdshell , но это вкусовщина ... |
| 10.12.2021, 12:28:01 |
dvim Pvase, Если T-sql то писать на C# свою CLR в которой будет загрузка файла c FTP и далее запуск рестора Это как зубы лечить через, хм, кишки ) нужно просто SSIS-пакет сделать ... |
| 10.12.2021, 13:16:26 |
Критик dvim Pvase, Если T-sql то писать на C# свою CLR в которой будет загрузка файла c FTP и далее запуск рестора Это как зубы лечить через, хм, кишки ) нужно просто SSIS-пакет сделать И потом спрашивать "пасиму оно не арбайтен?" Pvase L_argo, Спасибо, какой ftp клиент посоветуете для этого? Powershell спасет. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.12.2021, 13:36:39 |
фтп встроен в винду файл команд ftp.xxx: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. файл запуска getftp.cmd Код: sql 1. 2. лет 15 работает... ... |
| 10.12.2021, 14:37:18 |
Pvase, утилита ftp поддерживает пакетное выполнение. Напишите пакет команд. Утилита входит в поставку windows. Напишите командный файл, который выполнит ftp.exe и sqlcmd.exe, напишите командный файл для sqlcmd. SSIS, в общем, избыточен здесь. ... |
| 10.12.2021, 15:36:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1684027]: |
174ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 486ms |
