Имя таблицы в виде функции ?
Имеются таблицы, которые создаются каждый день и имеют имя в виде сегодняшнее даты. Хочу создать универсальный простой запрос вывода данных из таблицы за сегодняшний день. Можно ли создать запрос, в котором после FROM (table_name) , не писать каждый день имя таблицы в виде новой дату, а была функция которая просто берет сегодняшнюю дату ? Или имя таблицы можно только явно задавать ... |
| 16.01.2022, 01:06:01 |
Stalker16, Такой запрос создать нельзя. Сделайте лучше синоним, и меняйте его раз в сутки в джобе. ... |
| 16.01.2022, 01:31:57 |
функцией нельзя (за искл. CLR), т.к. если нужно обойти проблему с динамическим именем объекта - придётся использовать динамический SQL, а в функции не получится собрать результат из sp_executesql т.к. там с вызовом процедур сильно всё ограничено а вот процедурой вполне можно, например (тут конечно join-ы идут лесом пока отдельный insert не сделаешь) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. но с синонимами идея выше лучше т.к. можно обновление ссылки делать вместе с созданием нового объекта (одним ETL процессом) ... |
| 16.01.2022, 02:03:59 |
Stalker16, Лучше выпрямляйте архитектуру, пусть таблица будет одна, а меняется там дата в столбце. Тогда не придется костылить ... |
| 16.01.2022, 12:56:22 |
Stalker16 Имеются таблицы, которые создаются каждый день и имеют имя в виде сегодняшнее даты. 1. Изучить реляционную теорию. 2. Осознать, что данные хранятся ВНУТРИ таблиц. 3. Данные НЕ хранятся в названиях таблиц. 4. Все станет простым и пребудет с тобой щастье... ... |
| 16.01.2022, 13:31:16 |
alexeyvg Stalker16, Такой запрос создать нельзя. Сделайте лучше синоним, и меняйте его раз в сутки в джобе. Вам не стыдно? ... |
| 16.01.2022, 13:31:35 |
Stalker16Хочу создать универсальный простой запрос вывода данных из таблицы за сегодняшний день. dynamic sql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.01.2022, 13:51:40 |
aleks222 alexeyvg Stalker16, Такой запрос создать нельзя. Сделайте лучше синоним, и меняйте его раз в сутки в джобе. Вам не стыдно? хоть вопрос и не мне скажу: нам всем здесь должно быть стыдно! ... |
| 16.01.2022, 14:03:29 |
aleks222 alexeyvg Stalker16, Такой запрос создать нельзя. Сделайте лучше синоним, и меняйте его раз в сутки в джобе. Вам не стыдно? Так то да, схема данных не очень, а даже если она лучше всего подходит для решаемой задачи, первое, о чём должен подумать проектировщик, это: "а как я потом буду получать данные, или моя база только для писателей?" ... |
| 16.01.2022, 21:03:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=terkin_2008&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
206ms |
41ms |
| others: | 1103ms |
| total: | 1423ms |
