Замена определенного значения в колонке по условию
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно добавить в запрос, чтобы заменить в колонке Product "томат" на "помидоры" при условии - Date_time = 08.12.2021 14:55? Код: sql 1. ... |
| 17.12.2021, 12:03:04 |
| 17.12.2021, 12:04:48 |
Настя_Nastya Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно добавить в запрос, чтобы заменить в колонке Product "томат" на "помидоры" при условии - Date_time = 08.12.2021 14:55? Код: sql 1. Если UPDATE не нужен, то Код: sql 1. ... |
| 17.12.2021, 12:49:51 |
спасибо всем большое! ... |
| 17.12.2021, 13:48:25 |
Настя_Nastya спасибо всем большое! перестаньте! Напишите, как решили проблему, форум же будут читать будущие поколения через год, 5 лет ... |
| 17.12.2021, 14:04:26 |
Ролг Хупин Напишите, как решили проблему, форум же будут читать будущие поколения через год, 5 лет жжешь ;) ... |
| 17.12.2021, 14:10:21 |
iap, получилось, только заменила формат даты: Код: plsql 1. P.S. данный запрос использую во встоенном SQL запросе в Power Query))) ... |
| 20.12.2021, 15:43:23 |
Настя_Nastya iap, получилось, только заменила формат даты: Код: plsql 1. P.S. данный запрос использую во встоенном SQL запросе в Power Query))) Потому что у типов даты-времени вы никак не можете поменять формат. Только формат их строкового представления. ... |
| 20.12.2021, 16:35:54 |
Настя_Nastya, Если представление даты-времени такое, как я вам написал ('YYYYMMDD hh:mm:ss.nnn'), то север в любом случае правильно распознает дату. Если же применять формат 'DD.MM.YYYY hh:mm', как у вас, то всё будет зависеть от параметра DATEFORMAT . Другими словами, день может восприниматься как месяц, а месяц - как день. Ещё один корректно воспринимаемый сервером формат - 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn' Так что напрасно вы заменили формат даты. Кстати, строка '2021', который я вам написал, - это тоже универсальный числовой формат, означающий '20210101'. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/data-types/datetime-transact-sql?view=sql-server-ver15#supported-string-literal-formats-for-datetime ... |
| 20.12.2021, 21:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683993]: |
49ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 361ms |
