install sql server management tools
Как установить эти гребаные тулзы, скажем для 2017 энд ап? ... |
| 24.12.2021, 00:30:34 |
setup.exe missing? ... |
| 24.12.2021, 05:32:56 |
Relic Hunter, скачать, судия в свободном доступе. ... |
| 24.12.2021, 21:28:23 |
Владислав Колосов Relic Hunter, скачать, судия в свободном доступе. ... |
| 25.12.2021, 17:37:07 |
| 25.12.2021, 18:13:53 |
одно бцп на тулзы как-то не тянет. а все ссылки - на SSMS походу ... |
| 25.12.2021, 18:35:23 |
aleks222 setup.exe missing? gryobaniy_setup.exe missing ... |
| 25.12.2021, 21:32:16 |
Ролг Хупин aleks222 setup.exe missing? gryobaniy_setup.exe missing ... |
| 25.12.2021, 22:25:34 |
Relic Hunter, https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/command-prompt-utility-reference-database-engine?view=sql-server-ver15 ... |
| 25.12.2021, 22:49:38 |
ShIgor И что? авторПрограммы командной строки позволяют вносить в скрипт операции SQL Server . В следующей таблице содержится список программ командной строки, поставляемых вместе с SQL Server ... |
| 25.12.2021, 23:39:42 |
Relic Hunter ShIgor И что? авторПрограммы командной строки позволяют вносить в скрипт операции SQL Server . В следующей таблице содержится список программ командной строки, поставляемых вместе с SQL Server https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/tools/bcp-utility?view=sql-server-ver15 Далее по всем утилитам, например bcp: Скачивание последней версии программы bcp Скачивание bcp для x64 Скачать программы командной строки Microsoft 15 для SQL Server (х64) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2142258 ... |
| 26.12.2021, 12:43:11 |
Relic Hunter, 2 пути у Вас как минимум. Скачать по каждой утилите по отдельности. либо запустить установку SQL Server и не устанавливать саму engine. ... |
| 26.12.2021, 17:16:50 |
Да троллит нас Relic Hunter. В MsSqlCmdLnUtils.msi (по ссылке которую я давал) будут все CLI программы (не только bcp). После 2016 они не поставляются в инсталляторе от SQL Server и должны будут устанавливаться отдельно (как студия) ... |
| 26.12.2021, 18:00:05 |
SERG1257 Да троллит нас Relic Hunter. В MsSqlCmdLnUtils.msi (по ссылке которую я давал) будут все CLI программы (не только bcp). После 2016 они не поставляются в инсталляторе от SQL Server и должны будут устанавливаться отдельно (как студия) А Relic Hunter-у нужны "гребаные тулзы", не знаю, что это такое. Может, он SSMS тоже в гребаные тулзы включает? ТС нужно просто конкретнее озвучить требования, списком, или ссылками на документацию, тогда сосайтники подскажут. ... |
| 26.12.2021, 19:40:11 |
SERG1257 Да троллит нас Relic Hunter. В MsSqlCmdLnUtils.msi (по ссылке которую я давал) будут все CLI программы (не только bcp). После 2016 они не поставляются в инсталляторе от SQL Server и должны будут устанавливаться отдельно (как студия) ... |
| 26.12.2021, 20:23:46 |
alexeyvg SERG1257 Да троллит нас Relic Hunter. В MsSqlCmdLnUtils.msi (по ссылке которую я давал) будут все CLI программы (не только bcp). После 2016 они не поставляются в инсталляторе от SQL Server и должны будут устанавливаться отдельно (как студия) А Relic Hunter-у нужны "гребаные тулзы", не знаю, что это такое. Может, он SSMS тоже в гребаные тулзы включает? ТС нужно просто конкретнее озвучить требования, списком, или ссылками на документацию, тогда сосайтники подскажут. native mssql client, osql, sqlcmd, bcp, export/import, etc. ... |
| 26.12.2021, 20:25:54 |
Relic Hunter alexeyvgТС нужно просто конкретнее озвучить требования, списком, или ссылками на документацию, тогда сосайтники подскажут. osql, sqlcmd, bcp, export/import, etc.Вот, теперь требования зафиксированы, можно дать ответ. Утилит "export", "import", и "etc" микрософт никогда не выпускал, вместо osql теперь предлагается sqlcmd (т.е. в комплект утилит osql точно не положат, но можно поискать в экспресс версиях сиквела, скажем, в 130 версии он есть), ну а ссылку на загрузку sqlcmd и bcp вам уже дали. Тему можно закрывать (с) ... |
| 26.12.2021, 21:37:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1683971]: |
181ms |
67ms |
| others: | 201ms |
| total: | 493ms |
